Wassereinbruch
Das Problem mit der TPI ist aber offensichtlich, dass nach VWN Vorgaben der Lokale VW-Partner die Neuverfugung mit genau dem alten/ursprünglichen Sikaflex 221 durchführen muss, welches offensichtlich für diesen Zweck nicht geeignet ist, auch nicht mit dem nun zusätzlich verwendeten Aktivator - er sonst die (Kulanz)-Kosten nicht von VWN erstattet bekommt. Unsere Neuverfugung am GC680 fand vor ca. 8 Wochen statt. Die Fuge sah bei Abholung auch Tiptop aus. Mittlerweile steht unser Cali zum 2. Mal nach Neuverfungung beim Lokalen, es regnet wieder rein. In jeweils mehrfach lokal abgerenzter Berieselung konnte ich gestern die undichte Stelle einwandfrei lokalisieren - die vordere rechte Naht über der Frontscheibe ist wieder rissig (Riss am GFK). Auch die restliche  Fuge zeigt nun schon wieder Verwitterungserscheinungen und erste Risse in der Fläche. Ich habe den Lokalen gefragt nun bitte nochmal Kontakt mit VWN zwecks alternativen Dichtstoff aufzunehmen, habe aber leider (noch) meine Zweifel, dass VWN hier eine Änderung bringt. Das ist letztendlich eine elendige Odyssee, es gibt doch genug Hersteller die GFK-Dächer auch auf Jahre abgedichtet hinbekommen, warum VWN nicht? Ich denke, langfristig bekommt man die Naht „aktuell“ nur dicht, wenn man eigene externe Wege geht - und das kostet natürlich. Oder man macht es selber.
Bearbeitet von lemuba
Gemäss meiner Werkstatt ist meiner jetzt der achte, den sie machen.  is jetzt halten alle dicht. Allerdings hatten sie die ersten drei durch einen externen Betrieb machen lassen und so einen Mitarbeiter geschult. Der macht das nun selber. Die Fugen wurden gestern gemacht und trocknen über das Wochenende. Am Montag wird mittels Berieselanlage auf Dichtigkeit getestet. Falls o.k. sollte ich ihn am Dienstag abholen können. Bin gespannt wie die Fuge aussieht. Werde auch mal nachfragen, welches Material da verwendet wurde.
Die ersten 4 Wochen nach Neuverfugung hielt unser auch dicht. Ich denke, unterschiedliche Fahrzeuge und Toleranzen vom Dach zur Karosserie, Verwindungen, Temperaturschwankungen, etc. spielen da auch mit rein. Bei Einem hälts etwas länger, beim Anderen eben nicht. Wie gesagt, ich denke Sikaflex 221 ist für diesen Einsatzzweck nicht geeignet. Ich drücke Dir die Daumen…
macht doch mal ein Bild von der Naht.
Es wäre interessant zu sehen ob eine konkave Hohlkehle erzeugt wurde (risskritisch am Rand) oder ein Wulst also konvex, was bei Bewegung Vorteile hat.
Sika 221 ist sicher nicht das Problem. Ein sehr elastischer Dichtstoff, zum Kleben aber wenig geeignet.
Meist ist es der Kleber (Mann)  und nicht der Klebstoff.
Anbei…
ungewöhnliche Risse, ich hatte sie tiefer vermutet. Dies sieht auch ggf nach Soannungsrissen durch Thermik überlagert aus.
Frage: wie steif ist das Dach links-rechts kurz oberhalb von Riss?
