Raildruck zu niedrig
MadDoc
Hallo Gemeinde! Hier mal eine Frage zu einem Problem, welches gelegentlich bei mir auftritt. Ab und zu, alle paar Wochen, schaltet mein T6 (150PS Diesel DSG Allrad) bei 89-100km/h in den Notbetrieb, das heisst er fährt sich plötzlich mit weniger Schub... Dabei blinkt das Spiralzeichen gelb. Das erste Mal passierte mir das Nachts zu Beginn des Brenner-Passes auf dem Heimweg vor 1,5 Jahren. Vor lauter Angst den Motor nicht wieder an zu bekommen, sollte ich ihn ausmachen, fuhr ich vorsichtig bis nach Deutschland... Und siehe da, nach ausmachen und Neustart hat der Motor sein Problem vergessen... Diverse Schrauber haben das Problem nicht lösen können, die Auslesung ergibt Common-Raildruck zu niedrig. Recherche ergab, auch der Vorbesitzer hatte das Problem. Diverse Reparaturen, kein dauerhafter Erfolg. Nun. Ich fahre damit jetzt mittlerweile ohne Sorgen, denn der Fehler ist konstant... Aus/An/Gut... Aber kennt jemand von Euch so etwas?
Grüße, Christian
  • Antworten 2
  • MadDoc
  • SuS
ich kenne sowas noch vom 5Zyl T5. 1. Da war es allerdings der Differenzdruchsensor, der alle 40-50000km ersetzt werden musste.
Was ist denn überhaupt "repariert" worden?
Vielleicht ist es ja auch nur ein spinnender Sensor?
Ja, ein Sensorwechsel ist auch das was mein Schrauber mir vorgeschlagen hat. Bei meinem Vorgänger sei wohl auch mal der Turbolader repariert worden.
Es gibt sogar ein Video im Internet, wo alle Mängel beschrieben werden, die der Bus hatte. Von DriveEatSleep.... Das ist ein recht sympathischer Blogger, der den Bus irgendwann dann verkauft hat.
Lustigerweise habe ich das Video der Mängelliste gesehen, bevor ich den Bus gekauft habe. Allerdings ist mir erst später klar geworden das es genau dieser Bus ist, denn er nahm irgendeinen mysteriösen Weg über einen Zwischenhändler... Ich werde den Sensor demnächst mal tauschen lassen und berichten. Es ist nur schwer zu sagen ob die Operation Erfolg hat oder nicht, denn der Fehler tritt auch mal zwei, drei Monate nicht auf, dann wieder zwei mal pro Woche.
LG, Christian
