T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
Ist doch unkritisch unter Gleichgesinnten. 🙂😀
Bearbeitet von happymac
Ja, das war möglich, ich habe (jetzt noch) 7 Stück in Reserve.
die Päckchen sind auf dem Weg zu Euch.
Wenn jemand die Ablage noch nie rausgenommen hat, solltet ihr das das erste Mal besser zu zweit machen, damit ihr nicht an der Verkleidung aneckt.
Zum Rausnehmen, die Verriegelung, und gleichzeitig die Ablage, nach hinten ziehen und nach oben rausnehmen. Die Ablage muss dabei rechts höher gehoben werden, damit sie durch die Hecköffnung passt.
Die Montage der Höherlegungsbleche ist nahezu selbsterklärend. Da sie auf der Rückseite mit Filzgleitern beklebt sind, um nicht zu klappern, muss das rechte Blech etwas in Richtung Seitenverkleidung angedrückt werden, damit es einrastet. Für die Verriegelungshebel des Bleches gilt das gleiche. Die Originalen schwarzen Zapfen sind rechts und links unterschiedlich, deshalb ist auch die Art der Verriegelung unterschiedlich. Rechts passt der Hebel in die Nut des Zapfens, links kann nur gegen Verschieben blockiert werden.
Wenn die Bleche montiert sind, die Kunststoffauflager einfach auf die vorhandenen Auflager aufstecken, links und rechts ergeben sich aus der Größe.
Am Ende die Bettablage wieder aufsetzen und einrasten lassen.
Ich hoffe es funktioniert bei allen, wie geplant, ich bin ab morgen nämlich erst mal in Urlaub (ohne Cali)........
Liebe Grüße Ingo
Hallo Ingo,
Die Höherlegung ist heute bei mir angekommen!
Vielen Dank an Dich und den "3D-Auflagendrucker"🤗.
Es ist eine super saubere Arbeit, was ihr da abgeliefert habt.
Auch schon eingebaut und passt perfekt!
Ich kann nur sagen: 👍 SUPER INGO 👍
Vielen lieben Dank. Ich bin begeistert!!
V.G. Theo
Unsere Lieferung soll auch heute kommen 😉.
Hallo Ingo,
das Päckchen kam gerade an. Sieht alles super verarbeitet aus. Vielen Dank an die beiden Hersteller der Teile. Wenn das Wetter wieder besser ist, werde ich den Einbau mal testen.
Nochmal Danke!
Grüße Peter
Gerade angekommen 😀
Vielen Dank.
René
Eben angekommen, prima Verpackung, tolle Verarbeitung, echt massives Teil.
Bin begeistert.
Danke für die Neuauflage !
Gruß T2-Fahrer
Hier auch gerade ausgepackt. Aber das Wetter spielt hier nicht mit um gleich zu montieren. Ganz lieben Dank nochmal an die Verantwortlichen und Ingo einen schönen Urlaub.
Gruß Jörg
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    Dieselschnüffler KaptnJoe T2-Fahrer happymac Caliedition rockih Schuli ono99 Californiger Rolltogether p.eter Zille tonitest Emmental fymw aderci pseudonym wobie Theo-Retiker shoulders ThorstenLu Cadde noma_T labzkaus Schille vanFloCamper Mario2u SWIMS oesi2 stw classicline2009 Backspin65 alexo Similana Jens2602 Carli_Greige hans_771 DonPellegrino derkuurt FrontrolloT6 andyst Bensdad PaulW Uwe Gerd ghiri33 oceanfrank krueschan76 Jim Michelle-Elke sansum Salle2257 Calilotta GruenNdB BoBo Cali-on-tour jrohh Horst_Biernot schmad SirAlex calimerlin c_b_k Nero3 Calumbus llds25 SFSo Ferdl radlrob Mojo Breitie Bine64 tco5000 OmegaUser RolandO808 Robotixx Hombre Mr.AB ruedigerZ ajae22 Apfelmoster sigi300 bayern082 NordfrieseInMaulbronn jimmirain Pladijs Rengdengdeng66 magicrunman GerSchi chillo nick0297jan dedetto Go321 xenom MrBiochip Frankie72 Pitflit motorpsycho BikeSailorOlly Zeebulon Leo wim3600 +131 Mehr
