LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Hast Du die Anpassung mit Car Scanner gemacht?
Ja, sämtliche Codierungen am Fahrzeug sind mit Car Scanner gemacht. VCDS schien mir etwas übertrieben für meine Zwecke :)
Die von mir verwendete Berger Batterie ist IP56 und Dauerladestrom 60A - Max Ladestrom 120A.
Ich denke der Schutz gegen starkes Strahlwasser (IP56) sollte im Motorraum ausreichen. Ob IP67 (Dicht bei zeitweiligem Untertauchen bis 1m Tiefe, 30 Min.) wirklich notwendig ist, wird die Zeit zeigen :)
IP 56 ist vollkommen ungeeignet. minimale anforderung für betrieb im motorraum ist ip 65
Danke, ist etwas Besonderes zu Beachten?
Spräche etwas dagegen, eine Creabest 200 Ah im Motorraum zu verbauen? die hat IP65
Warum?
Wichtige Details zur IP56-Schutzart:
- Unterschied zu anderen Klassen: Bietet höheren Wasserschutz als IP54/IP55, ist aber nicht so wasserdicht wie IP67.
- Erste Ziffer (5): Staubgeschützt – Staubablagerungen können auftreten, stören aber die Funktion nicht.
- Zweite Ziffer (6): Geschützt gegen starkes Strahlwasser aus jeder Richtung (Hochdruckreiniger geeignet).
- Anwendung: Geeignet für Außenleuchten, Lautsprecher im Außenbereich oder technische Geräte in Nassbereichen
Bearbeitet von Pripiat
Zusatz
tut dir selber ein gefallen und installieren keine "chinakracher" batterie in deinem 100 k€ fahrzeug. in diesen billig batterien sind billigste bms systeme verbaut, die die ladeströme nicht vertragen (ausgenommen man verbaut ein ladebooster vor der aufbaubatterie)
weil es der automotive standard so vorsieht.
Motorhaube muss bei diversen Codierungen geöffnet sein, damit sie dauerhaft im STG gespeichert werden. Sonst sehr einfach und problemlos.
Nicht dem Standard entsprechend und vollkommen ungeeignet sind meiner Auffassung nach nicht dasselbe.
Aber ich werde ja sehen wie lange die vollkommen ungeeignete Batterie durchhält ;)
Ich habe bei mir im Herbst die Bulltron 12V 185Ah Polar eingebaut (IP65), da die AGM wegen Tiefentladung hinüber war. Da ich seither nicht viel gefahren bin, kann ich noch keine Erfahrungen mitteilen. Einen Booster habe ich noch nicht verbaut, aber das Steuergerät angepasst. Wenn die Starter-Batterie auch ihren Geist aufgibt, würde ich noch eine Bulltron LiPo4-Starterbatterie von Bulltron einbauen. Dann wird alles nach LiPo4-Kennlinie geladen. Hinten habe ich schon seit Jahren eine Bulltron 300. Der Service der Firma bei Problemen ist hervorragend.
LG calicalli
in dem fall ist es aber genau so. vielleicht hält deine batterie eine weile durch und fällt nicht genau dann aus, wenn du es am wenigsten erwartest. es gibt doch unzählige empfehlungen hier und in der facebook gc bastelgruppe. warum kauft man dann sowas? weil billig?
  • Von 426 Mitgliedern gesehen
    Emmental Pripiat sonnyboy Kleber bustrip aderci Slowmover salchow71 demmo callilui Christian_ 3pax Sternie in.touch tompe01 Jens_E D.Fleischer Rockiebal vieuxmotard calimerlin calicalli Currywurst Bart7974 twopad Semmel200 Linux0701 Moasta Back_To_Bus T4-Diebstahl Mainline Phil-Cali GrandCali_600 GCharly BK-GC600 silversurf rage_0815 voelligahnungslos Callinichda Californiger Brisko CptCaracho Quentin_van_Huissmann Fuch66 ich10 Dexter CherryBuzz Ekki-Hamburg Haikumsai Onlyvans Tom50354 ahermannit Moltimre caraddiction chappy Hartigan MarioRS Baschtl rockcrusher S8-Stefan Flh75 JoeFlash Oelfuss Soylentgreen wobie Mifoss20 Hein nick0297jan Flanders WuRie ThomasR GruenNdB _FKO n.t5 Monstercali leon-loewe Ranger Kai184 mjancom Arcom swoosh truebulli Joemz Camperdaddy Obersulm airtom Heinmueck123 haaner califranjo rolcali Benno_R Volker801 samonske BuDa Breitler Fritjoh Bluescreen gervais AndreGC680 zamlynny Tivan56 +326 Mehr
