Neuer Fußboden verlegen
Einen wunderschönen Start in den Morgen.
Es ist soweit meine Idee wird umgesetzt.
Es wird ein neuer Boden verlegt.
Kann mir jemand sagen ob man die Küche ein ganz klein wenig hoch 👆 bekommt um die Kanten darunter zu legen.
Ganz viele und sonnige Grüße aus Tirol
Gerade eben schrieb ReDe:
IMG_7148.thumb.jpeg.519c9fed4ed463326d8757d0ea5a8025.jpegIMG_7164.thumb.jpeg.3b52652ff6a0388adf764e738e362d5f.jpeg
Hi ich wollte die Küche mal etwas anheben um darunter rauszuwischen, weil ich was verschüttet hatte. Hat leider nicht funktioniert.
Man müsste alle Verschraubungen lösen. Die Küche ist in sich sehr stabil, also ein leichtes Anlupfen schlecht möglich.
Ich würde die Kontur tatsächlich mit drei bis vier mm Überstand ausschneiden und mit einem Kunststoffspatel den Boden in den Spalt arbeiten.
Aber Vorsicht die unteres Leiste ist nur Blech und verbiegt.
Danke 🙏
ich hab kurzerhand eine Schablone gefertigt und es danach zugeschnitten.
Das ist die einzige Lösung ohne großen Aufwand. Die Küche ist mit 5 Schrauben am Fahrzeugboden fest (4x von oben, 1x von unten unterm Wassertank) und 3x an der Seitenwand (ganz vorn, im vorderen und hinteren Fach vom hohen Schrank). Dann ist der Dachstaukasten noch seitlich mit dem Schrank verschraubt. Das wäre das Minimum zum Lösen, wobei sich bei den Schrauben im Bodenblech nach dieser langen Zeit gern die Einnietmuttern mitdrehen und die Schrauben ausgebohrt werden wollen.
Grüße,
Erik
Danke, den Aufwand hab ich mir erspart und hab die Schablonen Lösung genommen.
Die wie ich sagen muss sich sehen lassen kann.
Fertig Stellung ist morgen dann gibts Bilder wie es zusammen gebaut aussieht.
Biste pünktlich fertig geworden?
Nur die Bilder noch vergessen?  😉
Ich möchte sagen das ich fertig geworden bin, wenn auch nur zu 95%
War ich deswegen dennoch auf Reisen 🇮🇹 ja aber sicher 👍
kann sich sehen lassen 😍
  • Mag ich 5
Sieht nach sauberer Arbeit aus!
Das Muster wäre unseres nicht, aber jeder hat zum Glück seinen eigenen Geschmack!
  • 11 Monate später...
Hey tonitest,
gefällt dir unser Muster besser😉😁?
Schöne Grüße
Niels
so sieht es jetzt bei mir aus. Jeder wie es ihm gefällt. 😉
Ich glaube Du musst mal bissl Unkraut zupfen. So findest die Schienen für die Sitzbank nicht mehr 😆
  • Haha 7
Hallo, die Wiese wächst. 😃
Finde hier im Forum immer wieder neue Ideen.
Danke für das interessante Forum.
Gruß Michael (Schimmic)
  • 6 Monate später...
Drücken die 'Noppen' sich mit der Zeit nicht durch den Belag und zeichnen sich ab?
Nein.
Hallo, bei mir drückt sich bis heute nichts durch.
Gruß Schimmic
    sunmaxx
