Timerider999 Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 Hallo, kennt jemand das Problem? Die Standheizung weder Sofort heizen noch Dauerheizen lässt sich über die CU starten. Die Bedienung im Menü läuft ganz normal durch die orangene Lampe geht an.es klackt kurz, macht ein paar Geräusche und dann passiert nichts….. greife ich zur Fernbedienung, startet die Standheizung (Sofort heizen)ganz normal durch und heizt das Fahrzeug zügig auf. Wo könnte das Problem liegen? Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 Das hatte ich auch ein mal. Ich konnte es beheben indem ich die Zündung an und wieder aus gemacht habe. Dann lief es wieder Link zu diesem Kommentar
Timerider999 Geschrieben 30. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2023 Danke für den Hinweis, so einfach geht es mir leider nicht, habe nun einen Termin in der Werkstatt ( ist ja eindeutig Gewährleistung) vlt. ein Softwareproblem etc., ich werde berichten. 1 Link zu diesem Kommentar
mattku Geschrieben 13. September 2023 Teilen Geschrieben 13. September 2023 Hallo, auch bei meinem Coast ist die Standheizung nicht angesprungen, weder Sofort- noch Dauerheizen. Es hat ein kurzes Lüftungsgeräusch gegeben, die Kontrollleuchte an der CU leuchtet, aber die Standheizung springt nicht an. Ich war daraufhin bei VW und der Werkstattmeister hat mir erklärt, dass beim 6.1 die Standheizung mit der Klimaregelung gekoppelt ist. D.h. Wenn es im Innenraum wärmer ist, als die zuletzt eingestellte Temperatur der Klimaanlage, springt die Standheizung nicht an. Und tatsächlich, Zündung angemacht, Klima auf die höchste Stufe "HI" eingestellt. Zündung wieder aus gemacht. Jetzt die Standheizung gestartet und tatsächlich, die Standheizung ist angesprungen. 1 2 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 14. September 2023 Teilen Geschrieben 14. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das klingt nach der WWZH, sicher das es bei der LSH auch so ist? Eine solche Verknüpfung konnte ich bisher nicht feststellen. Link zu diesem Kommentar
mattku Geschrieben 17. September 2023 Teilen Geschrieben 17. September 2023 Es handelt sich um die Luft Standheizung, nicht um die WWZH. Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 28. September 2023 Teilen Geschrieben 28. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr seltsam. Bei der WWZH kann ich das bestätigen aber die LSH stellt man doch in der CU ein. Stufen 1-10 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
divadrebraf Geschrieben 26. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich greife das Thema nochmal auf, weil ich vor demselben Problem stehe. Was hat dein Werkstattbesuch denn ergeben (du wolltest berichten) ? Bearbeitet 26. Oktober 2023 von divadrebraf Link zu diesem Kommentar
Timerider999 Geschrieben 26. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2023 Hallo, der Besuch bei VW war nur teilweise hilfreich. STHZG wurde geprüft und kein Fehler festgestellt . Bei Abholung bat ich dann darum die Heizung erneut zu starten um zu sehen ob hier evtl. ein Bedienfehler vorliegt. Ergebnis: Die Heizung startete trotz richtiger Bedienung wieder nicht. Der Händler wollte Kontakt mit VW aufnehmen um das Problem zu klären. In der Zwischenzeit habe ich bei -nun etwas kühlerer Witterung- die Heizung mehrfach problemlos gestartet. Es könnte sein das es letztlich einfach an der Außentemperatur und zu niedriger Stufe bzw. noch zu warmen Innenraum lag und Unwissenheit vom Händler und Kunden:-) Werde es aber in den nächsten Tagen erneut testen, der Winter kommt! Link zu diesem Kommentar
Grenojokey Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 Ich hatte das Problem in den vergangenen beiden Tagen mit der LSH. Ich schaltete sie am Display ein, das Symbol leuchtet orange, "Bitte warten" erscheint und dann ist wieder alles aus. Sie springt nicht an. Schalte ich die Zündung ein, startet sie problemlos. Verstehe ich nicht, denn in den vergangenen vier Jahre konnte ich die LSH auch bei ausgeschaltener Zündung einschalten. Weiss jemand, wo das Problem liegt? Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 5. Januar Teilen Geschrieben 5. Januar Habe seit diesem WInter das gleiche Problem - Lüfter gehen kurz an, danach erlischt ach wieder das orange LSH-Symbol in der CU. Hat jemand inzwischen eine befriedigende Lösung gefunden? Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 5. Januar Online Teilen Geschrieben 5. Januar Bei mir läßt sich die Standheizung manchmal auch nicht einschalten. Abhilfe schafft dann, wenn man die Zündung kurz anschaltet. Danach funktioniert die Heizung wieder wie gewohnt. Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Thema Unterspannung bei der Zündung ist dir bekannt? Beim 2020er ist ja noch das Extra-Thema mit dem dünnen Zuleitungskabel vorhanden, das senkt da die Spannung an der Standheizung nochmal zusätzlich. Hast du es mal bei Landstromanschluss versucht zum Eingrenzen? Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar (bearbeitet) Nein, Problem ist/ war mir nicht bekannt. Seltsam halt, dass es bisher immer problemlos funktioniert hat. Der workaround mit der Zündung funktioniert - ist aber nicht wirklich eine Lösung. Gibt‘s eine richtige Lösung des Problems?Landstrom werd ich mal testen. Bearbeitet 6. Januar von Alfi Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar (bearbeitet) Luftstandheizung schaltet sich ab - Seite 32 - T6.1 Luftstandheizung - Caliboard.de - die VW Camper Community You do not have the required permissions to view the link content in this post. Edit:Wie Jochen schon erwähnt hat,sollten bei den T6.1ern Mj.20/21, die dünnen Zuleitungskabel durch dickere ersetzt werden.Ist zwar vielleicht nicht die Lösung des Problems,aber eine Voraussetzung,dass bei abnehmender Stärke der Batterien,es ohne Betätigung der Zündung klappen könnte. Gruß Martin Bearbeitet 6. Januar von Martin01 1 Link zu diesem Kommentar
