3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Kein Problem, ich tue mich mit Magneten an der Stelle wegen Rost auch schwer. Dein Keder funktioniert ja, zur Not baue ich mir den Keil da selber drauf, wenn es für mich so funktioniert. Ich will halt am Balk nichts ankleben/-nähen (Klett, Magnet etc), deswegen war ich überrascht, wie gut dein Konstruktion oben hält und würde das gerne so verwenden.
Hallo Hans.
Mach das. Nimm einfach das Original und kleb einen passenden Keil drauf. Das sollte gehen.
Ich drucke den Keil so mit 🙂 bei mir geht das mit dem einfädeln. Muß eh noch auf den CoreOne (die Lieferung dauert eeeeewig) warten, sonst kann ich nur 18cm drucken, was zu klein ist... geht aber auch auf die Länge mit dem Quick&Dirty Keil und dem Keder.
Ich warte seit 4 Wochen auf die Lieferterminabschätzung des Kits 🙈
Hallo Hans.
Ich habe grade keinen Drucker zu Verfügung, bin unterwegs. Ab r Ich habe die Blende mal geteilt. So passt sie auf kleinere Drucker. Man muss sie später halt zusammenkleben.
Damit das halten kann gibt es 2 Varianten von Spangen. Eine ohne und eine mit Feder.
Wenn du das testen möchtest brauche ich deine Mail Adresse. Ich setze das hier erst rein wenn es funktioniert und z.Z. ist das nur ein rein theoretischer Schnellschuß. Kann gehen, muss aber nicht.
War das für den T6.1 gedacht @dedetto
Hallo Hans.
Selbstverständlich habe ich am T6.1 Maß genommen. Und es passt auch. Du bist der erste bei dem es nicht auf Anhieb passt.
Ich kann dir weder sagen woran das liegt, noch sinnvolle Änderungen an der Datei machen. Da müsstest du hier vorbeikommen damit ich die Unterschiede mal ausmessen kann.
Tut mir leid.
Könnte das evtl an unterschiedlichen Sitzausführungen liegen?
Für welchen Sitz (drehbar, höhenverstellbar, Trapo) wurde denn konstruiert und für welchen passt es nicht?
Viele Grüsse
Andi
Hallo.
Irgendwas wird es sein, und wenn es nur ein andere Charge der Konsolenverkleidung ist.
Ich habe Maß genommen an meinem T6.1 California Ocean Baujahr 2023 mit den normalen Frontsitzen. Was anderes habe ich nicht.
Ich habe auch die Kassenmodell-Sitze, nur drehbar quasi. Modelljahr 2020 allerdings. Verrückt, dass sich da wirklich was geändert haben sollte. Vielleicht bekomme ich das Teil irgendwie angepasst. An der B-Säule sieht es passend aus.
Bearbeitet von hans_771
ich habe mal meine Hand auf das kleine (meiner Meinung nach idiotische) Lüftungsgitter in der B-Säule gehalten, während des Betriebs der LSH.
Dabei kam einfach nur mehr Luft aus der großen Öffnung. Ich habe mir auch mal das Ersatzteil des Luftkanals der Standheizung angeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Luft hier nicht "geregelt" wird, sondern einfach nur mittels "Y"-Abzweig zu beiden Gittern aufgeteilt wird.
Macht es da nicht noch mehr Sinn, einen Deckel zu 3D-drucken, der dieses kleine Gitter ersetzt und dauerhaft komplett verschließt?
Ich weiß, das ist nicht 100% der richtige Thread, aber fast... 😉
Gruß Markus
Hier noch mal der Link zu dem Luftführungskanal:
Bearbeitet von bonanzarad
Hallo Hans.
Dein Bild sieht so aus als wenn die kleine grüne Nase nicht über die Kante passt und dadurch alles schief wird.
Kneif und Feile die mal ab. Dann sieht man mehr. Das Teil kannst du ja so eh nicht nutzen.
@bonanzarad
Hallo.
Einer ohnehin schon schwächlichen Heizung 1/3 der Austrittsöffnung zu verschließen erschien mir nicht damals nicht zielführend.
Zumal die zweite Öffnung auch etwas Beruhigendes hat und sich diese einfache Barriere ja als ausreichend effektiv erwies.
Aber ich will dich nicht davon abhalten es mal auf deine Art zu probieren. Wir sind gespannt wie du das realisierst. Bitte stelle deine Lösung auch hier rein.
wem mal eine der unteren Führungen am Kleiderschrank abbricht, kann sich auch eine neue drucken.
Habe das etwas stärker ausgeführt, passt aber gut. Habe PETG genommen.
Gruß Axel
  • Danke 3
Ich denke die Regelung läuft über die Luftansaugung in der Beifahrertür, wenn dort zu viel warme Luft hin kommt regelt die Heizung runter. Ich verstehe das 3D Bauteil von dedetto als Abschirmung zur Beifahrerstufe. Dadurch bleibt die Luft kühler und somit unter der Abschaltschwelle…Merkt man auch, wenn die Heizung runter regelt und man die Beifahrertür einen kleinen Spalt öffnet. Heizung läuft dann wieder hoch.
Gruß Daniel
  • Von 268 Mitgliedern gesehen
    Glane1909 Cybermaus simisch pinkyi79 Cashmove Holzwurm1 Vedoc Paulk FreeDriver dedetto Pete25 Affenkloner Rolltogether lunasquare magicrunman roni72 BT3Edi Jackyheinz Alpenperle bendy Steffi_2407 n0v0 dadoncamillo lupo999 Burtscher hsba Lars_1Z Schlauchlos OWLAlex SaKar T7Pumpkin helenagrab Fichtenmoped c_b_k benni727282 MrMitch78 BigEm tprinoth immi AgentSmith VanFred nofraghein cmyklich s-naewe mandisius monsterminister RonJon schmad CaliOvali fischkopp2 Schlingemann Tom_Zwimpfer mcbuehler scheppertonne Himmel Lachsi nidgae Thomas.jochum1 Kopernikus oli-99 Calicorn jsextl JojoChester Carli_Greige MatKl Nosty T7-Cali-Hybrid Kimba68 Bread Cali1957 zpalm BKOtti Svenni alexo Magess aare07 MartinR David0815226 p.eter Canyon7Rider HMAG CaliMaDe SommerBus tomcat0815 Calimauli SJDU Sidenote Mubenja giarra86 oesi2 kajakcamper Toby-e36 maggi7xx floho001 VierGewinnt Horst666 aburger84 Schuli K4ckr31z andyst +168 Mehr