Ich habe leider keinen GC hier.
für mich sieht es so aus als würde die Wand nahezu senkrecht stehen und sich um die Klebe Kante biegen können. Quer zur Fahrtrichtung.
in dem Fall mit der Kombi unten Stahl oben Gfk ist die Nahtform und Größe nicht  zielführend. Ist aber reine Glaskugel aus dem Klebealltag!!!!
die Naht könnte  als Wulst oder min. Volldreieeck ausgeführt werden, min 5mm höher und dicker. An der Risskante ist die Naht lt Foto 1-2 mm max dünn. Wenn sich das Dach 0.5mm bewegt wären das schon 25% Dehnung. Das Klappt so nicht
Lg BR
es interessiert und wer ist nicht mit der Hand ausrechnen will es gibt auch ganz einfache Klebe Tools zur Grund Auslegung von Sika. Vermutlich sogar irgendwo im Internet erhältlich, wir haben sie im Entwicklungsbereich in einem Excel Formblatt gebannt...
Bearbeitet von Benno_R
Hatte ich nicht mehr gecheckt. GC steht wieder beim Lokalen und der klärt seit Tagen mit VWN. Finale Rückmeldung, nach Telefonat heute, lässt gerade noch auf sich warten.
Unser steht nun wieder zum 2. Mal bei VWN zur kompletten Dachnaht Erneuerung. Laut Werkstattmeister gibt es nach der alten TPI 2073114 nun eine neue TPI mit einem neuen Dichtmaterial. Das wohl nur noch in Schwarz verfügbar und ich hatte was von M3-Versiegelung verstanden. (nicht 3M). Weiss da jemand was Genaueres?
Mir wurde auf der Messe erzählt, dass es beim Modell 2026 ein neues Dichtmittel für die Dachnähte gibt.
Das würde zu deiner Info mit der neuen TPI passen.
Hallo lemuba,
Ja wurde bei mir jetzt auch in schwarz, vorher weiß bei weißen Dach verfugt. Hoffentlich ist es jetzt dicht. Die letzte Neuverfugung nach der alten TPI hat gerade mal 7 Monate dicht gehalten.
gruss rockiebal
Das würde mich auch interessieren. Kennt jemand die neue TPI?
Habe den Cali gerade abgeholt, die neue TPI lautet 2073114/3. Danach wäre nun zur alten TPI nur /3 hinzugekommen.
@Rockiebal Könntest Du auch mal bitte einige Fotos von Deiner neuen Dachnaht einstellen. Nach meinen Befürchtungen haben die nun die Naht noch dünner und mit weniger Material gezogen… Mal sehen ob es nun dicht ist und wie lange es hält.
siehe unten
Guten Abend,
ich muss gestehen ich habe nicht alle Beiträge im Detail gelesen.
Aber läuft die Erneuerung der Dichtnaht bei Wassereinbruch auf Kulanz? Mein Auto ist von 01/2020 und die Garantie seit Januar vorbei.
viele Grüße Tim
Hat sich erledigt, hab die Beiträge ab 1300€ gefunden. Dafür mache Ich es selber:-)
  • Von 203 Mitgliedern gesehen
    Marco_M Lyal bullibeach VANOM magicrunman HungrySailfish Soylentgreen Silviu JW56 Californiger Hitch2018 Shibafan JuliusG Brici Steffen73 Mannims65 m.c.krohn Samp Max.MO mrmireaux Carotin Laercio Kai184 cieskaiser WuRie TGSchmidt T4-Diebstahl enginery JTT Fvkrogh RonnyGC Frima Lolo24 T2-Fahrer Onlyvans Knut_GC680 speedcow andre1601 ThomasR Antheo Maffy Obersulm Sillo nick0297jan _FKO Kleber MarioRS chappy Salmix Vicot meisterf Mifoss20 Moasta Rockiebal Schmack n.t5 callilui Fourmotion Bullifeeling Semmel200 VWFan Emmental sten208 Flanders Bart7974 Bullson cuwupo AndreGC680 D.Fleischer JoHansen bustrip GCharly Volker801 ich10 aderci Carli_Greige Chingon JoeFlash Mohn SpaceCamp Schorsch67 Nobi63 RaduG gcnoob slk-A4 norrland DaniB77 S8-Stefan Matze Generation SIX Cali Raziel PaulW GC-Freund Chrisclubjoker Steffmuc gueldner69 califranjo frankyD Bulligonzo Sternie patseeu +103 Mehr
