Umbau von Hydraulik auf manuell - technisch machbar?
Cbleek
Empfohlene BeitrÀge
Kurze Frage aus purer Neugier, auch wenn das Thema an mehreren RĂ€ndern schonmal andiskutiert wurde...
Kann man eigentlich ein elektrohydraulisches Comfortline-Dach nachtrÀglich auf den manuellen Beach-Mechanismus umbauen, wenn man sich einiger Beach-Dach-Ersatzteile und Komponenten bedient?
Oder ist die Dachschale oder gar der Dachauschnitt ein ganz anderer?
  • Antworten 11
  • Cbleek
  • Tom50354
  • girafedrole
  • karhu
Dachschale und ausSchnitt sind gleich.
Umbau muss möglich sein.
Der Zeltbalg bzw. die Anordnung der Segellatten ist jedoch anders. Die Latten im Comfortline wĂŒrden den Bediener im behindern.
Polyroof hat das IMHO schon gemacht!
Es entsteht ja manchmal der Eindruck, dass es jedem irgendwann ereilt, etwas an der Dachhydraulik zu sanieren oder zu reparieren und wenn man sich allein die Teilepreise von Hydraulikpumpe oder Zylindern ansieht wird einen ja ganz schwindelig!
Erst recht wenn man aus allen Garantien und Kulanzen raus ist...
FĂŒr die Familienkasse grenzt das ja an einen wirtschaftlichen Totalschaden!
Da denk ich mir nur, dass wenn man sowieso ohne Zeitdruck mit einem Zeltbalgtausch wg. 3. Fenster liebĂ€ugelt und dann mal mit einem Defekt der Dachhydraulik konfrontiert wird, dessen Reparaturen ja meist nicht unter 1000€ liegen, könnte das evtl. ja eine gĂŒnstigere Alternative sein!
Vorausgesetzt man ist kein Totalverfechter des Hydraulikdaches, aber das wurde ja schon an anderer Stelle diskutiert...
Sei ganz beruhigt...
Polyroof hat so viele DÀcher, Pumpen, Zylinder, SteuergerÀte aus Umbauten vorrÀtig...
Bei einem Disaster zuerst dort nachfragen, bevor das Loch im Haushalt zu groß wird!
Hallo Christoph,
ich hatte "Deine Gedanken" auch schon mal. Gott sei dank, bisher ohne wirklichen Anlass.
Ich habe mal einfach aus Neugier den VerkĂ€ufer angeschrieben, welcher bei ebay CalidĂ€cher mit Hydraulik verkauft (600€ + 100€Versand). Ich wollte von Ihm eine Antwort, ob er die Hydraulikanlage auch einzeln abgibt. Aber der Gute hat leider auf meine mehrfache Mailanfrage nicht reagiert.
Tom weißt du ob Polyroff wirklich die Teile zu angemessenen Preisen verkauft!?
Stefan
Da unser Dach schon einmal wĂ€hrend der Fahrt aufgesprungen war, hatte ich vor, die "Schließhalterung" vom Beach als zusĂ€tzliche Sicherung einzubauen. Sah in der Theorie ganz einfach aus. Beim Besuch der Brinkmannhalle fragte ich einen Mitarbeiter der mit der Dachschale beschĂ€ftigt war nach der Realisierungsmöglichkeit. Er erklĂ€rte und zeigte mir: Die DĂ€cher sehen nur scheinbar gleich aus. FĂŒr die "Schließhalterung" ist im Beach-Dach eine VerstĂ€rkung eingebaut, die beim Comfortline fehlt.
GrĂŒĂŸe Heinz
Ja. Es gibt hier ein Fahrzeug im Board bei dem Polyroof das gemacht hat - nach einer Fehlbestellung eines zum nachtrĂ€glich Umbau betellten Fahrzeuges. In den gelieferten Dachausschnitt paßte dann nur noch das Cali-Dach und Polyroof hat ein Comfortline-Dach verwendet das aber mechanisch bedient wird.
Ich komm bloß nicht mehr auf den Benutzernamen.
Ob so ein Umbau dann allerdings kostengĂŒnstig ist kann nur Polyroof beantworten.
Gunther
ich habe gerade in der Parallelwelt einen Beitrag von Tom aus 2009 gefunden: Das Netz vergißt nie!!!!! :D
Hi Dany
das ist genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Eine einfache Bedienung ist mit dieser Konstruktion einfach nicht machbar. Es ist und bleibt in meinen Augen ein Kompromiss!
