3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Kein Problem, ich tue mich mit Magneten an der Stelle wegen Rost auch schwer. Dein Keder funktioniert ja, zur Not baue ich mir den Keil da selber drauf, wenn es für mich so funktioniert. Ich will halt am Balk nichts ankleben/-nähen (Klett, Magnet etc), deswegen war ich überrascht, wie gut dein Konstruktion oben hält und würde das gerne so verwenden.
Hallo Hans.
Mach das. Nimm einfach das Original und kleb einen passenden Keil drauf. Das sollte gehen.
Ich drucke den Keil so mit 🙂 bei mir geht das mit dem einfädeln. Muß eh noch auf den CoreOne (die Lieferung dauert eeeeewig) warten, sonst kann ich nur 18cm drucken, was zu klein ist... geht aber auch auf die Länge mit dem Quick&Dirty Keil und dem Keder.
Ich warte seit 4 Wochen auf die Lieferterminabschätzung des Kits 🙈
Hallo Hans.
Ich habe grade keinen Drucker zu Verfügung, bin unterwegs. Ab r Ich habe die Blende mal geteilt. So passt sie auf kleinere Drucker. Man muss sie später halt zusammenkleben.
Damit das halten kann gibt es 2 Varianten von Spangen. Eine ohne und eine mit Feder.
Wenn du das testen möchtest brauche ich deine Mail Adresse. Ich setze das hier erst rein wenn es funktioniert und z.Z. ist das nur ein rein theoretischer Schnellschuß. Kann gehen, muss aber nicht.
War das für den T6.1 gedacht @dedetto
Hallo Hans.
Selbstverständlich habe ich am T6.1 Maß genommen. Und es passt auch. Du bist der erste bei dem es nicht auf Anhieb passt.
Ich kann dir weder sagen woran das liegt, noch sinnvolle Änderungen an der Datei machen. Da müsstest du hier vorbeikommen damit ich die Unterschiede mal ausmessen kann.
Tut mir leid.
Könnte das evtl an unterschiedlichen Sitzausführungen liegen?
Für welchen Sitz (drehbar, höhenverstellbar, Trapo) wurde denn konstruiert und für welchen passt es nicht?
Viele Grüsse
Andi
Hallo.
Irgendwas wird es sein, und wenn es nur ein andere Charge der Konsolenverkleidung ist.
Ich habe Maß genommen an meinem T6.1 California Ocean Baujahr 2023 mit den normalen Frontsitzen. Was anderes habe ich nicht.
Ich habe auch die Kassenmodell-Sitze, nur drehbar quasi. Modelljahr 2020 allerdings. Verrückt, dass sich da wirklich was geändert haben sollte. Vielleicht bekomme ich das Teil irgendwie angepasst. An der B-Säule sieht es passend aus.
Bearbeitet von hans_771
ich habe mal meine Hand auf das kleine (meiner Meinung nach idiotische) Lüftungsgitter in der B-Säule gehalten, während des Betriebs der LSH.
Dabei kam einfach nur mehr Luft aus der großen Öffnung. Ich habe mir auch mal das Ersatzteil des Luftkanals der Standheizung angeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Luft hier nicht "geregelt" wird, sondern einfach nur mittels "Y"-Abzweig zu beiden Gittern aufgeteilt wird.
Macht es da nicht noch mehr Sinn, einen Deckel zu 3D-drucken, der dieses kleine Gitter ersetzt und dauerhaft komplett verschließt?
Ich weiß, das ist nicht 100% der richtige Thread, aber fast... 😉
Gruß Markus
Hier noch mal der Link zu dem Luftführungskanal:
Bearbeitet von bonanzarad
Hallo Hans.
Dein Bild sieht so aus als wenn die kleine grüne Nase nicht über die Kante passt und dadurch alles schief wird.
Kneif und Feile die mal ab. Dann sieht man mehr. Das Teil kannst du ja so eh nicht nutzen.
@bonanzarad
Hallo.
Einer ohnehin schon schwächlichen Heizung 1/3 der Austrittsöffnung zu verschließen erschien mir nicht damals nicht zielführend.
Zumal die zweite Öffnung auch etwas Beruhigendes hat und sich diese einfache Barriere ja als ausreichend effektiv erwies.
Aber ich will dich nicht davon abhalten es mal auf deine Art zu probieren. Wir sind gespannt wie du das realisierst. Bitte stelle deine Lösung auch hier rein.
wem mal eine der unteren Führungen am Kleiderschrank abbricht, kann sich auch eine neue drucken.
Habe das etwas stärker ausgeführt, passt aber gut. Habe PETG genommen.
Gruß Axel
  • Danke 3
Ich denke die Regelung läuft über die Luftansaugung in der Beifahrertür, wenn dort zu viel warme Luft hin kommt regelt die Heizung runter. Ich verstehe das 3D Bauteil von dedetto als Abschirmung zur Beifahrerstufe. Dadurch bleibt die Luft kühler und somit unter der Abschaltschwelle…Merkt man auch, wenn die Heizung runter regelt und man die Beifahrertür einen kleinen Spalt öffnet. Heizung läuft dann wieder hoch.
Gruß Daniel
  • Von 357 Mitgliedern gesehen
    submarine Level6000 CTLL jrohh DaVinci_6.1 Jomeeb duke209 Gugutownpro zpalm Bullibuddies Bauer-Alt silvanCH dedetto Deelord CCSM54340 Nero3 fbn Questor Himbeere MaxRope Kamsi Tobby85HH guncity Toby-e36 Nicole1977 Creutzer0815 Skull2k Henriette schroedi Pladijs chris2008 classicline2009 CaliBi kadok Surflurch syncrox Daniel78 Tobbe mi_eifel Burtscher Tomtom911 lsdismine Feuerzunge ps8300 inge600 benni727282 Andsgi MasterTom VierRadBett sfi05 w1ls0n Shrimpz jsextl Rider1991 Winter2004 Viator Fichtenmoped th1wob n0v0 DerblaueBus Andi1985 dice1986 Bulli_2407 Iglfuchs toblini Nockz wenz Ritschi_OW Benuli Multicali Svenni gorkal14 KaptnJoe alexo trogganon MaLachML maex96 Andi. Gasbert Slow-Fox maroh BaerbelE MrMitch78 PLEW Hene Bruno8000 grimaldis_1 MiLai L42r PeDaNoLe Breitie tolpan BePo Skullracer Weltengeher BePla Uwe Gerd Bine64 AnkeEd sigi300 +257 Mehr
