LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
ich habe eine Vanvolt 150 AH seit einigen Jahren verbaut gehabt (ohne Anpassung des Steuergeräts), seit dem letzten Winter lässt sie sich weder laden noch entladen, die App zeigt aber noch über 70% Kapazität an.
Die Firma gibt es ja nicht mehr... Hat jemand eine Idee? Meine Vermutung ist, dass sich das BMS aufgehängt hat bzw. gesperrt hat, kennt jemand eine Möglichkeit für ein Reset?
Danke und Grüße
Heiko
Geschrieben (bearbeitet)
Habe gestern diese Batterie sowohl als Starterbatterie im Fußraum als auch als Versorgungsbatterie im Motorraum verbaut:
Die Batterie hat keine Heizung und kein Bluetooth und wiegt 9,5 kg.
Es ging hier nicht darum die Kapazitäten zu erweitern.
Im Technikschrank ist schon eine 180er Vanlife mit Ladebooster etc. etc installiert.
Nachdem ich und auch der GC nochmal auf der Waage war, musste was passieren.
Bei mir mache ich mir wenig Hoffnung auf kurzfristige Gewichtsreduzierung; deswegen musste der GC dran Glauben.
Zwei Batterien, Dachbett ausbauen und ein bisschen unnötiger Pröll raus. Macht ~ -60kg.
So kann ich wenigstens mit Frau und ganz leichtem Gepäck, ohne Fahrräder, fast ohne Wasser die 3,5 to Grenze einhalten.
Die Steuergeräte 19 und KFG enstprechend angepasst.
Erste Testfahrt.
Die Starter lädt beginnend mit 13,7V bis 14,25 Volt.
Die Versorger im Motorraum startet erst mit Drücken der Ladetaste.
In der Summe fließen ungefähr 100A.
Schaltet der Booster im Technikschrank zu (was sich jetzt einfacher parametrieren läßt), wird`s vorne weniger...
Die CU zeigt klar immer 100% rechnet aber Restlaufzeit nach Verbrauch zeitnah um.
Bearbeitet von Hein
Leider kenne ich mich überhaupt nicht mit Elektrotechnik aus. Jemand mit ein Werkstatt in Bayern die so eine LiFePo  Erweiterung auf GC600 macht?
Hi Rollercoaster, hast du die AGM 1 zu 1 in Motorraum umgetauscht?
1-Wie kan man die Technologie umcodieren?
2-Muss Mann noch was machen, umbauen um auf LiFePo umzustellen? Ich hab ein GC600 2024.
Ich habe echt schon überlegt, deinen Beitrag einfach wieder zu löschen.
Nur 2 Beträge über deiner Frage hat @Heines beschriebe, wie es umcodiert werden muss.
Grüße Norman
OK, verstehe, diese Steuergerät Bilder ist den "umcodieren".  Sorry, ist nicht so selbsterklärend für ein Anfänger.
@nomandream
Weil das Ganze eine Steilvorlage ist, muss man  drauf antworten: Wie immer nur gut gemeint!!!
nur weil man keine gewischt bekommt bei 12V sollten Anfänger es beim Lesen und Staunen belassen.
mit 120 Ah eines Akkus und 200A Strom schweiße ich dir eine Handvoll Schweller neu in das Fahrzeug ein… man sollte sich immer bewusst sein, mit was für einem Kraft Riegel  man unterwegs ist. Schutzschaltung hin oder her,das ist nichts für Laien, auch wenn es die vielen tollen YouTube, Videos und Verkaufsprospekte suggerieren.
Sicher mehr als die Hälfte der Beiträge mit Problemen in der Elektrik hier rühren aus try and error. Kann gut gehen, muss aber nicht..
  • Mag ich 12
@Benno_R Danke, besser hätte ich es nicht in Worte fassen können.
Bei einigen Beiträgen hier, hoffe ich nie neben den Mobilen zu stehen.
Gruß _FKO
Gibt es hier Neuigkeiten?
Diverse VW Händler aus dem Ruhrgebiet haben leider abgewunken. 1 hat es versucht und nach Änderung auf Lifepo massive Fehlermeldungen gehabt und wieder zurückgerüstet leider ;(
Hallo Hein,
wie sind deine Erfahrungen mit der Bulltron Starter als Aufbaubatterie im Motorraum?
