Spanngurte für Markise T6.1
Steffi873
Hallo! Ich bin neu hier und freue mich über eure Tipps und Empfehlungen über  Spanngurte für die Markise beim T6.1.
Die Auswahl ist sooo groß….
Danke schon mal für eure Antwort
Steffi
Hallo und willkommen im Club,
vielleicht stellst du dich noch kurz vor und füllst dein Profil aus, dann kann dir besser geholfen werden.
Bzgl. Spanngurte. Eine Negtiv-Erfahrung meinerseits:
Ich hatte anfangs elastische Spanngurte. Und dann leider den Fall, dass ein Hering nicht halten wollte. Der gespannte Spanngurt hat den Hering wunderbar von 0 auf 100 bechleunigt. Logischerweise gegen die Seitenwand… 🙈
Deshalb der Tipp: Wofür du dich auch entscheidest, es sollte möglichst wenig Elastizität haben.
Ich drehe einfach Heringe per Akuschrauber in den Boden und befestige die Markisenstützen daran. Dann geht auch nicht der Hund mit der Stütze spazieren.
Ansonsten halten auch Markisenseitenwände ganz gut. Da gibt‘s ne Menge Auswahl. Kann man sicher in diversen Threads nachlesen.
Wir nutzen das Set von PggyPeg, auch mit den Markisenfußplatten.
Die Platten sind absolut genial, man kann die Markise jederzeit ein- und ausfahren.
Wenn es nur wenig Wind hat spannen wir gar nicht zusätzlich ab, da die Fußplatten schon ordentlich Sicherheit geben.
Die haben auch schon mittelmäßige Gewitter überstanden… Natürlich nur wenn die Bodenbeschaffenheit einen festen Halt der Schraubheringe gewährleistet..
Dieses Set kann ich sehr empfehlen!
Und diese Gurte:
Diese können einfach in die vordere Kederschiene an der Markise geschoben werden.
Super! Vielen lieben Dank für eure Antworten 👍🏻
da schau‘ ich doch gleich mal nach 🙃
Wir haben das Originalteil von Thule genommen:
Als Heringe kommen Wurmis zum Einsatz:
Je nach Bodenbeschaffenheit kann man aber auch SPAX-Schrauben nehmen:
oder Stahlnägel:
Wir brauchen je nach Bodenbeschaffenheit ebenfalls nicht nur eine Befestigungsmöglichkeit.
Wir nutzen das Thule HDK, verschiedene Heringe (auch Schraubheringe von Obelink), SPAX Tellerkopfschrauben, das Calicave...
Ich danke euch allen wirklich sehr für eure Antworten!
Toll, sich hier austauschen zu können👍🏻
dann werde ich mal loslegen!
einen schönen Sonntag euch ☺️
@Steffi873: Vergiss den Akkuschrauber nicht 🙂
 mit den Alu Schrauben. Seit dem spanne ich nicht mehr ab und es ist noch nix weg geflogen. Vorher hatte ich das Thule Abspannset, was auch nicht besser gehalten hat - meiner Meinung nach!
Bearbeitet von hans_771
genau diese nutzen wir auch. Festgeschraubt werden sie von Hand mit dem mitgelieferten Werkzeug. Hält bisher perfekt ohne zusätzliche Abspannung.
Gruß Frank
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    llds25 PeDaNoLe f-witt Suermel mijo Faxe2005 1stXerox Max.T Greekfan rici37 zachiator Daniel86 nomnom18 Barbara1309 Heiko_W Nero3 defence Suegreen bennop Canyon7Rider MarcoTT hwolny dauerpower MountainAndOcean Golfred DerFelixG Champion_ koesi471 lukiba BettinaSan FrontrolloT6 CalliHen22 Jens442 wiliam Saborna lukasgeiser TycX Shmo Woodl oesi2 luapremmah
