Wassereinbruch
ich hab unseren gestern aus der werkstatt abgeholt, na ja, was soll ich sagen, wenn ich es selbst gemacht hätte, hätte es auch nicht schlechter ausgesehen, aber immerhin hab ich jetzt 2 jahre garantie, dass der kübel dicht ist. 1300,-, das war es mir wert …
  • 6 Monate später...
Wir hatten gerade das selbe Problem mit dem Wassereinbruch an der A-Säule (Wasser im Becherhalter) :( . Die Dichtfuge war inzwischern komplett rissig. Von VW gibt es immer noch die Reparaturanweisung Sikaflex 221 für einen Austausch der Dichtung zwischen Karosserie und GFK-Dach zu verwenden. Sika 221 ist nicht UV resistent!!! Die lernen einfach nicht dazu :(. Da unsere Garantie eh durch war, und VW NFZ keine Kulanz geltend machen wollte bin ich zum Wohmo Service meines Vertrauens. Dichtung rauskratzen, säubern und dann mit Sikaflex 554 neu abdichten. Der Spaß hat uns ebenfalls ~1300€ gekostet. Das Prtoblem mit den falschen Dichtmitteln hatten wir übrigens auch mit der Serviceklappe vom Klo... Musste 2x wegen Rissen getauscht werden, und nach Absprache mit meiner VW Werkstatt haben wir dann eine andere Dichtmasse verwendet -> Problem gelöst;).
Aber jetzt ist Ruhe, und alles wieder dicht....
Welche Dichtmasse habt ihr denn für den Rahmen der Serviceklappe verwendet? Hab leider auch schon die neue Dachnaht sowie den zweiten Rahmen.
Wo steht das, Quelle? Laut TPI wird nun offensichtlich vor dem Auftragen der Dachnaht auch zusätzlich der Sika Aktivator 100 zur besseren Haftung verarbeitet. Für uns war aktuell die VW Kulanz die finanziell aktraktivere Lösung als in Deinem Falle €1.300,- hinzublättern.
Habe noch keine Rechnung erhalten, sollte aber laut VW-Meister bei ca. €120,- liegen. Unser Teil im Zuge VW-Kulanz sind nur 50% der Materialkosten…
Zumindest spricht Sika nur von „Innenabdichtungen“…
Von Anwendungen im Außenbereich steht da nix…
Wenn die Naht lackiert wäre, würde es vielleicht funktionieren… aber der Bereich ist ja auch sehr Spannungsrissgefährdet..
Alles in allem seltsam, dass ausgerechnet dieses Material gewählt wurde 🤔
Welche sie genau verwendet haben kann ich nicht sagen. Haben aber nach Absprache mit mir entgegen dem TPI von VW eine dauerelastische Masse verwendet. Anscheinend härtet die von VW vorgegebene Dichtmasse so stark aus, des es zu Spannungsrissen im Kunstoffrahmen kommt. Das lief bei uns 2x unter Garantie.
Der Aktivator hilft leider nur für eine bessere Untergrundhaftung und verhindert dass sich die Naht dort ablöst (wie es wohl bei einigen GC600 vorne vorgekommen ist bei denen der Aktivator schlichtweg bei der Fertigung vergessen wurde).
Das Erneuern der Dachnaht hätte mich bei VW NFZ über 2000€ gekostet, Und es wäre wieder die falsche Dichtmasse verwendet worden! Die Arbeitskosten werden bei VW laut LIste mit ~11h angegeben. Stundensatz hier aktuell 180€ (erschwerte Arbeitsposition!).
90% der Arbeitszeit kostet das manuelle Herauskratzen der alten Dichtmasse.
So, was für ein Mist. Sind seit 2 Wochen im Baltikum unterwegs und es leckt nun wieder bei Regen wieder über die Handgriffe in die Becherhalter rein.
Die Dachnaht und Markise wurde ja neulich nach TPI erneut abgedichtet, sowie die Bremsleuchte/Rückfahrkamera im Oktober 2024.
