Planung zum GC600 zu wechseln 😊
Empfohlene BeitrÀge
Moin, aber der GC hat eine Dieselheizung 😅
Was haltet ihr von dem?😊:
uuuund wie wichtig sind diese
verstĂ€rkten TĂŒraufsteller ?
finden wir auch ganz cool.
Hat keinen Batteriehauptschalter... keine Ahnung wie wichtig das ist.
Trittstufenbeleuchtung steht dort nicht... meine haben die aber alle Serien?!
Batteriehauptschallter ist unwichtig, ist nur ein zusÀtzlicher Stecker vorne beim Gaspedal um die Starterbatterie zu trennen, habe den Quatsch leider mitbestellt und seit 2.5 Jahren nie gebraucht.
Ich fand den wichtig und habe ihn immer ausgeschaltet, als der Wagen lÀnger geparkt hat. Sonst war bei uns sehr schnell die Batterie leer. Der Schalter klemmt den Camping-Aufbau ab, der dann keine Strom mehr zieht.
Aber komplett verstanden habe ich die Elektrik nicht. Vielleicht liege ich auch falsch.
Habe aber auch erlebt, dass er vorhanden ist und nur in der Beschreibung nicht angegeben wurde.
Bearbeitet von Werner_hh
Du sprichst vom falschen Hauptschalter, der ist Serie und befindet sich im Technikschrank.
Jetzt bin ich verwirrt 😂
„Die Aufbaubatterie kann ganz einfach ĂŒber den roten Batteriehauptschalter im Technikschrank vom Fahrzeug getrennt werden.“
Der Batterietrennschalter fĂŒr die Aufbaubatterie befindet sich im Technikschrank. Der ist immer vorhanden
Der zusÀtzlich zu bestellende Haupttrennschalter ist ein Stecker beim Gaspedal und trennt lediglich die Starterbatterie. Daher nicht tragisch wenn der fehlt.
Ist die Verwirrung nun weg?
Jup 😄 alles klar
Man kann natĂŒrlich noch fĂŒr mehr Verwirrung sorgen. Denn selbst wenn der Hauptschalter im Aufbau getrennt wurde, ist immer noch ein Teil der Elektrik des GC durch die Aufbaubatterie versorgt. VWN ist in dieser Hinsicht ein HusarenstĂŒck geglĂŒckt. So laufen gewisse USB AnschlĂŒsse, KFG, Trittstufe und die indirekte Beleuchtung nicht ĂŒber den Hauptschalter. Das was sinnvoll wĂ€re, aber leider doch. Denn die Verriegelung der Serviceklappe wĂ€re besser ebenfalls direkt auf der Aufbaubatterie oder noch besser auf der Starterbatterie angeschlossen.
😄 ok. Da muss ich mich rein lesen
Es gibt ein paar gute Schema hier im Board.
Schau Dir dieses Schema an, da siehst du rechts den Hauptschalter des Technikschranks und die dadurch getrennten Verbraucher, links unten die Verbraucher I welche eben nicht getrennt werden.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    MoKab-GmbH pauquiros TomEV mjancom Frankn Schmack
