4m Markise am GC680
Tom50354
Die neue Markise hat gar keine Bohrungen. Ich habe diese von den Haltern abgesmessen und dann die Bohrungen in der neuen Markise selbst vorgenommen, so dass die Markise plug and play passt. Die originalen Thule Halter werden bei GC nicht verwendet. Diese sheen auch im Gegensdatz zu den VW-Haltern wie "Spielzeug" aus.
m.c.
@Tom50354 wie ist denn die Erfahrung bisher? Lohnt sich der Umbau? Ist ja nicht gerade ein Klacks so 1000 Euro.
Ich würed es immer wieder machen, immerhin kannst du die alte Markiese ja verkaufen. Habe bei 600 dafür bekommen, so dass es nur 400 euro  füe die 4 m Markiese waren.
m.c.
ja ich würde es wieder machen...
Habe die 3,5m Markise aber aufbewahrt.  Kommt beim Verkauf wieder dran.
gibt es Bilder vom Umbau?
Günter
Günter, blättere mal auf die Seite 1 dieses Threads.
Und die Befestigung der Markise ist total easy. Es ist einfach pro Halter eine Befestigungsschraube zu lösen und dann kann man die Markise ganz einfach nach oben abnehmen. Die neue Markise kommt ohne Löcher und somit muss man diese selber Bohren und positionieren.
Nicht mehr und nicht weniger.
Grüße Norman
kurze verständnisfragen....
Demontage:
markise komplett ausfahren und die stützen ausfahren oder nur ein kleines stück, bis die fixierschrauben gelöst werden können?
danach markise noch am fahrzeug hängend einfahren und abnehmen?
Montage:
an der neuen markise sind die löcher für die fixierschrauben noch zu bohren. wie am besten vorgehen.
1. unmontiert messen, von der rückseite anzeichnen und bohren (oder von der innenseite bei ausgefahrener markise) ?
2. einhängen, markise positionieren, löcher von hinten anzeichnen, demontieren und dann bohren (innen oder aussen) ?
zum bohren der fixierlöcher auf der rückseite, muss die neue markise vermutlich ausgefahren sein. ansonsten hat man(n) direkt ein lüftungsloch bzw. mehrere !?
Hallo Jens_E,
ich habe beim 600er auf 350cm gewechselt.
Ausbau leicht die Markise ausfahren und Schrauben lösen, dann wieder einfahren und abhängen.
Aber VORHER bei der eingebauten Markise messen, um wieviel cm Du weiter nach vorne willst!
Dann die neue und alte Markise auf zwei Böcken mit der Rückseite nach oben auflegen. Dann den Abstand der Löcher genau ausmessen, den vorderen zusätzlichen Überstand aber natürlich berücksichtigen.
Du kannst problemlos bohren, da die Löcher dort sind, wo Du mit der aufgewickelten Markise nicht in Berührung kommst.
Einbau dann wie Ausbau, einhängen, 30 cm ausfahren und verschrauben .
Viel Erfolg und LG Kai
Nachtrag: im Anschluss konnte ich die Markise nicht festschrauben, da das Gelenk mit der Verklemmung im Markisenkasten über dem Loch lag. Mit Bleistift eine Ist-Sollmarkierung machen, Markise ausfahren um die Spannung aus den Gelenkarmen zu bekommen, das identische Maß in der vorderen Markisenblende übertragen, Klemmschrauben lösen und entsprechend verschieben. Das Maß muss gleich sein, damit die Markise nicht schief aufwickelt.
Bearbeitet von nick0297jan
Ergänzungen
.. und da bist du sicher? (naja, du hast es schon gemacht!!!)
Da wären meine größten Bedenken.
Falls jemand umbaut: eine kurze Fotoschau würde vielen (auch mir) sehr helfen. Danke!
Günter
Wenn Du Bedenken hast, kurbele die Markise etwas raus und schaue wo die Schrauben (Löcher) sind. 😉
@nick0297jan der GC befindet sich, wie auch ich, im "Wintermodus" d.h.: der GC in der Scheune und ich im warmen Wohnzimmer 🙂
damit wollte ich den/die Umbauer lediglich motivieren eine kurze Doku mit Fotos zu machen.
nach dem Motto: "ein Foto sagt mehr als tausend Worte" (Foto=Bild)
meint
Günter
@habu01: wenn ich dich beim letzten Treffen richtig verstanden habe, dann gingst du auch davon aus die gesamte Markise ausrollen zu müssen
danke für den input. mir ist noch was für die montage eingefallen. ich würde in die löcher für die fixierschrauben, einen passenden gewindebolzen eindrehen, etwas überstehen lassen und mit lack versehen. dann die markise positionieren und kurz andrücken. somit hat man dann die exakte position für die bohrlöcher.
weiß jemand ob die fixierschrauben m6 oder m8 sind?
...ich antworte mir mal selber 🤪
die fixierschrauben sind m6 x 20
Bild wegen Copyrightverstoss von Mod entfernt
Hallo Günter,
da Dein GC schläft, habe ich mal ein Bild gemacht. Das Loch / die Verschraubung ist ganz weit weg von der Markisenrolle.
LG Kai
  • Danke 2
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    silversurf Sid90 Globe eisenhauer654 Laercio Camperfuchs Burn79 Deichkoenig Wolf8 AnneFrank NuggetLife neulaendercamper gosswald Devadip VKCamper Bo1848 sten208 MaximusGC680 Burpingcat Matino _FKO Knubbig Fergie candylo Ranger T4-Diebstahl Cali-Stoffel Obersulm ThomasR RonnyGC B.Liechti chappy speedcow VWFan WuRie husky-0815 Nightmeet AndreGC680 Slowmover rage_0815 Numinis Flanders Oelfuss GerriZwei frankyD Ekki-Hamburg nick0297jan Mannims65 bustrip zyklotrop Rockiebal meisterf Soylentgreen Moasta Steffmuc mrsticks MarioRS leon-loewe Frisco Ulisa1 Emmental n.t5 haaner Californiger Kleber aderci callilui imrekallai BjoernH m.c.krohn Ralle680 Sanpaolo Chomps Deddi NicoGiese Tullerman bayer1639 MikeB Marco_M
