T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
Toll, vielen Dank. Gibts eine Empfehlung für werkzeuglos mit/ohne? Bzw. was nehmen die meisten?
Ps: Hast Du - oder jemand der User hier -  schon mal die Idee: leichte Auszugswanne unter der höhergelegten Platte weiterverfolgt? Für Matten etc. wäre das ja vllt. ganz schick.
Es gibt nur noch "werkzeuglos", für die Schraubmontage gab es fast keine Nachfrage.
Solange die original Bettplatte mit der Neigungsverstellung montiert bleibt, verliert man mit einem darunter verbauten Auszug wieder recht viel Höhe, macht also wenig Sinn.
Wir schlafen nie unten, deshalb werde ich bei uns wahrscheinlich irgendwann die originale Bettplatte ersetzen und einen flachen Auszug darunter verbauen. Die Loungefunktion habe wir erst ein Mal genutzt, um Beamer zu testen.
An den Blechen der Höherlegung sind Bohrungen vorhanden, die man nutzen könnte, um einen Winkel anzuschrauben, auf den man eine Brett bzw. eine Eigenkonstruktion montieren kann. Die originale Bettplatte mit Loungefunktion würde dann komplett ersetzt. Den eigenen Lösungen sind da kaum Grenzen gesetzt.... 😉
LG Ingo
Ok verstehe. Vielen Dank Ingo & liebe Grüße zurück, Tilman
Fein, danke 👍
Material ist bestellt, 4 Wochen Lieferzeit.
Jetzt hatte ich doch tatsächlich angefangen, zu überlegen/planen, wollte die Bestellung des Materials für die Höherlegungen aber nicht weiter rauszögern. Jetzt liegt es wieder aus Eis! 😉
Das Problem der Vollauszüge sind die Versandkosten für die großen Abmessungen der Blech-Wannen .....
Und wenn du genau diese zwei Bestandteile einfach mit specs auf die Einkaufsliste für jeden zum selbst bestellen schreibst und nur den Rest bereitstellst?
Bearbeitet von oesi2
Dazu müsste erst mal geplant werden, dann getestet, dann erst kann man Infos zur Verfügung stellen.
Dann sind da noch die individuellen Anforderungen
1. Einbau unter die originale Bettplatte, mit Verbleib (Nutzbarkeit) der Neigungsverstellung
2. Einbau unter die originale Bettplatte, Rückbau/Entfall der Neigungsverstellung
3. Entfall der originalen Bettplatte, Ersatz durch neue Konstruktion
Bei 3. gibt es dann viele weitere Optionen. Da die Bettplatte aber nicht Rechteckig ist, macht es eine Ersatzlösung aufwämdig. Rechteckige beschichtete Holtplatten kann man online inkl. Umleimer bestellen. Die Anformung an die rechte Seitenverkleidung steht dem im Weg. Multiplex mit Sichtkante ist für mich formal nicht akzeptabel! 😉
Es gibt Vollauszüge, die statt einer Verriegelung eine "Arretierung" haben, die habe ich mir mal zum Testen bestellt. Mit 30 kg Belastbarkeit sollte man bei einem flachen Auszug auskommen. Bei einer Verriegelung benötigt man vorn zusätzlichen Platz und es sollte dann auch eine Einhandentriegelung sein. Geht auch (und mit deutlich höherer Nutzlast), wäre aber schade um die 5 cm Schubladentief, die man verliert.
LG Ingo
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    wobie Californiger pseudonym calimerlin oceanfrank Schuli schmad Similana ono99 happymac oesi2 nick0297jan Nero3 Caliedition Dieselschnüffler KaptnJoe Theo-Retiker p.eter Jens2602 Aquarius5801 Pat89 Guifravo DonPellegrino derkuurt BoBo Stoffel FrontrolloT6 RolandO808 Sofasurfer SWIMS classicline2009 noma_T Elchfamily GerSchi Rolltogether Carli_Greige starwars chruesi Emmental sts SirAlex Ferdl CaliMaDe T2-Fahrer Cadde Zille alexo tco5000 heiligsblechli hans_771 motorpsycho Go321 llds25 Titan2k DerblaueBus Calicorn Tosch65 vanFloCamper Pitus Californiaflitzer lupo999 Mario2u GruenNdB labzkaus Thosch sigi300 Muli california_1991 Callibernd CCSM54340 Uwe Gerd cornzy miti11 Svenni MrBiochip InTime katz ex-ascher Salle2257 YY4U lepse fymw Breitie Otti_78 Filou04 Zetti Ralf61967 danshred Califanontour gerwi msp400 Benno_R discuspit bayern082 Leo chillo Matts w1ls0n Pred4tor Hanuk +118 Mehr
