VW T5 California, Luftheizung ohne Funktion
Boarder1306
Ich habe folgendes Problem,
Meine Heizung lässt nicht mehr über die Camper Unit Starten.
Lampe  und Symbol geht in der camper Unit an.
Aber die Heizung arbeitet nicht.
Bis jetzt versucht über die VCDS zu entriegeln, leidet komme ich nur in das Menü für die standheizung rein, damit kann ich den Zuheizer dann Starten.
Unter welchem Menü Punkt finde die standheizung für die Luftheizung.
Ich habe schon probiert mit dem Sicherung ziehen unter dem Fahrersitz. Leider keine Besserung. (25a und 80a)
Ich habe mich schon gut durchgelesen im Forum, leider ist dort nicht beschrieben wo ich die Luftheizung im VCDS finde.
Über das Menü standheizung finde ich nur den Zuheizer.
Sonst habe ich keine Probleme mit der Stromversorgung von der Camper Unit.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe.
Bearbeitet von Boarder1306
hallo @Boarder1306,
im T6 ist die Standheizung das Steuergerät 0B.
Dir ist bekannt, dass die Spannungsversorgung i.O. sein muss, also nicht unter einem Wert liegen darf, damit die Standheizung startet?
Daher die Frage: die Wohnraumbatterien sind auch unter Last i.O. und brechen nicht ein?
VG msk
Es ist egal ob ich an Landstrom hänge oder nicht, ich werde das mit 0B morgen ausprobieren.
Vielen Dank
Hallo Boarder1306,
bei einem 2005er Cali musst du in das STG 7D rein und den Fehlerspeicher auslesen. Ergebnis (gerne als Screenshot) hier posten, dann sieht man weiter.
Jochen
Dankeschön, werde ich Morgen Probieren
Vielen Dank für eure Hilfe,
War doch ein Spannungs Problem.
Caliground ist bestellt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Calidriver66 edddi vwbus09
