R.S. Geschrieben 5. Januar 2024 Teilen Geschrieben 5. Januar 2024 Guten morgen zusammen, ich habe mal eine Frage zu der Callicap II Wetterschutzhaube. Es gibt ja die AusfĂŒhrung mit Seitenfenster und Rollup Funktion. Rollup Funktion bedeutet ja, dass die Fenster nach oben aufgerollt werden können. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Sind die Fenster als solches grundsĂ€tzlich in der Haube vorhanden und man rollt nur das Fenster hoch? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist zumindest das Frontfenster von innen hoch zu rollen. Geht das auch bei den Seitenfenstern? Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. Januar 2024 Teilen Geschrieben 5. Januar 2024 Moin, du kannst das ganze Seitenteil, also das "Dreieck" hochrollen. Oder auch seitlich schrĂ€g abspannen, das finde ich die eigentlich genialere Variante.  GrĂŒĂe Robert Link zu diesem Kommentar
R.S. Geschrieben 5. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank, kann man das "Dreieck" von innen Hochrollen oder muss man das von aussen machen? Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. Januar 2024 Teilen Geschrieben 5. Januar 2024 Wenn Du die groĂe Frontöffnung hast, wird das wohl von innen auch gehen. (Habe ich selber aber nicht und daher auch nicht selbst probiert. Ich vermute nur...).  GrĂŒĂe Robert Link zu diesem Kommentar
nofraghein Geschrieben 8. Januar 2024 Teilen Geschrieben 8. Januar 2024 Soweit ich weiĂ und mich erinnere (habe es selbst, aber noch nicht benutzt), kann man die Seitenteile im Ganzen nach oben rollen. Die Fenster sind als durchsichtige Plane in den Seitenteilen. Vorne kannst Du von innen den ReiĂverschluà öffnen und den Teil nach unten klappen oder die gesamte Front nach oben aufrollen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Januar 2024 Teilen Geschrieben 8. Januar 2024 @R.S. es gibt hier im Forum sogar Links zu Videos, auf denen man das Aufrollen sehen kann.  Alternativ direkt auf Youtube schauen...  GruĂ Andreas Link zu diesem Kommentar
R.S. Geschrieben 8. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2024 Vielen Dank fĂŒr die Antworten. Habe heute direkt angerufen und erkundigt. Und direkt bestelkt:) bin super gespannt. Link zu diesem Kommentar
CaliBi Geschrieben 12. Januar 2024 Teilen Geschrieben 12. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mach doch dann mal ein kleines Video, wie du die Seitenfenster von innen hochrollst (so habe ich deine Frage verstanden), wĂ€re  aber auch spannend, wie viel Turnerei das ist, wenn du das durch die Frontöffnung machen willst đAlternativ kann man natĂŒrlich auch die seitlichen MĂŒckennetze zerschneiden und dann rausgreifen, aber das halte ich fĂŒr wenig zielfĂŒhrend.đłđłđł Zumindest beim 6.1 und vorher 6.0 war da doch nichts zerstörungsfrei zu öffnen - oder erinnere ich das falsch? ⊠jedenfalls nicht beim Original Cali-Dach đ 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
