Wetterschutzhaube mit Seitenfenster/Roll-up Funktion
R.S.
Guten morgen zusammen, ich habe mal eine Frage zu der Callicap II Wetterschutzhaube. Es gibt ja die Ausführung mit Seitenfenster und Rollup Funktion. Rollup Funktion bedeutet ja, dass die Fenster nach oben aufgerollt werden können. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Sind die Fenster als solches grundsätzlich in der Haube vorhanden und man rollt nur das Fenster hoch? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist zumindest das Frontfenster von innen hoch zu rollen. Geht das auch bei den Seitenfenstern?
du kannst das ganze Seitenteil, also das "Dreieck" hochrollen. Oder auch seitlich schräg abspannen, das finde ich die eigentlich genialere Variante.
Vielen Dank, kann man das "Dreieck" von innen Hochrollen oder muss man das von aussen machen?
Wenn Du die große Frontöffnung hast, wird das wohl von innen auch gehen. (Habe ich selber aber nicht und daher auch nicht selbst probiert. Ich vermute nur...).
Soweit ich weiß und mich erinnere (habe es selbst, aber noch nicht benutzt), kann man die Seitenteile im Ganzen nach oben rollen. Die Fenster sind als durchsichtige Plane in den Seitenteilen. Vorne kannst Du von innen den Reißverschluß öffnen und den Teil nach unten klappen oder die gesamte Front nach oben aufrollen.
Vielen Dank für die Antworten. Habe heute direkt angerufen und erkundigt. Und direkt bestelkt:) bin super gespannt.
Mach doch dann mal ein kleines Video, wie du die Seitenfenster von innen hochrollst (so habe ich deine Frage verstanden), wäre  aber auch spannend, wie viel Turnerei das ist, wenn du das durch die Frontöffnung machen willst 🙄Alternativ kann man natürlich auch die seitlichen Mückennetze zerschneiden und dann rausgreifen, aber das halte ich für wenig zielführend.😳😳😳 Zumindest beim 6.1 und vorher 6.0 war da doch nichts zerstörungsfrei zu öffnen - oder erinnere ich das falsch?
… jedenfalls nicht beim Original Cali-Dach 😉
    Nie157 MicLin
