willib Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Hallo zusammen, ja, die Frage steht ja schon im Thema. Unsere Markise steht ca. 2cm übers Dach hinaus, womit wir mit unserem Cali auf 202cm kommen. Ist das bei Euch auch so ? vielen Dank schon mal, grüsse, willi Link zu diesem Kommentar
Schischa Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Hi willib, ist bei meinem T6.1 California Beach auch so, nur ist er an der höchsten Stelle der Markise 199cm. Gruß Stephan Link zu diesem Kommentar
Callinichda Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Hallo willib 6.1 Beach 255/45 R18 Markise steht 2cm über Gemessen mit langer Latte oben quer aufgelegt vorne und hinten 198cm. Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Hi Mein 6.1 Ocean kommt unbeladen an keiner Stelle über 199cm. Serienbereifung 255/45 R18, Serienfahrwerk. Abstand Radmitte-Radkasten oben: hinten 41,5 cm vorne 45,5 cm. Vieleicht helfen diese Daten deine 202cm einzuordnen. Grüsse Raimund Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 17. Januar 2024 Online Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 (bearbeitet) Bei meinem Cali ragt die Markise ca. 2,5 cm übers Dach. Höhe mit Serienbereifung 235/55 R17 knapp 2,03 m 🙃 ........unbeladen. Bearbeitet 17. Januar 2024 von FreeDriver Ergänzng Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Die Markise ist an keiner Stelle höher als der höchste Punkt des Daches! Das war schon immer so. Der höchste Punkt des Daches liegt etwas vor der Mitte, das Dach fällt nach vorne und nach hinten etwas ab, die Markise ist aber gerade, daher wirkt es so als sei sie höher, ist aber nicht so. 3 2 Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Danke für die Erläuterung. Ich hatte bisher auch den Eindruck, dass in etwa Dachmitte gleiche Höhe bestehen könnte. Zur Fahrzeughöhe schreibt VW im Bordbuch meines Calis ja auch „ 199 cm, auch mit Markise“. In meinem Fall stimmt das sogar. Grüße Raimund Link zu diesem Kommentar
Rudel Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Seit Jahren fahre ich in 2,00 m ausgewiesene Tiefgaragen, bisher ohne Problem, also < 2,00 m 😜 1 Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Zumindest bei unserem T6 mit Markise ab Werk ist sie definitiv höher als der „Buckel“ in der Mitte des Daches. Das gesamte Fahrzeug bleibt damit trotzdem unter 2 m. Gruß Frank, der persönlich mal nachgemessen hat. Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Ich wollte es nun wissen und habe auch gemessen. Am höchsten Punkt des Daches überragt die Markise das Dach lediglich um 8 mm. Die wiederum die 199 cm Gesamthöhe nicht überschreitet. Die unterschiedlichen Abstände könnten dann durch die Markisenhalter verursacht werden? Grüsse Raimund Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 18. Januar 2024 Online Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sagt wenig aus, TG haben in der Regel einige cm "Höhenzuschlag" Die 2,03m habe ich mit dem Händler zusammen bei Übergabe des Cali gemessen und die sind bis heute unverändert........... Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 (bearbeitet) Ich denke, die höchsten Punkte des Cali sind Mitte des Aufstelldaches, der GPS Knubbel und die Markise. Das Foto unten hab ich geschossen, nachdem ich den neuen Cali das erste mal in meine TG Box gefahren habe. Das Gittertor darüber ist 2,02. Das musste ich aber extra höherlegen, vorher waren es nur 1,98. Mein Cali hat an keiner Stelle mehr als 1,99. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 18. Januar 2024 von Nero3 1 Link zu diesem Kommentar
BulliKuno Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 (bearbeitet) Ich habe hier mal mitgelesen, da es ein Thema ist, das mich auch sehr interessiert. Wollte mal einfach Danke sagen, denn es hilft mir sehr. Bearbeitet 18. Januar 2024 von BulliKuno Typo Link zu diesem Kommentar
willib Geschrieben 19. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Raimund, bei mir ist der Abstand Radmitte-Radkasten (nach der Auflastung: vorn 44.0cm hinten 44.8cm Die Markise scheint in der mitte etwas durchzuhängen, was sie am Ende etwas höher kommen lassen würde. Ich schau gerade nach `ner lange Wasserwaage, um das zu bestätigen. Schönen Abend willi Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 19. Januar 2024 Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 (bearbeitet) Hi Willi, ah, du hast aufgelastet. Dann vermute ich, dass die hierzu eingebauten Federn an der Hinterachse deinen Cali zumindest hinten auf die 202 cm wuchten. Was auch nichts ungewöhnliches wäre und die 202 cm erklären würden. Der Markisenabstand zum Dach dürfte demnach wie bei allen anderen Calis sein. Grüße Raimund Bearbeitet 19. Januar 2024 von Ozeaner Syntax Link zu diesem Kommentar
