Platz für Pannenset
Liebe Forumsgemeinde,
kommendes Wochenende möchte ich die kleine (2.) Schublade nachrüsten. Dazu muss das vorhandene Pannenset ausgebaut werden. Aber wohin dann damit? Gibt es dafür einen vorgesehenen Platz, wenn die 2. Schublade von vornherein bestellt wurde? Oder gibt‘s diese Kombination gar nicht?
Danke
Tom
Moin Tom,
ich habe die kleine Schublade damals auch nachgerüstet, aber da bestand kein Problem mit dem serienmäßigen Pannenset, das ist doch mit 2 Rändelmuttern an der Rückbank befestigt.
Da ist genug Platz für die Lade vorgesehen.
Gruß von der Ostsee
Bernd
Moin Bernd,
danke – also bei mir ist das Pannenset an der Seitenwand der vorhandenen großen Schublade genau in dem Bereich befestigt, wo die kleine Schublade reinkommt.
Grüße aus Bayern,
Tom
@happymac
@luki-1
Ihr sprecht von 2 verschiedenen Pannensets:
das große mit Wagenheber, Abschleppöse etc. ist mit Rändelmuttern hinten an der Sitzbank befestigt.
das kleine mit Kompressor, Reifennfüllzeugs ist mit Riemen anstelle der kleinen Schublade befestigt.
Das kleine habe ich nach der Nachrüstung der kleinen Schublade unter dem Beifahrersitz verstaut.
Reserverad habe ich auch noch nachgerüstet.
Nachdem nun die Haltbarkeit des Reifenfüllzeugs abgelaufen ist, ist dieses rausgeflogen und nur noch der Kompressor an Bord.
Danke, Jörg – ich hatte es vermutet. Unterm Beifahrersitz fahren bei mir schon ein Starthilfekabel und das Pedaloc mit…
Tom
Ich habe es im hinteren Schrank auf der obersten Ablage.
bei mir ist es in der großen Schublade unter der Sitzbank.
Ciao
CaliRoma
…ist bei mir auch schon voll ☹️. Ich suche eine alternative Anbaustelle. Vielleicht werfe ich die Anhängerkupplungsbox raus. Die kann auch im Keller liegen, denn das Teil baue ich max. 1x pro Jahr ein/aus.
Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Pannenset erfolgreich zu flicken ist in der Praxis wohl eher gering. Ich kenne fast nur Fälle wo es nicht klappte. In jedem Fall ist damit aber die Felge versaut, das Reinigen wird ähnlich teuer wie ein Ersatzreifen.
Darum flog bei mir das Pannenset raus. Dafür kleine Schublade rein und Ersatzrad untern Bus.
Bearbeitet von Nero3
Also ich hatte mal nen Platten und konnte das mit dem Reifendichtmittel und dem Kompressor wieder flott bekommen. Die Felge hat nix abbekommen, wenn mans richtig anwendet und der Reifen nich völlig zerfetzt is klappt das eigentlich sehr gut.
Mussten natürlich zur nächsten Werkstatt und nen neuen Reifen aufziehen. Felge ist heute noch drauf und rennt seit knapp 5 Jahren ohne Probleme mit. Hat alles in allem damals ca. 2h gedauert und wir konnten weiter fahren.
Hab das kleine Pannenset im untersten Fach in der Fahrertür, zusammen mit der Weste und dem Dreieck griffbereit. Passt alles gut rein.
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Statthilfekabel (+ Abschleppseil + 10m Landsromkabel) ist im Motorraum über/um die Batterie.
Im T6.0 ist um die Batt aber noch ein Kästchen, das ist im 6.1 wohl entfallen, soll sich aber wohl nachrüsten lassen, bei Interesse schau mal im 6.1er Bereich.
Bekommst Du da nicht das Füllzeugs rein? (Wenn der Haken raus ist)
Kompressor dann unter den Beifahrersitz oder ganz hinten in eine der Sitzschubladen.
Starthilfekabel passt gut in den Motorraum neben der Batterie. Da Schlummer zusätzlich bei mir noch zwei Adapter Stecker und ein 10m langes Kabel.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Wolle27 JensenS highway_surfer happymac Klaus5 Sunnyroadster ningw VanWilder Ekki-Hamburg HtotheD Imko Mastra Barbara1309 classicline2009 Bellavista
