Rolladen zum Zeltdach öffnet sich während der Fahrt
cali2018
Hallo Califreunde,
vor ein paar Wochen habe ich Frühjahrsputz die Zeltdachkonstruktion von außen und auch innen geputzt. Gerade innen war doch recht viel Staub auf den Seiten der Bettauflage.
Auch habe ich die Schiene vorne, in der der Rolladen zum Zeltdach verläuft, gereinigt, die wirklich schmutzig war. Sauber ist jetzt alles, aber dafür öffnent sich der Rolladen zum Zeltdach bereits nach 2 km Fahren einen Spalt, nach 5 km steht es dann schon 2 cm offen.  😕
Was kann ich dagegen unternehmen? Ggf. sind auch die Stoffklebeflecken in der Schiene zu abgenutzt, um das Rollo während der Fahrt zu fixieren? Die sehen schon recht benutzt und flachgedrückt aus.
Ich bin so dankbar für eure Erfahrung, so fährt es sich wirklich nur sehr unkomfortabel, auch da der 2 cm Spalt oben direkt dazu beiträgt, dass Windgeräusche vom Himmel sehr laut wahrnehmbar sind.
Euer Cali2018
Musst mal Suchen, ich hab dazu schon einiges gelesen, weiß aber nicht mehr in welchem Thema...
Ist bei mir auch so, mal mehr mal weniger, je nach Sauberkeitsgrad. Mich stört es weniger, da ich mit dem Auto mehr Campe wie Fahre.
Ich hab etwas Filz in die Schiene geklebt. Hält dann 50 statt 5 km 😁.
 Greife aber auch gefühlt bei jeder zweiten Ampel nach oben und zieh das Ding zu..
Also bei mir geht das Rollo so schwer, daß ich es kaum auf und zu kriege. gebe gerne etwas Schwergängigkeit im Tausch gegen etwas Leichtgängigkeit ab...
  • Haha 2
Ne, lass mal stecken 😁
Dann klapp mal die Matratze nach hinten und schau unter den Tellerfedern, ob das Rollo noch in den Führungen ist.
Bei mir war es rechts teilweise raus.
Ging mit „Gewalt“ noch vor und zurück, aber immer schwergängiger.
Jetzt flutschst es wieder 😄
Viele Grüße vom
Joe
bei meinem Dachrollo war es auch so das es immer schwerer zu öffnen und schließen ging.
Es war zwar nicht aus der Führung gerutscht/gesprungen aber in den Lamellen des Rollos befinden sich Aluprofile, ich glaube in jeder zweiten Lamelle, und da haben sich welche mit der Zeit rausgearbeitet und am Führungsprofil entlanggestreift.
Einfach wieder zurückdrücken und das Rollo läuft wieder schön leicht.
Evtl. hilft dir das ja weiter.
Gruß, Michael
das Thema ist so alt wie die Calis aus Stökken. ... und ja, das Thema gibt es schon. Wir haben damals ein dickes Klettteil angebracht.... dieses hielt fast 10 Jahre lang ... und jetzt geht das Rollo wieder auf, seitdem das neuere (nicht neueste) ASD verbaut ist.
VG von callivan
Zum entklappern  von Kabelsträngen  gibt es im KFZzubehörhande  (nicht ATU🤣) textiles Klebeband. Das an den hinteren Enden und vorn in die gut entfettete Führung kleben, Überstand abschneiden…- hält das Rollo…fast.
Step 2. Ein Paninibild einer Fußball WM von unten zwischen Führung und Rollo geklemmt gibt der Sache den letzten Schliff.
Ich verwende seid 2015 ausschließlich ein Bild von Manuel Neuer. Der hält.
Bemerkungen zu Paninibildern der aktuellen Fußball WM mache ich nicht.
  • Mag ich 3
  • Haha 6
Einige haben da wohl Neodymmagnete vorne an die Jalousie geklebt,
oder wie von @callivan vorgeschlagen Klett.
Mein Rollo geht eher schwer zu schieben, da könnte man sogar etwas Silikonspray hintun. Daher evtl. bei Leichtgängigkeit mal die U-Schienen wo der Rolladen geführt wird mit Isoprop oder so entfetten, das schafft Reibung.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    IMMU ansgar_on_the_road Dave_s87 Sonnencali mbmz Hennes42 TEESECHS88 Friedelo
