Auszugsystem Heckgarage
vofi
ich habe mir ein geniales Auszugsystem in die Heckgarage einabuen lassen.
Wie ihr sehen könnt, lässt sich das System in beide Richtngen ausziehen.
So ist auch eine Bedienung innen problemlos möglich
Krass, der Caddy wird ja auch immer größer. 😁
SCNR
Moin zusammen,
hab den Beitrag aus dem Caddyforum mal hierher verschoben.
Frauke
Sieht ganz praktisch aus, aber könnte mir vorstellen, dass deine Freunde und Helfer bzgl Ladungssicherung meckern könnten? Bei einer harten Bremsung liegen doch die Kisten vorne im Flur oder?
wie sieht das denn leer ohne Kisten aus?  Zugang zu den Schränken?
Eigentlich ne feine Sache, aber die Technikschranktür dürfte wg der Schienen nicht mehr zu öffnen sein. Es sei den man hat umgebaut auf eine Tür wie im Gasschrank.
Die Türen lassen sich noch weit öffnen, ggf. die Tür einfach kürzen.
Stelle noch weitere Fotos ein
Ladungssicherung: Die Schienensysteme sind mit Sicherungsriegeln gegen ungewolltes ausfahren gesichert.
                             Die Boxen könnte man mit Spanngurt sichern, sollte aber auch ohne funktionieren
Was kostet denn das ganze System?
Gruss Leon
ca 600€ incl. Boxen
Hast du das selbst gemacht oder einbauen lassen ?
wurde eingebaut.
Fa.MW Systeme   36103 Flieden
Alle Türen lassen sich normal öffnen?
Kürzen wäre ja nicht so vorteilhaft.
Die Idee find ich ja nun mal richtig gut. Die Kisten nach innen ziehen zu können, bringt ne Menge Vorteile.
Die Türen lassen sich sehr weit öffnen, aber nicht komplett.
Schränke lassen sich aber gut verwneden.
Mache bei Gelegenheit mal Fotos von den geöffneten Türen.
Ich habe mal ein Angebot für einen GC680 angefragt, mit folgender Aussage:
"Die Montage des Systems gestaltet sich hier nicht ganz einfach, da es durch den Fahrzeugboden nach unten verschraubt werden muss.
In Ihrem Fahrzeug ist ein gedämmter Boden und somit würden dort keine Holzschrauben halten."
Der Preis liegt bei ca 1150,- EUR.
Das ist mir dann doch zu teuer und zu viel Aufwand.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    randomsquiggles Reinis Abflug m.wittkuhn Campfinder mk-krieger freeeze T.Christoph Tenne Harald-Kuebler
