18 Zoll auf dem GC
n.t5
Der Vollständigkeit halber, wenn auch offtopic: Nachdem irgendwie kein Folierer wirklich Lust auf die Fisselei am Kühlergrill hatte, hab ich kurzerhand Oracal 751 Zierleistenfolie bestellt und die Chromleisten im Kühlerschutzgitter selbst schwarz hochglanz foliert. Das VW-Zeichen habe ich mit Foliatec Sprühfolie geschwärzt. Die Scheinwerfer haben dann vom Rest der Folie noch einen "bösen Blick" bekommen. Ohne die China-Chrom-Attacke an der Front gefällt mir das Ganze - vor allem in Kombination mit den Rädern - schon viel besser.
VG Stefan
Fertig.
Allerdings habe ich die Verbreitung geklebt (Würth Montageklebeband) und mit Kunststoffnieten festgenietet. Hält bombenfest und alles dauert etwa 30 Minuten. Ich wollte kein Loch in die Stoßstange bohren.
Materialkosten etwa 10,- €
Bearbeitet von norman0511
Auf der Rückseite die Klipse abschneiden, die untere vordere Halterung abtrennen, Klebeband auf die Rückseite, dran kleben, 7mm Löcher bohren, die Nieten reinstecken und festziehen.
Man muss keine Verkleidungsteile abbauen.
Saubere Arbeit, schaut gut aus.
Du hast die Verbreiterungen original von VW, die vom Crafter mit der Zwillingsbereifung hinten benötigt werden?!
Kannst du sagen, was die 4St. ca kosten?
Hi, danke. Es sind die originalen von VW. ich habe für alle 4 Stück beim Händler 300,- € bezahlt ☹️
Stimmt nicht ganz. Habe im Netz gesehen, dass es auch 255/55 R 18 118 gibt.
stimmt (Tippfehler), ich brauche aber lt Eintragung 265/60
  • 11 Monate später...
Hat jemand Delta 18"  255 / 55 R 18   ohne Radhausverbreiterung eingetragen bekommen ?
Muß unbedingt die Gummi - Kotflügelverbreiterung angebracht werden ?
Die meisten TÜV-Prüfer verlangen den Einsatz von Gummilippen etc., was aber nur bedingt richtig ist. Es muss nur die Lauffläche des Reifenprofils in einem definierten Winkelbereich des Radkastenausschnitts abgedeckt sein. Die Reifenflanke selbst kann geringfügig darüber hinaus stehen. Beim GC sind da durchaus größere Rad-/Reifenkombinationen möglich, ohne Radlaufverbreiterungen zu montieren. Das wird immer wieder kontrovers diskutiert, ist aber bei den aktuellen Regelungen nun mal so. Ich habe vor kurzem 265/60R18 von BF Goodrich AT eingetragen bekommen, ohne An- und Umbauten am Radkastenlauf vornehmen zu müssen. Und auch ohne irgendwelche Tricksereien oder gar Mauscheleien. Bei diesem Reifen steht das Profil von der Flanke leicht nach innen versetzt fast senkrecht nach oben. Beim Loder #1 ist das Profil dagegen deutlich in den Bereich der Reifenflanke gezogen. Das könnte gegen die o. g. Auslegung und für eine Radlaufverbreiterung sprechen.
Auf dem Bild sieht man ganz gut, dass die oberen Außenecke  der Profilblöcke gerade noch so bündig zur Außenkante des Radkastenlaufs stehen, die Reifenflanke selbst aber etwas heraus steht. Ausschlaggebend ist wohl in etwa der Verlauf im oberen Drittel der gedachten Kreisfläche des Radkastens (das ist den Prüfern mit konkreten Winkelbereichen vorgegeben). So wie hier gezeigt ist es gerade noch zulässig gewesen. Geht das Profil bzw. die Lauffläche 2 - 3 mm weiter raus wird es nicht mehr ohne Auflagen eingetragen.
Danke dir für die Info  -  Habe jetzt mal mit Gummilippe verbreitert - mal sehen , was der TÜV sagt.  viele Grüße  GC 680
Es kommt darauf an, nach welcher Vorschrift der Prüfer die Einzelabnahme macht. Er hat die Wahl zwischen europäischer und nationaler Regeleung. Hier ist das schön erklärt:
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    MarcelW Donnerl CharlieSierra silversurf Milan11 MichiTG Ranger Paulchen60 pschaeck Laercio salchow71 agrie Silvie4444 tompe01 sparky123 Camperfan5 HungrySailfish Camperfuchs Jennelix schmeer Christian_HH escape_berlin Blackfox13 JM92 Clmn1462 sthomi libertad BK-GC600 candylo born2rock mo.wgnr tobago84 caraddiction Busfahrer03 Elmex09 Nilliman Cali242 Pripiat Dom211 Jakob_N LoewsKurve Svenair braegel69 Jaapmeteenbus Stefan241277 ahermannit Deddi kuestensturm m_robert nowistar bustrip Eges Dexter speedcow Berfuc Walterb GCOLKI sonado Eckundo Rene2209 WuRie NicoGiese chappy freeeze Schroe T6Christian Schmack frankyD sten208 eisenhauer654 VWFan Monstercali bochdrei vonderinsel 3pax Back_To_Bus Oelfuss GerriZwei AndreGC680 Antheo meisterf JoeFlash SpeedyDresden oesi2 leon-loewe Numinis Haikumsai Flanders MarioRS ThomasR GCharly Mannims65 Emmental Obersulm _FKO Basti19 CptCaracho Flh75 Kleber nick0297jan +84 Mehr