Hatte heute mit Bulltron Mailkontakt bzgl. 1:1 Austausch der AGM im Motorraum ohne Anpassung der Ladekurve (geht ja beim Facelift nicht mehr).
Antwort war, dass die Bulltron Starter 118Ah explizit für den 1:1 Tausch einer AGM vorgesehen ist ohne weitere Anpassungen. Ebenso sind die Temperaturverhältnisse im Motorraum kein Problem, weil sie als Starter Batterie extra dafür ausgelegt ist. Größe L5 passt auch.
Wäre natürlich die einfachste und schnellste Lösung, aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Klingt zu einfach.
Matthias
Da scheinst du offensichtlich einen besonders "kompetenten" Auskunftgebenden erwischt zu haben. Dein Misstrauen ist absolut angebracht! 😁
Ich bin immer von der 55Ah Variante mit ca.7 kg als Starterbatterie ausgegangen Größe wie 70Ah , Leistung etwa wie 115 Ah . weiß noch nicht welche Standheizung dort angeschlossen ist.
Die kostet natürlich auch weniger, geht auch ohne MwSt.
Mal sehen wie sich das entwickelt.
Gruß Christian
Bearbeitet von Oelfuss
Fehler
D.h. andern kann man STG 19 auf Lithium, aber es gibt danach Fehlermeldungen? Das wundert mich.
Hat schon jemand eine Bulltron Starter LFP mit einer LFP Aufbau kombiniert und betreibt das ohne DCDC Wandler über das originale Trennrelais?
Meine Beobachtung ist, dass die Ladeströme mit Lithium Einstellung viel niedriger sind. Nur maximal 60 A und geht dann schnell runter auf 40 A.
Und mit der originalen Flies Einstellung gibt es manchmal den Fall, dass sich nur das Trennrelais schließt die Lima aber nicht die Batterien lädt. Dann gibts Ströme von der Aufbau LFP zur Bulltron Starter.
Freue mich über den Austausch mit jemanden der ein ähnliches Setup hat.
Die Fehlermeldung tritt nicht im SG19 auf sondern in 3D. Schon immer. "Massiv" ist der Fehler aber nicht.
Das passiert auch bei einer AGM als Starterbatterie in Kombi mit LFP als Aufbaubatterie. Auch deswegen: richtig codieren! Und das geht aktuell nur beim VFL-Modell.
Zusätzlich funktioniert die Start-/Stopp-Automatik nicht mehr bei LFP als Starterbatterie.
Warum die LFP-Technik als Starterbatterie noch weitere Ausfallrisiken birgt, ist an anderer Stelle hinreichend diskutiert. Bitte beachtet, dass die Starterbatterie im Fahrbetrieb z.T. überlebenswichtige Funktionen übernimmt; die Aufbaubatterie hingegen eher nicht.
  • Von 323 Mitgliedern gesehen
    WuRie Californiger Onlyvans aderci CherryBuzz obervolta Dexter Emmental bustrip haaner PanaJan CptCaracho Quentin_van_Huissmann MarioRS Rockiebal sonnyboy Flh75 Mifoss20 Kai184 eisschrank86 Tarmac96 JRGC680 califranjo Moasta salchow71 Oelfuss Semmel200 BuDa thnbd Salmix Atze callilui knuffle polt66 Monstercali silversurf Suedtirolbz Bart7974 rage_0815 Waldi2026 n.t5 Haiku174 Obersulm GCharly Sternie GrandCali_600 Habi29312 tonitest Mainline Numinis Hammerme badagc mti_pl sthomi peso Califreunde Iskender61 linux14 Calinaut85 mb_w116 1977ck PaulW Bullson Stefanausw squeeky JACK-AJ GeeCee Moscher LaupauGC600 felted Wami poescp Rhg-Purzel schrabs Markber Rollercoaster mischaniker Mario1983 Kairo Kuci MOpp _FKO JohnCoop leon-loewe Joe65 Gabriel_s Mr.Walkman mrmireaux Cesar Holgersson nsarassa norrland BBerti freeeze frickejoerg California1963 Thohow NH680 gcnoob AndreasAP123 +223 Mehr
