Leitungen entwässern
Monstercali
Moin.
Dito.
VG Ned
von meinem Freundlichen hab ich durch Zufall erfahren, dass es mehrere  Fälle gab, bei denen der Siphon in der Dusche aufgrund Versprödung durch falsches Reinigungsmittel oder Frostschutz gerissen ist. Da hier das Bad raus muss ist die Reparatur natürlich fatal.
es gibt wohl von VW ne TPI bei der vor folgenden Mitteln gewarnt wird:
- Chloriddetergens (alle Produkte mit starker Desinfektions-, Fleckenentfernungs- und Bleichwirkung, Haushaltsreiniger sowie Toiletten- und Oberflächenreiniger (zB. Domestos, Ariel, etc.). Um genau zu überprüfen, ob das Produkt Chlorid enthält.
- Essigsäure
- Ethylalkohol
- Scheibenreiniger, Konzentrat
Von dem her würde ich doch von der Versendung von Wodka oder Frostschutz für den Siphon im Bad abraten.
vielleicht könnte ein Admin die angepinnte Info im 1.Post ändern oder diesen Post ebenfalls anpinnen.
Grüsse Kai
  • Danke 2
Hm, ich bin gerade dabei meinen GC zum ersten Mal für den Winterschlaf vorzubereiten. Und habe mal eine Frage: wie kommt man an diesen Hahn hinter Der Trumaeinheit ran? Ich komme so gerade mal so mit meinen Fingern an den Hahn ran aber drehen kann ich da gar nix. Und mit einer Zange geht auch nix. Ich habe alle anderen Leitungen entwässert. Wie wichtig ist denn dieses Teil.
zur Info: mein Auto steht im Winter in einer ungeheizten Scheune. Kalt aber trocken und ich will keinen Frostschaden riskieren.
Alternativ habe ich den Gedanken das Wassersystem mit einem Yacht-Frostschutzmittel zu fluten. Aber was passiert bei Temperaturen unter 4°C. Der Frostwächer öffnet und ich habe das Frostschutzmittel in der Scheune. Auch nicht so doll.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Servus
Emil
Bearbeitet von T4mil
Ach ja und noch eine Frage ich habe:
Laut VW Bedienungsanleitung soll man die Wasserpumpe vom Strom nehmen „Spannungsversorgung für die Wasserpumpe abschalten“. Die Bedienungsanleitung verweist sogar auf eine Seite 71 aber da wird nicht erklärt wie oder wo ich diese Spannungsversorgung unterbreche. Könnte mir bitte jemand erklären oder sagen (am besten mit Foto) wie dieser Schalter ist? Oder handelt es sich um den roten Schalter im Technikraum mit dem ich den Campingaufbau ab- bzw. zuschalten kann?
Fragen über Fragen…🤔
Vielen Dank schon mal und
Servus
Emil
Eimer drunter stellen?
Danke. Und ja ist natürlich auch ‘ne Möglichkeit, aber auf Grund der baulichen Gegebenheiten in der Scheune ein eher gymnastisches Abenteuer da unten hinzukommen. So gelenkig bin ich nicht mehr🤭
Servus
Emil
Hallo Emil,
zum Thema Entleerung des Frischwassersystems und Vorbereitung zur Wintereinlagerung gibt es schon einen sehr ausführlichen Thread. Dieser ist in dieser Rubrik sogar ganz oben angepinnt und ich habe somit deine Fragen/Kommentare hier mit angefügt. Den von dir ausgegrabenen uralten Thread habe ich mal wieder in den Untiefen des Boards verschwinden lassen.
Schau mal diesen Thread durch, hier findest du eventuell schon die passenden Antworten auf deine Fragen.
Grüße Norman
Hallo Zusammen.
wenn ich mein Fahrzeug komplett entlüfte ( egal welche Meinungen vertreten werde wie man es am Besten macht ) ist ja der Frischwassertank komplett leer. Dies verursacht dann dass der Sensor der Füllstandshöhe der Pumpe verbietet anzuspringen da ja alle Wasserentnahmestellen geöffnet sind und ohne dieses Feature ja die Pumpe trockenlaufen würde -
soweit sinnvoll.
Mein Anzeigepanel BJ 2025( Unit hinten ) dreht aber in Folge dessen komplett durch, sendet die Fehlermeldung dass  die Pumpe aufgrund Wassermangel gestoppt ist. Die Flackerfreqeuenz ist so schnell dass diese nach Bestätigung sofort wieder aufpoppt und eine Panelbedienung nun nicht mehr möglich ist und das Panel nicht zu flackern aufhört.
Das kann ja nicht gesund sein für das Panel selbst…
Hauptschalter umlegen lässt das Panel weiterflackern und auch das Abschließen des Fahrzeugs ändert nix….
Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung ?
Dankeschön
Hallo Andreas, mich wundert, dass du eine Fehlermeldung zur Pumpe bekommst, denn das Abschalten ist ja gewollt. Ich kenne dieses Verhalten von meinem 22er Baujahr nicht. Ich glaube nicht, dass das normal ist.
Stepan
Hi Andreas, du kannst in der Camper-Bedieneinheit die Anzahl der Mitteilungen steuern. Dann wird die Meldung dass der Frischwassertank an ist nur noch einmal beim Starten der Bedieneinheit angezeigt und kann quittiert werden. Dann ist er weg. Sonst kommt er tatsächlich in Endlosschleife.
Und in der App erscheint die Meldung dann auch einmal auf dem Startbildschirm.
Bearbeitet von wawro
Achtung ... Facelift ... Baujahr 2025. Da wird gemeldet wenn der Frischwassertank leer ist.
Danke für Eure Hinweise.
Ich werde die Tips morgen nochmal ausprobieren und Rückmeldung geben.
Um den Sonntag ruhiger zu gestalten hab ich die 5 A Sicherung gezogen- jetzt ist erstmal Ruhe …
Gebe Rückmeldung
So, jetzt die versichere Rückmeldung.
Wie von Danke für Eure Hinweise.
Gebe Rückmeldung
So, nun die versprochene Rückmeldung.
Vielen Dank an Wawro.
Habe die Meldungen am Zentraldisplay zurückgesetzt-
jetzt passt das.
Super wie man hier geholfen  bekommt.
Danke
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    Waldi2026 Virologe JuliusG Rudel Quentin_van_Huissmann Polymeister Max.MO Monstercali Mike-S Jakob_N joereichen polt66 Steppler Burn79 Baschtl Shibafan Paul63 HH-GC Power1187 SpaceCamp Charlemagne MarioRS gcnoob Bulli53 Robbsi WuRie ThomasR Ersatzreifen Tim23 Carstiines eisschrank86 Obersulm alke PeterU JaexMex Basti19 kurthoedl AK60 Rolltogether Johnny_Fly Ranger Ragukro T4-Diebstahl magicrunman sten208 bochdrei _FKO Maffy Thomas79 n.t5 Californiger Supigerri Mifoss20 RonnyGC JoeFlash Carli_Greige VWFan apfelquark speedcow chappy stonie Numinis Mannims65 Carafan Jorichter Kleber Moasta patseeu bustrip TheDuke DonPellegrino Mainline frankyD bruece-lee GER193 Flanders Vandard Semmel200 calimerlin haaner aderci Emmental AndreGC680 Radfahrer salchow71 nick0297jan Vicot Xenia Kai184 Bullifeeling D.Fleischer CptCaracho Chris0815 Boppy tobi71 Urlaub LenaTobi debris Munti aburger84 +123 Mehr
