Kondensatoren von Schlüsselplatine gerissen
abc654321
Hallo, ich musste die Mikrotaster meines Autoschlüssels ersetzen. Beim Öffnen des Schlüssels sind wohl leider 1-2 SMD Kondensatoren abgerissen worden. Leider konnte ich sie nicht wiederfinden und stehe nun vor der Frage welche Kapazitäten ich dort wieder einlöten muss.  Aktuell wird der Schlüssel nur erkannt wenn ich den Transponder ganz nah an die Zündung halte.
Habt ihr eine Idee ob es ein Kondensator im pF, nF oder uF Bereich sein könnte? Was passiert wenn der Kondenstor zu groß/klein ausgelegt ist?
Hast Du keinen 2. Schlüssel?
Mach den auch auf, vorsichtiger natürlich 😉, und Du siehst die passenden, fehlenden Teile.
Habe einen zweiten, aber das ist mir wirklich zu riskant. Ich weiß ja nicht mal was ich beim Öffnen falsch genacht habe.
Zudem bin ich doch dann immer noch nicht schlauer. Ich sehe auf den Kondensatoren keinerlei Beschriftung und zum Durchmessen müsste ich sie auslöten.
Funkfernbedienung und Wegfahrsperre sind zwei verschiedene Dinge. Wegfahrsperre ist ein Transponder, die mir bei VW bekannten sind eigenständig  und geschlossen. Die Kondensatoren sollten zur Fernbedienung gehöhren.
Meines Wissens gehören zum Transponder auch Kondensatoren, welche zunächst geladen werden und dann dem Transponder ermöglichen sich zu „melden“
Die Schlüsselgehäuse können nicht zerstörungsfrei geöffnet werden! Zum Verbinden der Gehäusehälften ist ein Stift eingetrieben. Den durchzutreiben führt zwangsläufig zu Schäden an der Platine. Wenn du den zweiten Schlüssel auch öffnen willst um die Beschaltung zu vergleichen, dann musst du dir vorher ein Ersatzgehäuse besorgen und das originale dann aufbrechen.
Hallo, habe das selbe Problem. Bei mir ist der Kondensator welcher genau unterhalb von dem großen schwarzen Transponder sitzt abgerissen. Habe auch schon überlegt den Zweitschlüssel zu öffnen um herauszufinden was da für ein Kondensator sitzt, aber ich will nicht noch einen kaputten Schlüssel.
Hat hier zufällig jemand das Bauteil mal ausgemessen bzw. weis hier jemand was für ein Kondensator als Ersatz hier rein kommt? Gibt da ja wirklich tausend verschiedene Varianten und Größen.
Danke schon mal im voraus!
    deepdive2000
