Wassereinbruch
Danke Kai für deine Einschätzung. Bisher gab es bezüglich Wasser noch nie ein Problem in unserem 680er. Letzte Woche starker Regen in Berlin, die Landyacht stand eben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Wasser von hinten bis nach vorne gelaufen sein soll, zumal hinten alles trocken ist. Ich werde mal die Türdichtungen checken. Auf jeden Fall wäre man ohne dieses Forum hier echt aufgeschmissen! Nachösterliche Grüße, Christian
Hallo ,
das hatten wir in Januar dieses Jahr auch nach stark Regen.
Unser GC600 steht aber leicht nach vorne geneigt.
War die 3e Bremsleuchte . Wurde Problemlos behoben (Garantie, abgedichtet) , warte aber noch auf einen Schrank hinten.
Gruß Bart
stehen gerade an der Ostsee, kurzer Starkregenschauer und das Bett ist nass. Scheinbar hat unser Cali nun auch ein Leck an der Rückfahrkamera und das Regenwasser hat sich irgendwo hinter dem Oberschrank bis zur Matratze durchgearbeitet. Habe noch etwas Dekalin und will einfach eine ordentliche Dichtlinie zwischen der Bremsleuchtenaufnahme und Dach ziehen. Das sollte das Problem nachhaltig lösen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, an die Verschraubungspunkte der Bremsleuchte zu kommen, ohne ALLE Oberschränke ausbauen zu müssen? Hat jemand evtl. Bilderanleitung oder Reparaturleitfaden hierzu?
VG Stefan
Unter dem u.a. Thread solltest du die passenden Infos finden. Würde auf jeden Falll dringend das Gehäuse der Bremsleuchte zum Dach mit Klebeband abdichten bis du die Adichtung vornimmst.
Grüße Norman
Norman
Hi Norman,
vielen Dank für den Link. Hab die undichte Stelle lokalisiert. Heute Nacht müssen es eine untegelegte Mülltüte und ein paar Handtücher obendrauf tun. Morgen früh kleb ich das provisorisch ab. Bin eigentlich ganz beruhigt, dass ich die Ursache gefunden habe. Das Teil mit Butyl oder Dekalin professionell abzudichten sollte kein großes Problem darstellen.
VG Stefan
Bin etwas unbedarft: Was genau ist auf dem Foto zu sehen, und welche Stelle wird gezeigt?
Es tropft Wasser ins Fahrzeug zwischen Gfk-Dach und hinterem Hängeschrank. Die Dichtung des Aufsatzteils für 3. Bremsleuchte und Rückfahrkamera ist nicht ausreichend robust ausgelegt. Zum Glück kann man auch diesen konstruktiven Mangel relativ simpel mit geeigneten Dichtmitteln beheben.
Der Wassertropfen hängt an einem Ausrichtpin der 3.Bremsleuchte zum Loch im GFK Dach. Rechts daneben ist eine Rastnase der 3. Bremsleuchte.
Grüße Norman
Leider sind in meiner ursprünglichen Anleitung ein paar Bilder verloren gegangen, die ich jetzt auch nicht mehr anpassen kann 😞 Ich hab ein PDF mit der Anleitung erstellt, kann diese aber nicht hochladen. Hat jemand ne Idee, wie ich dieses PDF hier reinbekomme? Ist exakt die gleiche Anleitung allerdings auch mit den fehlenden Bildern drin 😉
Beste Grüße,
Sascha
Hallo Sascha, PDF Daten gehen leider nicht.
Es gibt 2 Moglichenkeit, entweder kopierst du einfach den Inhalt des PDF Dokuments (ist ja wahrscheinlich aus einer Powerpoint Dokument) einfach in einen neuen Beitrag unter dem Tread "Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung". Dabei kanst wirklich alles eins zu eins, inkl. den Bilder, hier einfügen und brauchst die Bildern nicht extra hochladen. Dies wird alles automatisch mit an der richtigen Stelle eingefügt.
Oder willst deinen alten Beitrag noch mal überarbeit, dann kann ich das freischalten..... wie du magst.
Grüße Norman
Hey Norman,
ja mega. Wenn du mir den nochmal freischalten könntest, dann lade ich da lieber die Bilder die fehlen nochmal hoch, dann ist es wieder komplett. Dann brauch ich nicht nochmal den selben Text hier reinzupacken. Also, wenn du mir das nochmal freischalten könntest, wäre das super. Danke dir!
Sascha
Sollte jetzt funktionieren.
Nroman
Hat geklappt. Ich danke dir. Jetzt sind die Bilder wieder drin!
Besten Dank.
Sascha
Feldmaßnahme:
Becher in den Halter stellen.............😁
Hatte meinen GC gerade bei VW zum Service, da haben sie mir das 3. Bremslicht kostenlos neu abgedichtet, wegen Rückrufaktion, Garantieleistungen wegen beschädigten Oberschrank liegt noch bei VW in Abklärung.
Mfg
Egon
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Lyal aushilfsheld Klaus_1 Calimarkus1 Benzin Antheo David84 Hartmut53 tron.76 Alexande CalliCottbus Gregski mr_nic gervais cali1986 Workingdogs hotelcalifornia1963 DW3333 rage_0815 FloSa Schumi84 TKM1 MichiTG Stube701 Spider76 thobea deepdive2000 Cl7878 h.r.wst ComebackKid Wami poescp RV75 Brakelmann Frodo.2020
