3d-Druck Zubehör: Cali-Abfluss-Blasrohr
dedetto
Hallo.
Das altbekannte Problem: Man steht mit offenem Dach und ohne Mütze unter einem schattigen Baum und ein Gewitterregen prasselt aufs Dach. In der Regel sind dann die beiden Dachabläufe durch die eingespülten Pflanzenreste verstopft. Ein erfahrener Calibesitzer greift dann zum langen Strohhalm und bläst die Verstopfung vorsichtig raus. (Nicht stochern o.ä., dann kann sich der Schlauch lösen und der Himmel wird feucht.)
So weit die allgemeine Praxis. Was aber wenn der Strohhalmblastrick nicht wirkt und die Verstopfung sich als ausgesprochen hartnäckig herausstellt?
So war es bei mir. Keine Chance mit dem Strohhalm! Der Ablauf blieb verschlossen…
Hier habe ich nun das ultimative Cali-Ablauf-Reinigungsset:
Eine große Spritze, einen 6-8 mm Schlauch und ein Winkelblasrohr aus dem 3d-Drucker.
Mittels der Spritze wird über das Winkelblasrohr ein Wasserdruck und -sog im Abflussloch erzeugt. Das half bei mir bereits nach 4-5 Hüben, der Abfluss war wieder frei.
Man sollte das natürlich nur sehr vorsichtig machen. Das Loch muss nicht mit dem Blasrohr abgedichtet werden. Zuviel Druck ist schädlich und es reichte bei mir auch so.
Ich habe meine Verstopfung mit dem kurzen Blasrohr gelöst. Dann kam mir noch der Gedanke das „Mundstück“ zu verlängern. So kann man es auch mitnehmen und vor Ort auch ohne Spritze mal einen Blasversuch starten. So ist es handlicher als der lange Strohhalm.
Die Stl-Datei müsst ihr halt entsprechend umbenennen (Ich bin mir nicht sicher ob diese iPhone-Variante geht, bei Problem bitte melden). Für den Druck braucht es viel Brim, aber keine Stützen.
Und passt auf das ihr bruchfestes Material verwendet. Nicht das die Spitze im Abfluss abbricht😉
  • Mag ich 6
  • Danke 3
Hallo.
Die Produktion läuft 😉.
Für die acht Calis beim Treffen in Mariabrunn bringe ich je eine mit.
Hi Detto,
"Blaswinkel lang"....ein recht seltsamer Name für das Teil....😁
Bin gespannt, das Gefummel, den Schlauch an der Spritze zwecks Spülung in das Loch zu friemeln,
dürfte dank dieser abgewinkelten Einführhilfe dann wesentlich komfortabler und einfacher sein.👍
schnelldurchgespülte Grüsse,
Hallo Stephan.
Ich habe hier grade einen langwierigen Internet Ausfall bei Vodafone. Mal gehts, meist nicht.
Die erste Version war gleichschenklig, damit habe ich den Ablauf gereinigt. Aber dann dachte ich mir die Sache mundgerecht zum mitnehmen umzubauen.
Daher „Blaswinkel lang“, intern „Crackpfeife“ genannt. Aber leider nicht feuerfest.
In Mariabrunn dürft ihr Testen.
Bearbeitet von dedetto
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Jimbom Aufschlagbrand trogganon Rally SY_T5_Campi sten208 AlterSchwede63 erwin68 oli-99 Meino classicline2009 jsextl ninuki85 mb0610 Guldahl MichiE GECO Wurstbrot kreitja Calinda7 yps77
