Kanutransport und Aufstelldach
Sverje-Paul
Hallo in die Runde,
ich bin neu im Board und hab den Kauf eines T6 Beach in Planung.
Eine Frage zur Dachlast des Aufstelldaches:
Ich würde gern meinen Kanadier, wie vom Volvo Kombi gewohnt, auf dem Dach transportieren, geht das halbwegs/gut mit Dachträgern oder ist die Belastung eher bedenklich?
Ich denke da besonders an den Fahrtwind, seitlich böig etc.
Mein Boot ist 490x90 und wiegt ca23 kg, was schon eher leicht ist.
Grüsse von hier
Paul
Hallo Paul,
die maximale Dachlast sollte offiziell 50 kg betragen. Bei geschlossenem Dach sicher kein Problem.
Unser Boot hat ähnliche Abmessungen, ist aber etwas schwerer. Das Bild ist schon ein wenig älter, da waren die Gasdruckdämpfer noch recht neu. Trotzdem grenzwertig und zum Schlafen eher nicht zu empfehlen. Jedenfalls nicht ohne zusätzliche Sicherung des Daches. Also besser vorher abladen.
Wir haben die originalen Dachträger und damit ausreichend Platz zwischen Dach und Träger um gut mit den Spanngurten hantieren zu können. Das Auf- und Abladen geht mit meinen 1,90m noch recht gut, zum Festzurren brauche ich dann aber doch einen Klapptritt.
Gruß Frank
Hallo Frank, das sieht ja krass aus, ist das n Zweier ? Ich hatte mal ein Gatz Yoho PE .
Danke für die Infos, ich hab zwar noch keinen Bus und werde heut,am ersten Tag im Forum,schon zu einem Diesel statt Benziner überredet🥴🤔!
Irre der Input hier. Ich hab mal n Busfahrer mit Kanu beobachtet, der hatte ne Walze am hinteren Dachträger, zum besseren aufladen des Bootes, fand ich auch ganz pfiffig.
Abladen vor dem Klappen hatte ich auch gedacht, wird wohl besser sein.
Eine Art Leiter o.ä werd ich( 1,76 ) wohl brauchen.
also danke für die Info
Paul
ja, aus GFK. Bringt so knappe 40 kg auf die Waage. Aufgeladen wird seitlich, geht auch ganz gut alleine. Alles eine Frage der Balance.
Gruß Frank
PS: ich halte auch den Diesel für die bessere Wahl. Viel Erfolg bei der Suche.
Hallo Frank, das ist mein bisheriges Gespann ( Nordkap, im Nebel🥴)
Servus Paul,
schau Dir mal die Dachträgersysteme von Zölzer ( www.zoelzer.de ) an, da gibt´s so Laderollen. Ich hab so ´ne Rolle (60 cm breit, 35 cm Ausladung) am hinteren Holm montiert. Damit ist das Auf- und Abladen meines 2er-Kajaks (ca. 29 kg) ein Kinderspiel. Voraussetzung ist natürlich, dass hinter dem Bus genügend Platz ist. Für den Fall, dass das mal nicht der Fall sein sollte, hab ich noch die seitlich in den Holm einsteckbare Ladehilfe von Zölzer dabei.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
Danke dafür, das klingt ja spannend.
Ähnlich wie ne Kofferraum Rampe (für den Hund) denkt man immer nicht gleich an den Platz beim Beladen.
Gefühlt fand ich seitliches Laden bisher immer besser, beim Kombi ganz logisch, ich hatte nur Bedenken wegen der Höhe, da muss man erstmal hoch reichen können.
Ich schau mir die Zölzer Sachen mal an.
danke
Paul
Hallo, ich verwende seit dem T4 einen  Sherpas Translift, aktuell mit passenden Adaptern auf dem T6.1. Da wird auch seitlich aufgeladen.
Gibt es auch noch neu im Mercedes Zubehör.
Habe auf die schnelle diesen Clip gefunden:
Gruß Axel
Ich verwende für mein SUP das französische System von Lockrack. Die haben auch Haltebügel für Kanus.
Als Vorteil empfinde ich dabei, dass du keinen Spanngurte verwenden musst und das SUP / das Kanu superschnell auf- bzw. abgeladen ist.
In Deutschland kannst du es u. a. bei www.supkultur.de erwerben. Alternativ auch direkt in Frankreich beim Hersteller. Die sprechen auch deutsch und beraten gut.
Bearbeitet von stonie
Hallo Stonie,
derartiges hab ich noch nie gesehen, krass !!!
aber ich werd erstmal bei Gurten bleiben, die tragen am wenigsten auf,
Fahrtwind/Geräusche und ich hätte immer das Gefühl irgendwo einzufädeln/hängen zu bleiben o.ä.
Ich hab einen Fahrradträger den man auch seitlich beladen kann, da stellt man die Räder von der Seite rein und klappt den dann in einem Schienensystem aufs Dach zurück, die Räder liegen dann flach auf dem Dachträger ! Sowas ist auch bequem !
Danke für die dolle Variante
Paul
Ach ich seh grad…der Radträger funzt genau so wie bei alexo zu sehen !!
Irre was es so gibt !!😳🤓
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Crisscross jobie pku70 oli-99 bernds75 Raptor295 GER193 ElJan quadro11 Mark11 Karl Heinz Haegle con-fr
