Sampo Geschrieben 7. August 2023 Teilen Geschrieben 7. August 2023 Moin moin, in Beiträgen von @Geoluchs1 u.a. habe ich schon viel über Leckagen am Frischwassereinfüllstuzen gefunden. Über den Zugang zur Gasflasche konnte ich feststellen, dass beide Schellen des Wellschlauches lose waren. Wegen der Enge und konnten die Schellen nicht so angezogen werden, dass alles dicht wurde. Um den Schlauch richtig abdichten zu können muss wohl die Abdeckung des Einfüllstuzens sowie Rückwand und unterer Boden des hinteren Schranks entfernt werden. Hat jemand eine möglichst detaillierte Anleitung für mich? Gruss, Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 7. August 2023 Teilen Geschrieben 7. August 2023 Hallo die Rückwand in der linken schrankseite ist mit 3 kunstoffdübel befestigt. Diese entfernen indem du den mittleren Zapfer herausziehst. Dazu gibt es einen sog Ausheber (Werkzeug) Wenn du das nicht hast geht oftmals auch ein imbus oder torx um den Zapfen herauszudrehen bzw. Ziehen mit Drehbewegung Das kann aber etwas pfrimelig sein dann kommst schon ganz gut an die beiden Schellen des Schlauchs. Den Boden kann man nicht ausbauen den der Einbauschrank ist aus Alu Compound Platten die fest verklebte bzw. An manchen Stellen vernietet sind Ich habe einen sog flexiblen Schraubendreher für damit kann man auch gut arbeiten wenn man mal nicht geradeaus zur Schelle kommt gibst evtl auch im guten Baumarkt You do not have the required permissions to view the link content in this post. …. Rechte Schrankseite meinte ich zu Beginn in der linken Hälfte ist der fi schutzschaltet und der ist „geklebt“ den auszubauen hilft nicht viel Zitieren Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 7. August 2023 Online Teilen Geschrieben 7. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo gngn! Heißt das man kann man den FI mit Verkleidung einfach so wegziehen? MfG Ewald Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 7. August 2023 Teilen Geschrieben 7. August 2023 Ja kannst du aber vorsichtig die Plastikverkleidung die den FI hält ist im oberen Bereich mit einem sehr guten doppelseitigen Klebeband montiert. Gut ist es das Plastik etwas zu erwärmen. Aber das muss du ja eigentlich gar nicht ausbauen sondern die Verkleidung im „Kleiderschrank“. von dort aus kommst du zum Zulauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 7. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für deine Schnelle Antwort😊 Beim T5.2 scheint die Wand im Kleiderschrank anders befestigt zu sein, die meintest du doch? Wenn ich von der Heckklappe aus alle Böden aus dem Schrank nehme finde ich in der Nähe der Aussenwand nur zwei Metalldübel. Links in der Aussenwand ist der FI Schalter. Ich finde an der Verkleidung um den FI Schalter auch keine Dübel oder Schrauben. In Beiträgen hier im Board habe ich gelesen, dass das blosse Anziehen der Schellen oft nicht dazu führt, dass Wellschlauch und Tank bzw Einfüllstutzen dicht sind. Ich werde noch bis Mitte Oktober in Südfinnland bleiben und brauche den Tank nicht unbedingt. Wenn ich sicher sein könnte, dass VWN den Übergang dicht verschraubt bekommt, würde ich die Arbeit gerne dort machen lassen. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 7. August 2023 Teilen Geschrieben 7. August 2023 … oh sorry habe ganz übersehen das du einen T5 hast ich habe nur diese Arbeit sprich an den Zulauf zu kommen erst vor drei Wochen gemacht da war es mir noch schön geläufig was zu tun ist beim T5 kenn ich mich im Detail nicht aus Zitieren Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 7. August 2023 Online Teilen Geschrieben 7. August 2023 T5 und T6 gibt es keine Unterschiede! Es ist die Rede von der Verkleidung im Kleiderschrank! Der befindet sich neben dem Kühlschrank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 7. August 2023 Teilen Geschrieben 7. August 2023 …also links vom „Badezimmer“😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