Gibt es eigentlich Erkenntnisse, ob noch andere Undichtigkeiten zu dieser Leckage führen können?
Ich vermute allerdings nach wie vor eine Undichtigkeit der aufgesetzten Bremsleuchte, bzw. eine nicht korrekt durchgeführte Feldmaßnahme.
Bei Regen leckt es allerdings nicht mehr so stark wie vor den Maßnahmen.
Habe der Werkstatt schon die Bilder geschickt, haben ab dem 9. Juli eh noch einen wahrscheinlich mehrtägigen Service-Termin in aderer Sache.
Ich war nun ebenfalls bei BHG  in Reutlingen. Vielen Dank nochmal an" yellowspider" für diesen Tipp!
Hatte ebenfalls die Undichtigkeit vorne in den Becherhalter und eine rissige Dachfuge rundum. Mein 680er ist Bj. 21
Und hat Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Das Dach wurde ohne Umstände perfekt neu verfugt, ebenso die Nasszelle und in der Toilettenklappe. Sieht besser aus als neu! Es wurde ein externer Silikonnierer beauftragt der seine Sache versteht. Alles auf Garantie und und super gemacht. Volle Empfehlung meinerseits!!
Endlich alles wieder dicht!
ich habe das gleiche Problem mit Wasser im Getränkehalter und der Händler kann/will den Fehler nicht finden.
Meine Garantie läuft am 03.08.2025 ab
Wer hat einen guten Anwalt damit ich jetzt den Klageweg gehen kann.
Markus
+49 172 xxxxxxx
xxxx@xxxxxxx.net
Für Garantieleistungen zählt nach meinem Wissen, wann der Mangel gemeldet wurde, d.h. er sollte trotz Ablauf der Garantie behoben werden, da er noch während der Garantiezeit aufgetreten ist und gemeldet wurde.
Ich brauche jetzt in jedem Fall einen Anwalt, da der freundliche und gütliche Weg bei VW keine Wirkung zeigt!
Es geht ja hier um Verdeckte Mängel (mit der Zeit auch Schimmel und Korrosion) und eine Wertminderung am Fahrzeug, da mit der Vorgeschichte das Fahrzeug nur mit Verlust verkauft werden kann.
Versuch es mit einer anderen Werkstatt, ist billiger als der Anwalt. Es gibt eine TPI und der Mangel ist definitiv bei vielen GC wenn nicht allen vorhanden.
@whcondor: Kannst Du herausfinden, welcher externe Silikonisierer das für BHG Reutlingen ausgeführt hat?
Danke
m.c.
  • Von 235 Mitgliedern gesehen
    Yunogy JayGarbeck Lyal Eisenharzer Apaul21 Issi Tivan56 treborK harry12 Jerawi Christoph_ gerda1217 FloriH RalleGC680 Rockiebal CaliNero hulk66 sparky123 danshred GCBelugaOS stonie Laercio BK-GC600 MarioRS SpeedyDresden Slowmover Mecklenburg sthomi nordish82 prth Ceins1907 moe123 Vigges Hajo1956 Habi29312 HerbertHH TheCrys VWFan Muckidackel Shibafan Louzo Burpingcat Bobby59 Benzin docman Fvkrogh Fueruwe Antheo Xenia RonnyGC Hexemer Semmel200 Pladijs JoHansen JTT toulouse speedcow m.c.krohn Kai184 califranjo T4-Diebstahl Bulli53 imrekallai Salmix tonitest MrHomn Karlbln radrenner Vicot TheJanno Norwegenfreund leon-loewe Mifoss20 Bo1848 bpunktm Maffy PaulW cuwupo waxtomwax idid sten208 AndreGC680 bustrip CherryBuzz Ozeaner motorpsycho sonnyboy Mannims65 norrland Kleber meisterf Reno66 _FKO nick0297jan callilui redone Obersulm WuRie Flanders FrankB +135 Mehr