Wer es dennoch umbauen möchte:
Teileliste ohne Anspruch auf Richtigkeit
Teilenummer Benennung Bemerkung Stck. EP GP
7H0 875 481 B Fuehrung oben links/rechts 1 11,80 € 11,80 €
7H0 875 481 C Fuehrung unten links/rechts 1 11,80 € 11,80 €
7H0 067 053 Gasdruckfeder 2 35,10 € 70,20 €
7H0 067 517 Rollenschubfuehrung links 1 8,50 € 8,50 €
7H0 067 518 Rollenschubfuehrung rechts 1 8,50 € 8,50 €
7H0 067 519 Hebel links vorn 1 31,25 € 31,25 €
7H0 067 520 Hebel rechts vorn 1 31,25 € 31,25 €
7H0 067 533 Rolle 1 3,85 € 3,85 €
7H0 067 537 Lagerbock fuer Gasdruckfeder links unten 1 66,40 € 66,40 €
7H0 067 538 Lagerbock fuer Gasdruckfeder rechts unten 1 66,40 € 66,40 €
7H0 067 539 Lager hinten 1 29,60 € 29,60 €
7H0 067 549 Lager links vorn 1 29,60 € 29,60 €
7H0 067 550 Lager rechts vorn 1 29,60 € 29,60 €
7H0 067 397 Befestigungselement links 1 35,10 € 35,10 €
7H0 067 398 Befestigungselement rechts 1 35,10 € 35,10 €
7H0 067 241 B Verriegelung Aufstelldach 1 46,20 € 46,20 €
7H0 067 807 Haken 1 31,25 € 31,25 €
7H0 867 667 Halteband 1 21,70 € 21,70 €
7H0 858 889 Einhaengeoese 1 20,25 € 20,25 €
7H0 067 071 A Endstueck 2 8,05 € 16,10 €
7H0 067 253 Griff fuer Aufstelldach bei Bedarf kuerzen 800MM 700MM 1 14,65 € 14,65 €
7H0 829 621 B Y20 Schlaufe perlgrau 1 14,10 € 14,10 €
N 910 098 01 Innensechsrund‐Zyl‐bundschr. M6X12 14 0,17 € 2,38 €
N 909 299 01 Blindniet 6,4X14 4 0,51 € 2,04 €
N 106 320 02 Linsenschraube mit Innen‐sechsrundkopf M6X16 4 0,97 € 3,88 €
N 910 293 01 Einpressmutter M6/2,5 4 0,23 € 0,92 €
749,07 €
19%MwSt. 142,32 €
891,39 €
In diesem Preis ist die etwas andere Dachschale des Manuellen Dachs noch nicht enthalten. Im Moment wĂŒsste ich nicht, wie man die Verriegelung zuverlĂ€ssig an der Dachschale befestigen könnte!
Die Dachschale gibts nur in silber oder offroadgrey (7H0875214A) und kostet € 1808,80 Gruss Tom
Stefan
Habe es gefunden:
Tach zusammen
Hallo Heinz,
die von dir genannte VerstĂ€rkung wird aber auch "nur" in die gleiche Dachschale, die auch beim Comfortline verwendet wird, eingeklebt. Das ist soweit ich weiss auch einer der GrĂŒnde, warum ein Beach-Dach ein wenig lĂ€nger ablĂŒften muss bis es zur Montage bereitsteht.
Dummerweise gibt es diese VerstÀrkung nicht als Ersatzteil...
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Aber scheint ja machbar zu sein!
Und wenn man zu den oben genannten Preisen noch den Dachbalg rechnet, dann liegt man fĂŒrs Material knapp ĂŒber 1000€!
Umbaulohn kommt halt noch drauf...
Und wenn ich hier an anderer Stelle lese, dass man beim Freundlichen allein fĂŒr einen Hydraulikzylindertausch 950€ auf den Tisch legen musste, dann könnte solch eine Vergleichsrechnung durchaus interessant sein.
Zumindest, wenn man von dem Hydraulikdach die Nase voll hat oder sich vor weiteren finanziellen AbgrĂŒnden bewahren will...
Bisher bin ich von dem Komfort des Daches ja begeistert, aber im letzten Urlaub hing bei mir auch nach 2 Tagen die rechte Seite 2cm tiefer als die linke Seite und der Balg schlabberte leicht im Wind!
Trotz manuellem Nachpumpen und dann erst wieder straffem Balg hing er tags darauf wieder etwas durch.
Ob es an der (leeren) Dachbox lag, die erstmals rechts oben montiert mitreiste, keine Ahnung?
Und was man letztlich gezielt tun muss, um der Hydraulik wieder Standhaftigkeit einzuhauchen, auch keine Ahnung!?
Bisher wurde ja hier ĂŒblicherweise im Rahmen von Garantie einfach reklamiert und VWN hat großspurig die teuren Teile oder z.T. gleich ganze Hydraulikanlagen getauscht, aber nun werden immer mehr 5.1 aus der Garantie rauslaufen und wir werden mit solchen Investitionen alleine darstehen!
Ich bin mal gespannt, wie wir Endnutzer damit umgehen werden. Üblicherweise beginnt dann ja der kreative Prozess der Selbsthilfe oder der Alternativen...
Ich wĂ€re evtl. einmal bereit solch eine Sanierung bis zu 1000€ in Kauf zu nehmen, aber wenn das alle 3-4 Jahre ansteht wohl nicht mehr...
WÀre mal interessant von Bullifan zu hören wie sich sein Umbau auf manuell im Alltag so bewÀhrt!
Ob alles 1A klappt oder ob es irgendwie hakelig mit EinschrÀnkungen funktioniert...
Ich habe ihm vor ein paar Monaten eine MĂŒtze geliefert und das Dach probiert! Es war die allererste Topless Beach MĂŒtze und deshalb bin ich zum anprobieren dort hin und er war auch ein paar mal hier bei mir.
Es funktioniert tadellos. Er hat es sogar mit dem original Stoff vom Comfortline hinbekommen.
Aber die Bedienung ist mit den Zeltstangen im Gesicht doch nicht so prikelnd.
Da der Fehler damals duch den HĂ€ndler entstanden ist, wurde der Balgdann nachher auch noch getauscht.
Trotzdem: Die Hydraulik ist kein Hexenwerk. Gerade die Pumpe wird meiner Meinung nach viel zu oft getauscht anstatt ausgebaut und gereinigt.
Meist ist es doch nur ein Staubkörnchen vor einem Ventil an der Pumpe weshalb das Dach einsackt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Cali1417 mgh1
