LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Wenn du eine vorzeitige Abschaltung der Verbraucher durch das Fahzeug vermeiden willst, braucht es natürlich eine Info über die verfügbare Batteriekapazität. Und dabei reden wir nicht von dem Wert im SG 19, denn dort codierst du die Starterbatterie und das Verhalten der Lichtmaschine!
Das KFG wiederum ist für so ziemlich jede Funktion im "Campingabteil" zuständig. Inklusive Ansteuerung Trennrelais, Ladetaste und stellt das BMS für die Aufbaubatterie inklusive der Abschaltgrenzen.
Stichwort: SFD2 - und dabei geht es erstrangig nicht um das KFG sondern um SG 19. 😀
Verstehe!
Diese Abschaltung ist mir nicht so wichtig.
Erklärt für mich aber auch nicht den deutlich niedrigeren Ladestrom als beim vorhergehenden GC der mit 250A Generator und AGM/LFP Kombi auch gerne 100 A nach hinten geschickt hat. Bei 2 16 mm2 Leitungen natürlich.
Soll der aktuelle 180 A Generator so viel weniger liefern. Nur die Hälfte? Ich hätte das der LFP/LFP Kombi zugeschrieben. Wegen der höheren Spannung von beiden parallel geschalten Batterien.
Würdet ihr das so teilen?
Und noch mal zum Facelift. SFD2 geht als beta Version mit VCDS doch mittlerweile. Oder lässt das SG 19 die Codierung nicht zu, weil nicht im Fahrzeugauftrag hinterlegt?
 Bisschen Erfahrung:
Nochmal zur Konfig:
VFL 600  2023
Bordbatterie Motorraum BullTron Starter 118Ah
Starterbatterie Fußraum BullTron 118A
KFG + Lima auf Lipo umgestellt.
Technikschrank: Vanvolt 180,  Ladebooster, Hauptschalter 1,2, 1+2, Aus
Läuft seit Installation unauffällig, Ladetaste gedrückt meistens notwendig
Start/Stopp unverändert
Fahrzeug steht seit 5 Tagen fast nur.
Hauptschalter auf Bordbatterie Motorraum, Kühlschrank läuft;
Heute ab Mittag bei ca. 11,5 V schaltet Kühlschrank ab. Ok.
Motorstart im Leerlauf ohne Ladetaste zunächst lt CU kurze Zeit bis 200 A, dann 100-130A
Nach ein paar Minuten zeigt die CU wieder xx% und 13,x V.
Schalte ich den Ladebooster zur Vanvolt im Technikschrank zu, sinkt vorne die Ladung entsprechend um 30A.
Funkioniert alles so wie soll. Bisschen wundern mich die zunächst bis 200A in der CU.
Schalte ich Hauptschalter auf 1+2  (beide Lipo) kann ich den Ladebooster eigentlich sparen??
Sofern die Ströme für die 16qmm  nicht zu hoch.......  Bei einem früheren Testlauf teilten sich die Lipos in Summe die gut 100A auf.....
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen, gibt es hier für das aktuelle MJ eventuell Neuigkeiten? Immerhin kann man ja mittlerweile Zusatzakkus als Lifepo bestellen, was ja auf eine evtl. Möglichkeit der Programmierung hindeuten könnte?!
Danke vorab; meine Ective und Bulltron stehen sich die Elektroden in den Bauch :D
  • Von 298 Mitgliedern gesehen
    leon-loewe Hartigan Bullson Dexter sp31ky AliCali eisschrank86 grandi-oschi SaftkistePRO_Florian Grando PatrykTlatlik ricardo81 Thohow bullibeach buhm4nn GregorK felted Ersatzreifen Charlynue Slowmover Markber jam1 bustrip Klusa Jennelix GCOLKI peso Vicot Muckidackel AndreGC680 Kai184 madeline.englen tompe01 GoMiBe Hexenberger Obersulm S8-Stefan PhilippALM n.t5 Callinichda caraddiction Kuci Mifoss20 VWFan T4-Diebstahl sthomi Flanders sparky123 Onlyvans haaner GCharly nick0297jan ThomasR _FKO WuRie Quentin_van_Huissmann Camperdaddy speedcow Back_To_Bus kayuwe voelligahnungslos polt66 aderci Flh75 Flatlander tonitest Rockiebal callilui Kleber Sternie Deco meisterf Emmental Volker801 knuffle Monstercali Moasta obervolta linux14 Californiger WoMo_Chris CaliOvali Aronklaus Ulisa1 Quandy Jenno26 Nendoro pipo600 GranCalli hajo67 Schorsch67 ropey RX899 baumi GC-Freund Marcza Zweenfurther just4fun moe123 Knuti2023 +198 Mehr
