Planung zum GC600 zu wechseln 😊
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Neubicolt,
Ja, bei Landstrom brauchst du kein Gas zum Heizen. Kann ich nur empfehlen. Sehr praktisch in Winter, wenn man darĂŒber den Frostschutz des Fahrzeugs betreiben kann.
Die Antwort von Ridethebulli habe ich nicht ganz verstanden. Das liegt vielleicht daran, das ich die elektrische Zusatzheizung nicht kenne. Die "MotorerwÀrmung" kenne ich nur mit einer Dieselheizung.
VG Volker
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo ihr😊,
nochmal kurz zur 230V Steckdose
wir haben einen Neuwagen gefunden mit gĂŒnstigen Konditionen, nur ohne 230V Dose đŸ€Ș
gab’s jetzt nur die CarElectric HH Möglichkeit sich einen Wechselrichter mit Garantie rein bauen zu lassen?
oder kann man den Serie nach rĂŒsten?
macht das Sinn?😂
der Wagen hat aber Solar auf dem Dach.
Ich habe heute gehört , dass das 24er Modell einen neueren Ladebooster fĂŒr die Camper-Batterie haben soll.
stimmt das?
ein vorhandener GC600 soll mit neuerem Booster ab Werk und dem Lichtschalter am Bad ausgerĂŒstet sein.
hier mal unser favorisierter :
Der Grand California hat noch nie einen Ladebooster gehabt. Die Ladung der Bordbatterie erfolgt zum einem ĂŒber die Lichtmaschine und ĂŒber ein 230V LadegerĂ€t unter dem Fahrersitz. Die Regelung erfolgt ĂŒber ein Trennrelais, nicht Ladebooster.
Es gibt eine Behauptung in einer FB-Gruppe,  dass sich der Hersteller des 230V LadegerÀtes geÀndert haben soll. Bisher ist aber nichts greifbares bekannt.
Bzgl. deiner Frage zum Wechselrichter. Es ist problemlos möglich einen kleinen Wechselrichter bis 300 Watt an Camping-Stromkreis im Technikschrank zu verbauen. Ich habe hier einen von Ective verbaut. Kostet so um die 100 Euro.
FĂŒr einen kleinen Wechselrichter benötigt man keine teure high end Lösung von Car Electric.
GrĂŒĂŸe Norman
Cool dank dir.
nur mal so zum ĂŒberlegen.
sonst hat der GC recht viel.
hmm
 gute Frage. So wurde mir das gesagt
 also , dass ab MJ24 die Batterien schneller geladen werden sollen.
keine Ahnung
Aktuell gibt es keine offiziellen Unterlagen bezĂŒglich Änderungen am Ladesystem. Somit sehe ich alles andere mal als Raunen im www 😉.
Ab dem Facelift wird sich auf jeden Fall was Àndern aber auch hier gibt es noch keine fundierten Infos.
GrĂŒĂŸe Norman
So sagte es der VerkÀufer. Sein GC600 aufem Hof, soll ein MJ24 sein mit anderem LadegerÀt.
na mal schauen was passiert .
Moin Norman.
Wie verkabelt, damit die 300Watt auch bei den (allen?) Steckdose ankommen? Gibt es hier schon eine Zeichnung um es nachzubauen?
300 Watt reichen mir vollkommen, falls ich doch mal etwas mit 230V nutzen mĂŒsste.
Danke
Ned
Hey,
wie sind denn bei Euch die Konditionen. Wir sind auch wieder aktiv und suchen. Haben Angebote mit 15-17% auf Neuwagen nach Konfiguration oder ca. 22% auf Wagen, die schon beim HĂ€ndler stehen, allerdings mit 2.000€ fĂŒr ÜberfĂŒhrung 😐
Viele GrĂŒĂŸe
Ja genau, ca. 17,5% beim Neukauf
oder Lagerwagen mit 22%
viele Zinsen đŸ€Ș aber ein tolles Auto.
mĂŒssen bei uns unseren Ocean Verkauf abwarten.
das ist noch schleppend. Aber auch ein großartiges Auto.
Dann wĂŒrden wir wahrscheinlich den oben verlinkten nehmen.
der hat fast unsere Ausstattung laut Konfigurator und wĂ€re gĂŒnstiger als Neubestellung
Die elektrische Zusatzheizung (1400 W) ist ein elektrisches Thermoelement, was nach dem WasserwĂ€rmetauscher sitzt und einfach nur dafĂŒr sorgt, dass bei laufendem Motor schneller warme Luft aus den LĂŒftungsdĂŒsen kommt. Nicht mehr und nicht weniger.
Ein ErwĂ€rmung des Motors erfolgt ausschließlich, wie es @VWFanschon erwĂ€hnt hat, ĂŒber die Dieselzusatzheizung.
GrĂŒĂŸe Norman
uuuund so langsam steigen die Zinsen. Einige Angebote sind schon nicht mehr so machbar.
Ein Lagerwagen wĂ€re fĂŒr uns spannend. Mal sehen wie sich das realisieren lĂ€sst.
Wenn GC‘s keine StĂŒhle und Tisch hinten haben: Was habt ihr fĂŒr tolle Alternativen?
also gibt ja viele leichte Kleine, aber speziell fĂŒr den Platz am GC bei den TĂŒren?
ja, es gibt zahlreiche Alternativen, auch mit selbstgefertigten Befestigungen.
Gib mal oben rechts in die Suche „Crespo“ ein, dann kannst du dich einlesen und Bilder von StĂŒhlen und Befestigungen ansehen.
VG André
Dank dir😊
Noch ne Frage 😄:
was bedeuten die beiden Symbole unten links in der CU?
Batterie und Gas
glaube kein Landstrom angeschlossen und Heizung lÀuft nur auf Gas
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Vaulpelz Sluggo99 HH-GC mrmireaux ItchyMS Camperfuchs
