LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Hi, sie heißt lithium battery Wifi.
Grüße, Martin
In diesem Beitrag geht es um die Umrüstung auf Lipo4 als Aufbaubatterie!
Mir ist aufgefallen, dass bei niedrigen Außentemperaturen das Auto die Batterie trotzdem lädt, eigentlich ist es so codiert, dass erst nach drücken der Ladetaste die Ladung beginnt.
Steigt die Außentemperatur wieder, verhält sich die Ladung wie gewünscht.
Die Batterie ist davon ja nicht betroffen und das BMS regelt selbstständig wann es geladen werden will und wann nicht.
wir haben eine Lifepo4 Starter mit 60Ah und die Aufbau mit 180Ah verbaut und in den Steuergeräten codiert. Jetzt tritt hin und wieder das Phänomen auf, das mitten während der Fahrt plötzlich alles aus geht, Licht aus, die Tachonadeln nach unten sausen, wie als ob eine Sicherung auslöst und aber in Sekunden von Bruchteilen wieder alles normal läuft.
Die Starterbatterie kann bis 200A aber ist ja auf lifepo codiert, da bringt die Lima ja eh nicht so viel. Ich glaub so mit um die 65A lädt die. Wo man sagt ok die Lima hat hier eine Spitze von >200A gebraucht, dass da das BMS sagt ich zieh hier mal kurz die Reißleine.
Ich konnte auch noch nicht nachvollziehen, ob es daran liegt, wenn die Starterbatterie voll zu 100% geladen ist und dann sagt das BMS ach nööö….
An was könnte das liegen, hat jemand eine Idee?
Hallo, nachdem ich mir die ganzen Seiten durchgelesen habe.
Habe ich mich entschlossen eine Supervolt Ultra 150 Ah als Aufbaubatterie einzubauen.
Codierung habe ich mit OBD Eleven vorgenommen. Haube auf, Zündung an, Steuergerät 19, Anpassung und auf Lifepo umgestellt.
Dann ins Steuergerät 3D, Anpassung und die Kapazität geändert.
Zündung aus.
Alles nochmal kontrolliert,  die Werte waren so, wie ich Sie geändert habe.
Die Batterie wird mit knapp 60A geladen, der Wert wird geringer sobald die Batterie voll wird.
Nachdem drücken der Boostertaste keine Veränderung. Bei einer Probefahrt habe ich das Ladeverhalten vom Generator über die Supervolt App geprüft.
Leider ist da keine Veränderung so wie Jens E. das mal beschrieben hat.
Über Nacht habe ich die Batterie auf 46% Entladung gebracht.
Nach dem Start hat wurde Sie mit knapp 80A geladen und der Wert hat sich dann bei 60A wieder eingependelt. Jetzt die Frage,  kann man das so lassen, oder sind die 60A bis kurzzeitig 80A schädlich auf Dauer?
Das Ladeverhalten beim Bremsen und Rollen des Generators, hat das nur mit dem Kraftstoffverbrauch zu tun?
Gibt es noch worauf man achten sollte?
Vielen Dank im voraus
Andreas
Nach den YouTube Videos zu urteilen trennt das BMS die Lithium von Euro 6 Fahrzeugen vom Netz,das kann auch zu Überspannung führen.ist wie eine Bleibatterie bei laufendem Motor abklemmen.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Ich werde diese Woche die 100 Ah von Wattstunde bestellen ( Rabatt HAMBURG26) 10%
Im Technikschrank habe ich schon eine 60 Ah mit victron smart 18A Lader. Ist noch nicht abgeschlossen, nur vorbereitet.
Die hintere Lithium ist für den Wechselrichter,zur Not umschaltbar.
Gruß Christian
Hmmm… naja sowas dachte ich mir schon fast.
Hast du zufällig einen link zu besagten Videos bei YouTube?
danke
Wenn dem so wäre, dann hätte das BMS das Laden unterbrochen und nicht das Entladen.
mit wieviel "strom" wird laut app geladen, bei temperaturen < 5° C? davon bitte einen  screenshot hier einstellen
Hier eben mal kurz an Landstrom angesteckt, normale 14A... Meintest Du das, Jens?
Das war gestern beim fahren.
Gibt es hier generell schon Erfahrungswerte bzgl. Batterietausch beim Facelift Modell?
das reicht. ich gebe das mal an den hersteller weiter.
  • Danke 2
Hab heute die App mal kurz ausprobiert. Gibt ja wohl ne Menge mehr Daten raus, als die Powerbely. Wobei ein Teil böhmische Dörfer für mich sind.
Wobei da ein Passwort irgendwo gebraucht wurde. meine mich zu erinnern wg Historie u Wlan? Gibt es da was?
ein 1:1 Austausch der Aufbau-AGM im FaceLift Modell ist nicht möglich und wird es
wohl so schnell auch nicht werden.
Was aber bestens funktioniert ist ein sogenannter Hybrid Einbau.
Entweder eine BOS LE300, oder eine SuperVolt 180Ah als Hybrid parallel zur Aufbau-AGM. (ich habe beide Versionen schon x-fach verbaut; auch beim FaceLift)
Wenn Du nähere Infof möchtest kannst Du Dich gerne bei mir melden.
VG Johannes
  • Von 276 Mitgliedern gesehen
    Stefanus NoBark HawaiiHai peku KarstenA Bullson Dexter migru MarioRS Kai184 jeanpouet2 peso Buny Waldi2026 Obersulm dreamboarder imrekallai JonTom tonitest Callinichda Habi29312 Monstercali T6Paule dosenmops Deco leon-loewe eisenhauer654 Bobby59 Brummdad slk-A4 3pax BiigBulli Baschtl GregorK silversurf mrsticks Christian0908 RoteSocke Mkroenicke Sampo Smity Eges Flatlander S8-Stefan Hartigan Ranger Jennelix Hein Tivan56 Back_To_Bus Oelfuss knuffle Dom211 Ulisa1 chappy _FKO ThomasR Flh75 rage_0815 Finner78 Silviu mk-krieger WuRie baumi PaulW Fergie Camperdaddy kayuwe Mifoss20 Ocean_2019 caraddiction Salmix Reno66 ich10 Kleber Rockiebal VWFan Soylentgreen biggsmann sparky123 n.t5 Sternie Emmental bustrip Quentin_van_Huissmann aderci vieuxmotard Schroe callilui AnB17 D.Fleischer Bart7974 matthias61 obervolta Benno_R speedcow shoulders exCEer nick0297jan Mainline +176 Mehr
