Wassertank Cali Coast/Ocean
ich habe seit Ende April einen neuen Cali Coast.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß wenn ich Wasser im Spülbecken entnehme, im Wassertank ein Unterdruck entsteht. Wenn ich viel entnehme verformt sich sogar das Blech um den Füllanschluß außen. Darf man den Tank nicht zu voll machen oder wie löst Ihr das? Oder liegt da ein Defekt vor.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
die Be- und Entlüftung des Tankes sollte über eine extra Leitung gehen. Hier ist was defekt oder verstopft.
Hallo Flo83,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Wieviel ist "viel"?
Wenn ich die 30 l umpumpe, zieht sich auch bei uns der Tank zusammen, ebenso beim Ablassen des Frischwassertanks.
Daher dabei immer den Einfülldeckel entfernen, damit genügend Luft nachströmt.
Für normale Entnahme von 2 l o.ä. in einem Zug recht die Tankbelüftung aus.
Ich habe vor ein paar Wochen komplett umgepumt um den Abwassertank zu spülen. Dabei hat sich dann richtig viel Unterdruck gebildet, so daß das Blech außen richtig verzogen war. Dann dachte ich , ok beim nächsten umpumen ist der Tank zu öffnen.
Als ich aber jetzt über zwei Tage verteilt ca. 10 Liter verbraucht habe, also nicht die ganze Menge auf einmal, sondern über die Tage verteilt war wieder das Blech leicht verformt und beim öffnen des FriWa Tanks zieschte es.
Dann ist die Be-/Entlüftung in der Tat verstopft.
Müsste im Tankdeckel sein, von innen ein kleines Loch.
Update zum Thema.
Habe die Entlüftung kontrolliert. Dieser Schlauch geht vom Wassertank zum Einfüllstutzen und endet in der Öffnung. Diese war frei.
Dann habe ich den Deckel zerlegt und siehe da, das Loch war nicht durchgehend.  Mit 3mm Bohrer aufgemacht und das Problem ist behoben. Danke für Eure Unterstützung
Zum Umpumpen/Tank entleeren reicht die trotzdem nicht, dafür immer den Deckel entfernen.
Alles klar, werde ich machen.
Dankeschön
Interessant. Bei mir ist das Loch auch zu. Wenn sehr viel Wasser über den Wasserhahn entnehme, dann ist bei mir auch Schluss. Wenn ich dann den Tankdeckel öffne, wird der Unterdruck abgebaut und das Wasser läuft wieder. Dann werde ich wohl das Loch auch aufbohren.
Hallo. Darf ich fragen von wann Dein Cali ist?
Hab´s grade gesehen in Deinem Profil. Vielleicht gibt es da ne fehlerhafte Serie. Unsere Calis sind ja nicht weit auseinander.
Also hier im Forum gibt es viel Lesestoff zum Thema Frischwassertank. Ich glaube das Thema Entlüftung ist ein Dauerbrenner.
Ich werde es so belassen und einfach ab und zu den Deckel am Einfüllstutzen öffnen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Bulli-73 deepdive2000 pilzkopf Shuo uller07 MisterX Ulli42
