3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Richtig.
Es hatten ja schon mehrere vorher berichtet das dort platzierte Schwämme und Zeitungen helfen. Ich habe die Idee nur aufgegriffen und etwas optimiert.
@dedetto
Danke, das Teil ist super 👍
@dedetto
Auch die Ablage ist toll. Eine Frage, wofür ist das Loch?
Hallo.
Es war dort immer eine größere Ablage angedacht. Dort wollte ich den größere Plattenteil ankleben.
Das war dann aber nicht nötig, so funktioniert es besser. Die kleine kann montiert bleiben, die große wird bei Bedarf daneben gesteckt.
Wie es nicht sein sollte: Hitzeschaden...
Das Regal versah nun schon lange fast ein Jahr perfekt seinen Dienst. Jedoch am Samstag wurde es ihm zu warm. Der Cali war in der Sonne geparkt (Dach unten) und als ich abends die Tür öffnete war die Hitze innen unerträglich.
Soweit ich mich erinnere habe ich das Regal auf dem Bambulab A1 mini gedruckt. Daher war das Material vermutlich Extrudr XPETG Matt. Das hält eigentlich 50 Grad gut aus. Aber möglicherweise nicht so filigran und unter Last.
Jetzt drucke ich das Regal nochmal auf dem geschlossenen X1 mit Extrudr DURAPRO ASA. Geschirr daraus kann ich im Geschirrspüler waschen lassen, vielleicht klappt es. Wenn nicht, dann muss ich die hintere Ecke konstruktiv umarbeiten.
Es gibt immer einen Weg, man muss ihn nur finden.
Apropo:
Dies ist der Grund warum ich keine Teile für andere drucke und warum der Lohndruck eines Einzelteils durch externe Firmen immer noch so teuer ist. Man kann ein Jahr lang glauben, die Konstruktion ist ok und dann ist es doch passiert...
  • Mag ich 9
Hat sich jemand schonmal die Mühe gemacht eine Klammer gegen das absinkende Aufstelldach zu konstruieren? Bei Ebay verkauft jemand das Teil für 119€, ebenfalls gedruckt.
Falls nicht, versuche ich mich mal mit meinem Bruder...
Hallo.
Ich habe es probiert.
Sah auch immer erst gut aus. Die Prototypen hielten aber den Belastungstest nicht aus.
Irgendwann werde ich mich nochmal dran versuchen…
Übrigens: Meine Qualitätssicherungsstangen haben keine 100€ gekostet.
Bearbeitet von dedetto
Mein Bruder sagt das bekommen wir hin.
Magst du uns deine Datei zur Verfügung stellen? Das erspart uns eine Menge Arbeit mit ausmessen.
Wenn wir es hinbekommen, wird die Datei hier natürlich zur Verfügung gestellt.
Sind die Kräfte tatsächlich so hoch die dort wirken?
Hallo.
Sorry für die verspätete Antwort. Manchmal klemmt mein Handy beim Caliboard.
Es sind dort nicht nur die Kräfte zu beachten. Es ist dort bei Sonnenschein auch sehr heiß. Das Material verzog sich unter Last zu leicht und dann ergeben sich unberechenbare Kraftverläufe.
Und ich erwarte von so einer Klammer auch eine Sollbruchstelle beim „vergessen“.
Bis jetzt bekam ich es nicht richtig hin.
Daher fällt meine Idee unter „unbrauchbar“ und geht so nicht raus.
Mein Bruder ist da gerade am Entwickeln und einen ersten Probe-Druck gab es schon. Wird dann später in ASA-CF hergestellt.
Eine Sollbruchstelle braucht es nicht, wenn die Hydraulik gegen Anschlag läuft schaltet sie sich ab.
Hallo.
Jetzt bin ich gespannt….
Zwar nicht von mir, aber dafür eines der nützlichsten 3D-Bulliteile, das mir bisher untergekommen ist:
Wenn man andere Magnete hat (auf jeden Fall zwei pro Halter verwenden, wegen der Haltekraft), kann man sich deren Fach anpassen. Seit ich die Dinger drin habe (ca. 1/2 Jahr bzw. 9 Camping-TKM), verkantet sich die Dachjalousie beim Schließen nicht mehr - vorher musste man immer rechts ein wenig pfriemeln, dann links, dann rechts lockern und etwas weiterschieben etc.. Jetzt Klickt man die Sicherungen an die Halter und die Jalousie läuft frei - genial.
das hatte ich schon mal hier.
Aus meiner Sicht etwas dezenter.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
😍 Nice!
Gibt's das hier irgendwo als stl? Und wie befestigt ihr das am Dach?
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin stelle ich hier die .avi ein. Den Trick kannte ich damals noch nicht 😉
Man benötigt natürlich noch den passenden Neodymmagneten und etwas Sikaflex. Die Klebefläche innen hatte ich etwas tiefer gesetzt, weil das Sikaflex eine gewisse Schichtstärke braucht. Außen ist ein schmaler Rand, den mit Sekundenkleber, damit es Überkopf erst einmal hält, bis das Sikaflex ausgehärtet ist.
Gruß Axel
  • Von 360 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne Cybermaus srvicelau Fiss_jr VierGewinnt n30ngruu3n casablanke MrMitch78 ritterrunkel florian.gruen Pitflit JochenKurz amc-ldw Filou04 Leeon AnRa1976 HAC985 bin_ford4000 aare07 2bas wosch olsch1607 Winki Joelle poldippo Pepsi81 Kamsi vanFloCamper hanseatic andi-m Johnny_Fly dedetto Alex17 Alexdal Max_01 cs123 a_tatscho Fuxxx2 Californiaflitzer MPuTR Californiger caliocean6.1 andyst chris85la pilzkopf Gasper bruece-lee oesi2 fexbmx Jackyheinz noclass HHFuchs werblatt Tomtom911 ghiri33 helenagrab Champion_ codefive wenz Axel2190 KITT99 lukiba Gravi76 HaEn Mubenja ninuki85 Multifan_T7 Bernd-der-Bus Daniel86 Capitano Elduderino80 Knight Schmack marman74 bendy abgeordneter Rolltogether Jay-L radlrob Horch79 Pat89 Famous13 jr1510 Golfred Pete25 Hilde4 emcc dadoncamillo CaliOvali oli-99 caleb84 Tobbe Calilover6.1 Der_Billa Herrbeyer Thosch Holzwurm1 ManuelP bondo freeeze +260 Mehr
