Calicap - Kederstein ohne Schraube
MXbus
Hallo @Tom50354,
ich habe ein Calicap mit Dachausschnitt und zwei Solarpanels von Califaktur verbaut. Ich bin in Parkhäusern und z.B. in Südfrankreich (Parkplätze mit Höhenbegrenzung) teilweise sehr risikofreudig. Daher kommt es auf jeden halben Zentimeter an.
Leider schauen die Schrauben aus den mittleren Calicap-Kedersteinen raus. Die Kedersteine selbst kann ich wegen der verbauten Solaranlage nur mit größerem Aufwand entfernen. Daher folgende Frage/Anregung:
Ein Kederstein ohne Schraube wäre hier die Lösung. Gleichzeitig könnte die schwarze Mutter mit kleiner Gewindestange zur “Schraube” umfunktioniert werden.
Bietest Du den Kederstein auch ohne Schraube an?
Max
Ich schließe mich dem Wunsch mal an, finde die Idee nämlich gut :;-):. Habe quasi die gleiche Konstellation. Calicap wurde heute bestellt.
Hallo MXbus
Wir haben das ganz einfach gelöst. Da es die 4 vorderen Schrauben/Kedersteine beim Dach nicht zwingend braucht, haben wir nur noch die 2 ganz hinten montiert, dort wo das Dach eh etwas hängt.
Auch bei Wind und Regen ist uns das Calicap nie verrutscht. Einfach nach unten muss es gut befestigt sein.
So sollte es dann auch beim untendurchfahren gehen.
vor 6 Minuten schrieb Fämily2+3:
Hallo MXbus
Danke für den Tipp. Dann werd ich das mal ausprobieren.
Will auch Kedersteine ohne Stifte sondern mit Muttern :)
vor 22 Stunden schrieb MXbus:
Na wenn das so ist, dann seid doch auch beim Kederstein etwas risikofreudig und schraubt die Schraube aus dem Kederstein raus und von oben in die schwarze Mutter ein ? Das rausstehende Gewinde ist doch nur eine Senkkopfschraube …
Es könnte allerdings sein, dass die Schraube vom Hersteller im Kederstein eingeklebt ist oder nach 3-5x Einschrauben von oben das Alugewinde vom Kederstein langsam das Handtuch wirft … da sollte dann schon ein haltbarer Gewindeeinsatz drin sein.
Oder warum macht Ihr Euch in Eure Solarplatten nicht einfach eine Bohrung und in das Gegenstück ein Gewinde und lasst den originalen Cap-Kederstein einfach weg ?
Grüße,
Erik
vor 39 Minuten schrieb 4cheers:
Hallo Erik,
Bereits versucht. Ohne Erfolg. Wie Du schon vermutet hast sind die Schrauben bombenfest eingeklebt.
Weil ich nicht einfach in ein schwarz pulverbeschichtete Aluminiumblech ein Loch bohren will, um dann trotzdem nach einem passenden Gegenstück zu suchen.
Das passende Gegenstück (Kederstein) gibt es bereits, lediglich mit verklebter Schraube. Das einfachste wäre ein Kederstein ohne Schraube.
Und wie ich gerade gesehen habe gibt es den Kederstein ohne Schraube. Wer lesen/suchen kann ist klar im Vorteil. Sorry. 😉
https://shop.vwcamper.de/zubehoer/calicap-ersatzteile/467/dachkederstein-m8?c=39
Max
Bearbeitet von MXbus
Hallihallo!
Wie bereits geschrieben gibt es das in M8!
schöne Grüße aus dem Herbsturlaub in Sardinien!
Am 4.10.2023 um 18:14 schrieb Tom50354:
Nach dem gestrigen Probeaufbau heute Morgen gleich bestellt. So passt alles (fest verbauter mittiger Kederstein für CaliCap und zwei Solarträgerplatten) schön auf‘s Dach und sieht dabei noch clean aus.
Wer dazu noch die passende Schraube mit fest verbauter Rändelmutter bzw. einem Griff sucht (dient ja nur dazu das CaliCap gegen „Abheben“ zu sichern), der wird hier preiswert fündig: https://www.normteile-leinigen.de/Sterngriff-DIN-6336-Form-L-mit-Aussengewinde-Thermoplast/K0155.40817X20
Bearbeitet von Sir_Tobi
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    lkws1 Phil-Cali VorFun Sverje-Paul aslose Wolverine pku70 ChrisBus scheppertonne Gaessje CaliSchwerin ruedigerZ Ungerwäx carpfever MartinR Calistoph VwBremer Mike1978 nipabe Thomas-der 1stXerox julia82 Uwe Gerd accali Calumbus Kiwi11 FelixOutThere WolfNT CaliVAU Cali_UM Hoppi AstiMarcel classicline2009 Elmex09 Supie64 PeWo jobie Guido1968 T2T6Bulli ALFornia Waldo TEESECHS88 Alcali Schnasi TURBulli Camper86
