Vordach mit Keder
agi0_8
kann bzw. muß ich das Vordach vom Reimo Palm Beach 2 Sonnenvordach (Art.Nr. 4664 ab und zu Imprägnieren.
Bei Regen habe ich festgestellt, das über der Schiebetür das Wasser um den Keder herum läuft und bei offener Tür reintropft. Der Stoffschlauch ( Fotos ) liegt auf dem Vordach an und so läuft das Wasser über den Keder. Welche Funktion hat der Stoffschlauch eigentlich? Sieht ja so aus als ob ich da was reinschieben könnte, ist aber nichts dabei.
  • Antworten 9
  • agi0_8
  • metalmax83
  • SuS
  • tonitest
Dieser Schlauch ist für einen Schleusenstab als Alternative zur Keder gedacht. Imprägnieren bringt vermutlich nix. Was eher etwas bringen könnte ist, zusätzlich zur Keder ein Kabel o.ä. einzuziehen, damit etwas mehr Druck auf dem Kontakt Keder/Schiene ist. Das sollte verhindern, dass das Wasser drum herum läuft.
Tante Edit meint:
Anderer Thread sagt ein 8mm Bergsteigerseil lässt sich sehr gut miteinziehen.
Ob Kabel oder Seil: Dann kannst du auf jeden Fall ordentlich Zug auf die Abspannung geben, dass sollte es auch nochmal dichter machen.
Bearbeitet von metalmax83
Danke. Wenn ich das richtig verstanden habe,  statt denn Keder in die Schiene zu schieben, Kabel oder Seil in den Schlauch schieben und dann in die Kederschiene?
Nein, nicht in den Schlauch. Einfach mit der Keder zusammen, bzw vorher in die Schiene. Der Schlauch ist nur für einen Schleusenstab, falls man keine Schiene hat.
Ok, probier ich aus, wenn meine Jungs mit dem Bulli wieder zurück sind.
Aus der Reimo Seite geht nicht hervor wieviel mm dein Keder im Durchmesser hat. Er sollte schon 7/8mm haben. Dann passt es auch und rutscht bei Belastung nicht heraus. Bei 5mm  sollte dann ein Seil 3mm gleichzeitig mit eingezogen werden.
  • 5 Wochen später...
Super danke, hat alles bestens geklappt.
Ich hab noch ein anliegen, was ich einfach hier anbringe. Mein Bulli ist ein umgebauter Transporter mit nachgerüstetem Aufstelldach ( steht auch was drauf : UE 1907/2006/EC ). Solarpanel ist auch drauf ( geklebt ).
Auf dem Dach sind keine Befestigungsschienen. Kederschiene ist nur auf der beifahrerseite angebracht. Welche möglichkeit habe ich, eine Wetterschutzhabe (und wo kann ich eine passende erwerben , mit Fenster ) auf das Dach zu bekommen und wie befestige ich diese?
Sollte dies nicht hier her gehören, Sorry. Vielleicht weiterleiten oder Info.
Das ist ein EU Verordnung, aber keine Typenbezeichnung Deines Aufstelldachs.
Falls Dein Aufstelldach von Reimo ist: guck mal auf deren Homepage, die haben Wetterschutzhauben für Ihre Dächer.
Bei SCA weiß ich es nicht.
Ansonsten hilft wohl nur selber nähen.
  • 5 Monate später...
Hallo Mitglied,
habe zufällig deine Frage wegen Wetterschutzhaube gelesen.
Etwas späte Antwort. Vielleicht ist dein Problem noch ungelöst.
Es gibt auch Anbieter die nach Maß nähen.
Mit ein wenig suchen sicher zu finden. Wenn ich den Link finde
Schreibe ich ihn noch.
Viel Erfolg H.
    deepdive2000
