Standheizung T 6.1 lässt sich nur über FB starten
Timerider999
Hallo zusammen, ich möchte den Punkt mit der eingestellten Temperatur nochmal aufgreifen. Die Regelung zum T6 zum T6.1 hat sich ja geändert. Die Temperaturen wurden grundsätzlich gesenkt. Die LST bollert nicht mehr so wie damals beim T6.
Diese Temperaturen sind allen bekannt? Wenn die Lufttemperatur im Ansaugstrom den jeweiligen Wert überschritten hat regelt die Heizung runter bzw. springt nicht an. Dass die Luftstandheizung mit der Steuerung der Klimaanlage verbunden ist, würde ich so nicht stehen lassen. Man kann in der Camping Unit die Betriebsart Lüften einstellen, welche das Klimagebläse ansteuert, aber das war es auch schon. Dass hier ein Temperaturwert ausgelesen wird ist eher sehr unwahrscheinlich.
Genau das war auch bei mir die Lösung, ich habe das mit der dickeren Masse selber gemacht unterm Beifahrersitz. Seiten erlischt die Lampe an der CU nach dem Start wirklich nur noch, wenn die Starter(!)Batterie wirklich leer ist.
Und ja, im T6.1, wenn es zu „warm“ ist, läuft oft auch Stufe 5 oder 6 nicht los, weil es nicht kalt genug dafür ist. Die Lampe bleibt aber im Unterschied dazu trotzdem dabei an.
Okay danke für die Tipps. Dann werd ich wohl mal beim Freundlichen aufschlagen und das prüfen/ machen lassen.
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    tonitest exCEer p.eter snipy Dieselschnüffler msk spillo Glompf derDicke CherryBuzz Oskar66 cc69 Alex17 DaxFux reiseduo Callinichda Beachtourer hans_771 Reno66 Emmental Schuli MasterTom MartinR donneahi Bexhead Californiger Rolltogether nick0297jan lepse Alfi Kramer1 Endamt classicline2009 Similana dedetto Grisou JanKorsika voelligahnungslos Jspi Sverje-Paul Flo83 toulouse Greekfan ppschmitz T2-Fahrer Go321 Slow-Fox GruenNdB Matts calimerlin Feuerzunge Adddi Heiko_W Bulli-Bike-Boulder-Beer FlyingT Cadde DonPellegrino Semmel200 Bergdoktor Michelle-Elke RoLee BePla uller07 Tim_Jochen Eddy22 BulliSuse Oelfuss Mitmog ailenrocrelseah Gasper llds25 Wolf8 pao1o MUC_Cali matte70 motorpsycho shoulders SW4956 KaiSchmidt1980 Tischer alexsch0501 Slowmover jsextl Georg_Wup
