T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
Hallo Ingo,
Ich finde Deine Idee und Umsetzung ebenso großartig.
Ich hoffe, dass noch ein Komplettpaket übrig ist und ich dieses abnehmen kann.
Ferdl
Hallo Ferdl,
das passt noch, du bekommst eine PN.
Damit sind noch 2 Sets verfügbar, eins zur Schraubmontage, eins werkzeuglos. @chillo Für dich ist ein Set reserviert.
Wenn noch verfügbar, würde ich das werkzeuglose gerne abnehmen.
Ich zähle zur Sicherheit noch mal nach, dann bekommst du auch eine PN.
Dann wäre nur noch ein Set zur Schraubmontage übrig.....
Mit dem werkzeuglosen Set scheint es leider nicht mehr geklappt zu haben. Ist den der Set zur Schraubmontage noch übrig? Wenn ja, dann würde mich interessieren wie die 4 vorhandenen Pilzköpfe rausgeschraubt werden sollen? Mit einem Schlüssel kommt man von hinten ja nicht ran. Ist da eine fest verbaute Schraubenmutter hinter der Verkleidung?
Nein, dich hatte ich schon werkzeuglos eingeplant.
Das letzte, nach dir noch verfügbare Set, ist dann Schraubmontage.
Schraubmontage bedeutet aber nur, die rechte Seite. Am Schrank geht nur werkzeuglos, weil die Pilzköpfe nicht demontierbar sind. Diese sind von innen verschraubt, wo man wegen dem Wassertank nicht dran kommt. Auf der rechten Seite benötigt man nur einen Torx, um die beiden Pilzköpfe zu lösen und mit dem Blech wieder einzuschrauben. Ich hatte aus der 1. Bestellrunde 2 überzählige Bleche zur Schraubmontage und dafür die linke Seite mitbestellt. Ich selbst nutze die verschraubte Version, da ich die Höherlegung vermutlich nie demontieren werde. Und selbst das wäre in 5 Minuten erledigt. An Materialkosten sind es gerade mal 5 EUR Unterschied zwischen beiden Versionen. Das ist kein Entscheidungskriterium.
Gruß Ingo
Super! Dann bräuchte ich nur noch eine PN mit der erforderlichen Daten.
Zu den Pilzköpfen: der hintere auf der linken Seite sitzt bei mir ziemlich locker. Wie das passiert ist kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich war das bereits bei der Auslieferung so. Bisher hat mich das nicht gestört, konnte sogar mehrfach den gesamten Träger ab- und anbauen ohne Probleme. Vielleicht kann mir aber einer sagen ob es einen Trick gibt um genau diesen Pilzkopf fest anziehen zu können ohne dazu den Wassertank auszubauen. Vielleicht mit einem speziellen Schlüssel um die Ecke??? Gibt es vll. ein Foto davon?
An den hinteren kommt man dran, wenn man den Deckel des Batteriefachs entfernt. Ist auch mit Torx-Schraube befestigt. Bei mir ging es mit einer kleinen Ratsche und Torx-Aufsatz. Ich meine mich zu erinnern, dass die Schraube über der Batterie liegt und man deshalb recht gut dran kommt. Der Pilzkopf ist nicht drehbar! Im Schrank ist eine ovale Bohrung, der Pilzkopf hat einen entsprechenden Schaft.
Ich meine den rot eingekreisten Pilzkopf. Bist dorthin mit einer kl. Ratsche hingekommen?
Ah, bei dir ist hinten auf das Auto bezogen. Bei mir war es die Blickrichtung. Nein, an die Schraube kommt man kaum dran, zumal man dann auch noch an der Schraube drehen müsste.
Sitzt, passt wackelt (NICHT!!!), und hat keine Luft. 👌👍
Jetzt passen auch die 1.5 l Flaschen aufrecht auf den Auszug, und links eine Normkiste unter die Konstruktion für die Ablage.
Absolut klasse, perfekt. Einbau in 3 Minuten erledigt. Würde auch bei einem professionellen Anbieter von mir 5 Sterne bekommen. Im Forum noch ein Stern dazu.
Vielen Dank @ono99!!
Bearbeitet von Californiger
Typo
Da schließe ich mich an...
Bei mir passt es auch PERFECT!
Vielen Vielen Dank Ingo!
Gruß Stefan...
Bearbeitet von llds25
Ahh, ihr habt euch bestimmt noch ein Bier beim Einbau geöffnet, oder wie kommt man auf 3 Minuten? Absolut perfekte Arbeit! 100% Passgenau. Ingo, vielen Dank für deinen Aufwand und Einsatz.
  • Haha 1
Also, in 3 Minuten kriege ich ein Bier nur im Notfall geleert. Die Zeit hat die Photosession mit eingeschlossen
Passgenau alles!
Hallo Ingo @ono99,
falls du das Set zur Schraubmontage noch übrig haben solltest, würde ich das gerne nehmen....
Martin
Bearbeitet von Martin01
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Wilfreedom MichaM Rolltogether Jens2602 Rossi1504 Kamsi JM96 Vanjamin Neroshan casablanke chris85la oli-99 p.eter Doug_Heffernan Goro1503 strojnik1 Jotpe SOFAWOLF Michelle-Elke Bummel Mario2u sigi300 Nobs76 exCEer Babbelab noma_T magicrunman classicline2009 Schuli GruenNdB Dieselschnüffler a_tatscho alexo Californiger Ferdl Similana DonPellegrino T2-Fahrer msk Emmental Nero3 wobie Theo-Retiker Caliedition divadrebraf fymw ThorstenLu ono99 golf62 nick0297jan CherryBuzz Carli_Greige Zille Pichi064 Bernd-der-Bus KaptnJoe vieuxmotard Urlauber80 Marcel_nec Cali-on-tour miti11 hans_771 Tim_Jochen jdev llds25 roibusch speedcow zpalm Bully-Fan aderci Fanuot acamper motorpsycho Lagerbier CaliOvali fbn Haens Ampeterli ailenrocrelseah derkuurt MTB_Cali Titan2k MichaelF Go321 Famous13 sansum Lothars_California Jomano lepse Bine64 happymac marcus.sunlight Cadde Pat89 c_b_k jimmirain HolCo Bulligonzo jrohh shoulders +20 Mehr
