Frischwassertank : Spiralschlauch (Wellschlauch) undicht
Moin moin, in Beiträgen von @Geoluchs1 u.a. habe ich schon viel über Leckagen am Frischwassereinfüllstuzen gefunden. Über den Zugang zur Gasflasche konnte ich feststellen, dass beide Schellen des Wellschlauches lose waren. Wegen der Enge und konnten die Schellen nicht so angezogen werden, dass alles dicht wurde. Um den Schlauch richtig abdichten zu können muss wohl die Abdeckung des Einfüllstuzens sowie Rückwand und unterer Boden des hinteren Schranks entfernt werden. Hat jemand eine möglichst detaillierte Anleitung für mich?
Gruss, Klaus
  • Antworten 7
  • gngn
  • Sampo
  • EwaldTx
Aktive Tage
die Rückwand in der linken schrankseite ist mit 3 kunstoffdübel befestigt. Diese entfernen indem du den mittleren Zapfer herausziehst. Dazu gibt es einen sog Ausheber (Werkzeug) Wenn du das nicht hast geht oftmals auch ein imbus oder torx um den Zapfen herauszudrehen bzw. Ziehen mit Drehbewegung
Das kann aber etwas pfrimelig sein
dann kommst schon ganz gut an die beiden Schellen des Schlauchs. Den Boden kann man nicht ausbauen den der Einbauschrank ist aus Alu Compound Platten die fest verklebte bzw. An manchen Stellen vernietet sind
Ich habe einen sog flexiblen Schraubendreher für damit kann man auch gut arbeiten wenn man mal nicht geradeaus zur Schelle kommt gibst evtl auch im guten Baumarkt
…. Rechte Schrankseite meinte ich zu Beginn
in der linken Hälfte ist der fi schutzschaltet und der ist „geklebt“ den auszubauen hilft nicht viel
Hallo gngn!
Heißt das man kann man den FI mit Verkleidung einfach so wegziehen?
MfG
Ewald
Ja kannst du aber vorsichtig die Plastikverkleidung die den FI hält ist im oberen Bereich mit einem sehr guten doppelseitigen Klebeband montiert. Gut ist es das Plastik etwas zu erwärmen.
Aber das muss du ja eigentlich gar nicht ausbauen sondern die Verkleidung im „Kleiderschrank“.
von dort aus kommst du zum Zulauf
Danke für deine Schnelle Antwort😊
Beim T5.2 scheint die Wand im Kleiderschrank anders befestigt zu sein, die meintest du doch? Wenn ich von der Heckklappe aus alle Böden aus dem Schrank nehme finde ich in der Nähe der Aussenwand nur zwei Metalldübel. Links in der Aussenwand ist der FI Schalter. Ich finde an der Verkleidung um den FI Schalter auch keine Dübel oder Schrauben.
In Beiträgen hier im Board habe ich gelesen, dass das blosse Anziehen der Schellen oft nicht dazu führt, dass Wellschlauch und Tank bzw Einfüllstutzen dicht sind. Ich werde noch bis Mitte Oktober in Südfinnland bleiben und brauche den Tank nicht unbedingt. Wenn ich sicher sein könnte, dass VWN den Übergang dicht verschraubt bekommt, würde ich die Arbeit gerne dort machen lassen.
Danke
… oh sorry habe ganz übersehen das du einen T5 hast
ich habe nur diese Arbeit sprich an den Zulauf zu kommen erst vor drei Wochen gemacht da war es mir noch schön geläufig was zu tun ist
beim T5 kenn ich mich im Detail nicht aus
T5 und T6 gibt es keine Unterschiede! Es ist die Rede von der Verkleidung im Kleiderschrank! Der befindet sich neben dem Kühlschrank!
…also links vom „Badezimmer“😉
    neogeowu Sampo
