Aufstelldach automatisch elektrisch nachpumpen
Grandefiume
Hier bist Du richtig aufgehoben:
Hallo in die Runde
Zur Ergänzung: Bei meinem T6 (2016, alte CU) musste kürzlich die Hydraulikpumpe ausgetauscht werden. Die neue Pumpe entspricht derjenigen im T6.1, da für ältere Pumpen kein Ersatz mehr erhältlich sei...
Bei der ersten Übernachtung hat die Pumpe mitten in der Nacht nachgepumpt. (Da ist man blitzartig wach...)
Das kannte ich mit der alten Pumpe so nicht.
Auf Anfrage erklärte man mir, dies sei ein Feature der neuen Pumpe aus dem 6.1. Nächtliches Nachpumpen könne vermieden werden, wenn man selber vorher manuell nachpumpt.
Gruss an Alle
Cool
Hat die neue jetzt einen Helligkeitssensor verbaut....???
Unsere (alt, T6) pumpt je nach Bedarf,  das kann auch mitten in der Nacht sein, war schon immer so. Ja, da erschrickt man. Daher starte ich die Pumpe schon immer beim Anschein des Absinkens manuell am Abend, evtl vorher noch ein bisschen absenken und dann wieder komplett hoch, dann ist Ruhe in der Nacht.
Bei mir BJ 01/23 sinkt das Dach von Anfang an leicht ein. So dass sich nach 1-2 Tagen das Licht oben nicht mehr einschalten lässt. Ein Nachpumpen konnte ich nie vernehmen und auch nie erkennen.
Nach Bemängelung wurde beim Balgtausch im Herbst '23 "alles überprüft und eingestellt" 😏
Ich habe bisher sehr regelmäßig nach 1-2 Tagen selbst nachgepumpt, auch noch am Gardasee-Treffen dieses Jahr.
Letztes WE dann auf einmal mehrfaches automatisches Nachpumpen:
(kein Landstrom, nie Zündung an, Campingmodus an)
- nach 20h erstmalig registriert: sehr kurze Pumpen-Laufzeit (>1s)
- nach 37h wieder registriert: deutlich vernehmbare Laufzeit (1-2s)
- (nach ca. 55h war es wieder deutlich sichtbar eingesunken und ich dachte schon, jetzt kommt nix mehr ...)
- nach 60-66h wieder nachgepumpt (hab es nur im Schlaf irgendwie wahrgenommen, aber früh war wieder alles straff)
eventuell ist diese Auflistung nicht vollständig, ich war halt nicht immer im Cali. Nach ca. 72h sind wir abgereist ...
Also ich bin sehr überrascht. Das ist doch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber warum fängt er erst jetzt damit an, obwohl der SW-Stand vom KFG immer noch 0501 wie bei Auslieferung ist (H24 0501). Abweichend vom 10h/5h-Schema aus der Anleitung ist es auch.
Grüße,
Erik
unser Cali ist 10/21 und hat das autom. Nachpumpen nicht.
Kann man das nachrüsten/updaten ?
vielen Dank,
schönes Wochenende,
willi
@willib,
schon mein erster Cali aus 2007 hatte das automatische Nachpumpen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Nacht als die Pumpe anlief und wir senkrecht im Bett standen.
Gruß T2-Fahrer
@4cheers,
da ist wohl die vielbesagte KI im Spiele.
Meiner pumpt schön regelmäßig nach, es ist nicht unbedingt ein festes Schema dahinter zu erkennen.
Gruß T2-Fahrer
Guten Abend,
verstehe ich das richtig, jeder T6.1 Cali mit hydraulischem Dach hat diese Funktion des Nachpumpens ?
Kann man das irgendwo ein/ausschlaten oder aktivieren, unserer hat das noch nie gemacht.
besten Dank,
Grüsse,
Alex
Ja das hast du richtig verstanden. Es gibt zwar einige Calis die nachpumpen einige nicht.
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. „Ungewolltes“ Absinken dessen Dachs das ganze Zeit und meist auch von der Temperatur abhängig und natürlich auch die standzeit….
Ich vermute das du dann ein „dichtes hydrauliksystem hast und nachpumpen nicht notwendig war
Bearbeitet von gngn
Ja
Nicht, das ich wüsste.
Lies Dich mal hier durch:
Das ist ja so nicht ganz richtig. Nach den ersten 10h prüft die Elektronik ob ein Nachpumpen notwendig ist oder nicht. Wenn ja, wird danach regelmäßig Nachgepumpt. Wenn dein Dach erst nach 10h den Grenzwert des Nachpumpens erreicht hat passiert nichts. Da liegt der Fehler in der ganzen Sache. Hat VW leider verkackt.
… ich weiß 😉 @tonitestwar ein wenig schneller beim antworten und ich wollte nicht zum wiederholten Mal die Thematik beschreiben die hinreichend oft und detailliert in den threads beschrieben wurde 👍
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Hanuk escarabajo SHW BecherChristine Schaefermobil alakerun Katme2009
