Abwassertank Füllstandsanzeige
BiniSonnenschein
Ihr Lieben, es gibt zwar schon Beiträge zum Thema, aber die sind aus den Jahren 2011 und 2014. Ich habe einen wunderschönen T6 Cali Ocean aus Dez. 2018. Ich meine, dass am Anfang der Füllstand per Balken angezeigt wurde (wie beim Frischwassertank). Da der Tank nix angezeigt hat, ging ich davon aus, dass der Tank weniger als 10 Liter Abwasser drin hat. Irgendwann hat’s dann aber angefangen nach faulen Eiern zu miefen und wir haben das Wasser ablaufen lassen. Ich hab’s aufgefangen und es waren 17 Liter. Also hätte doch ein Balken angezeigt werden müssen, oder? Ist im jüngeren T6 auch noch die alte Anzeige verbaut? Danke für‘s Wissen teilen…
Im T6 gibt es beim Abwasser nur voll oder leer, keine Balkenanzeige wie beim Frischwasser.
Falls der Abwassertank zu voll wird, läuft es aus dem Überlauf / Tankbelüftung heraus nach draußen.
Sorge, daß Dir Abwasser ins Auto läuft, mußt Du nicht haben.
So ist es seid t 5 Zeiten.
Zum reinigen:
ca. 0,5 ltr Danklorix den Tank (gern mit Handschuhen und Brille). Dann möglichst 2-3 Gießkannen warmes Wasser dazu, um den Block fahren, stehen lassen nach einigen Stunden in die Waschboxen fahren, über dem Abscheider ablassen. Nicht nur die Flüssigkeit auch die Chlordämpfe killen Bakterien etc. Kalt nachspülen.  1 - 2x p. A. Reicht.
DANKE für die Aufklärung die Anzeige betreffend!
Super Tipp für die Reinigung! Ich hab letztens 2 Kukident Tabletten aufgelöst und mit Wasser über das Waschbecken in den Abwassertank. Aber das mit dem Chlorreiniger mache ich auch noch.
Kleiner Tipp.
Ich schütte immer ein bischen von den Bigsan-Kristallen in den Abwassertank.
Hatte dadurch auch nach langen Standzeiten nie eine Geruchsbelästigung.
Mfg Daniel
2 Kukident auf ca 30 Liter?
Empfohlen ist 1 Kukident auf ein Glas Wasser zur Gebissreinigung. Aber damit sind die kleinen Kukis mit ca. 2cm Durchmesser gemeint. 😄
In kaltem Wasser lösen sich manche Reinigungstabletten nicht immer vollständig auf. Die körnigen Reste können Schäden an Ventilen und im Frischwassertank an der Pumpe verursachen und das Perlatorsieb verstopfen.
Echt??? Mir ist das von meinem VW Verkäufer (selbst Bulli Fahrer) empfohlen worden. Aber danke für den Hinweis! Wer will schon sein Traum-Bulli zerstören. Dann lasse ich das mit den Kukidents besser sein und bin froh nicht höher dosiert zu haben. Was haltet ihr von Bio-Spiral? Das ist ein biologisches Mittel zur Bekämpfung von dem Abwasser-Mist.
Zur Wassertankdesinfektion gibt es meines Erachtens kaum etwas Besseres und Günstigeres als Natriumhypochlorit (DanKlorix), ca. eine Flasche mit vollem Wassertank mischen. Wenn man das Zeug anschließend in die Spüle ablaufen lässt, reinigt es auch den Abwassertank. In Abfluss- und Rohrreinigern ist oft auch nichts anderes drin. (Mehrfach mit Wasser nachspülen natürlich nicht vergessen.)
Ich will nicht behaupten, dass "Bio-Spiral" Nepp sein muss, aber ich habe nach kurzer Internetrecherche große Zweifel am Wirkprinzip, die Kritiken bei Amazon sind durchwachsen (manche schreiben auch, dass es Verstopfungen noch verschlimmert hat) und mal ehrlich, 80 Euro für eine Dose von dem Zeug? Natriumhypochlorit gibts öfter mal beim Discounter für 1,50! Mich irritiert auch, dass ich nirgendwo präzisere Inhaltsangaben finden konnte als "Bakterien der Klasse A". Mein Rat wäre: Finger weg, der enorm hohe Preis signalisiert, dass da was nicht stimmt.
Und: "Chemisch" ist nicht unbedingt schlimm. Von der zuständigen Fachgesellschaft DVGW gibt es Leitlinien zur sicheren Desinfektion von Wassertanks, hier nehmen Natriumhypochlorit und Chlordioxid einen prominenten Platz ein. Chlordioxid ist allerdings gasförmig und muss vor Ort durch Mischen zweier Ausgangsstoffe erzeugt werden, außerdem ist es in zu hoher Konzentration explosiv.. eher nichts für den Laien. Als "biologisch" oder "ökologisch" beworbene Produkte haben leider oft das Problem, dass sie nur unzureichend oder gar nicht wirken, was im Bereich der Trinkwasserhygiene fatal sein kann.
Wir hatten früher einen sehr großen Wassertank. Da gibt es nichts besseres als Chlordioxid selbst angemischt. Denkbar einfach und seeehr günstig. Dient ja auch der Trinkwasserdesinfektion in den öffentlichen Wasserwerken (im Gegensatz zum nicht mehr erlaubten Silber). Die fertige Lösung ist 6 Monate haltbar. Im Cali nutzen wir im Frischwasser Silber als Netz. Damit hält sich auch die Biofilmbildung in Waschbecken und Abwassertank sehr stark in Grenzen. Trinken tun wir aber nur Flaschenwasser.
Liebe Grüße
Butschi
Wg. Bio:
Danchlorix habe ich irgendwo in Europa in einer grünen  Flasche gesehen…. Sollte das Green Washington live gewesen sein ?
DanKlorix in der grünen Flasche ist eine parfümierte Version. Ich würde zur Tankreinigung auf jeden Fall die blaue Version kaufen, das sollte eine reine 3%-ige Natriumhypochlorit-Lösung sein.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Isobutan rfeskimo Stekla237 axels Brummkreiselin divadrebraf deepdive2000 Nenoc jdlange NeuCalidonier
