Frischling Frage zum Platz
Empfohlene BeitrÀge
Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt aber nix gefunden oder zu doof zum richtig suchen đŸ«ŁđŸ€·â€â™€ïž
Wie handhabt ihr das mit dem Platz gerade im "Eingangsbereich " zu zweit und evtl. noch mit Hund.
Wir hatten vor zwei Jahren ein  kleines WoMo geliehen und das war schon alles extrem eng zu zweit.
Wir hatten uns jetzt einen Cali T6.1 Ocean angeschaut und einen Kastenwagen nur zum Vergleich.  TrĂŒgt es oder hat man im "kleinen" Cali mehr Bewegungsfreiheit?
Könnt ihr dazu was sagen?
Vg
Micha
Was genau meinst du? Der Platz im Cali reicht dicke fĂŒr zwei Personen, auch ĂŒber mehrere Wochen. Man findet mit der Zeit seine Routine. Ansonsten suche doch mal nach "Stauraum" oder gucke den "Was sind eure neuesten Anschaffungen" Thread durch, da gibt es dahingehend auch viel Inspo.
Im Kastenwagen steht meist der KĂŒchenblock in den Durchgang der SchiebetĂŒre hinein. Das hast du beim Bulli so nicht. Somit hast du Recht mit deiner Vermutung, im Bulli mehr Platz im Eingangsbereich zu haben.
Auch in der Sitzecke geht es beim Kastenwagen enger zu, da der Kastenwagen ja kaum lĂ€nger als ein Cali ist, aber auf dieser LĂ€nge noch ein festes Bett und eine Nasszelle unterbringen muss. Die Beinfreiheit ist im Cali dadurch deutlich grĂ¶ĂŸer als in allen Kastenwagen die ich kenne.
Hallo Micha,
wir fahren oft mit Hund Henry. Er sitzt bei der Fahrt angeschnallt vor der RĂŒckbank. Polstermöbel nutzt er nicht. Er schlĂ€ft vor dem Beifahrersitz im Fußraum. Das scheint ihm zu reichen.
FĂŒr die Hundesachen haben wir hinten im Kofferraum eine Eurobox auf dem Auszug.
Im Eingangsbereich steht bei uns hinterm Beifahrersitz die Boxio, neben der Schlafbank TĂŒrseits ist ein kleines Schuhregal verbaut.
So ist bei uns der Platz zwar etwas eingeschrĂ€nkt, aber er fĂŒhlt sich fĂŒr uns immer noch großzĂŒgig an.
Wir lĂŒmmeln auch manchmal auf der RĂŒckbank, angelehnt an der KĂŒchenzeile und FĂŒĂŸe zur SchiebetĂŒr; meine Liebste schlĂ€ft da auch schonmal ein. Die Lehne kann man in zwei Positionen schrĂ€g stellen und somit ist die Sitzecke nicht nur mit viel Beinfreiheit, sondern auch flexibel. Auf den BĂ€nken im Kastenwagen sehe ich das so nicht.
Da ist es wie schon erwĂ€hnt im Kastenwagen enger. DafĂŒr mit Bad usw. Ein anderes Konzept eben.
Einzig bei lang anhaltenden Regenperioden finden wir den Cali zu eng.
Ich wĂŒrde mir einen Cali mieten und es ausprobieren!?
Lg Andreas
Hallo Andreas,
danke fĂŒr deine ausfĂŒhrliche Antwort. Das hilft mir wirklich weiter mir das auch mal bildlich vorzustellen wie das alles in der Praxis aussehen könnte. Polster wĂŒrde unser Loui auch nicht nutzen. Er braucht auch kein Hundebett. Er schlĂ€ft prinzipiell immer nur auf dem Boden. Kann man denn das untere Bett trotz der Toi und dem Hund der da rumlĂŒmmelt auch nutzen? Denn ich bin mir nicht sicher ob mein MĂ€nne und ich mit den 120 cm oben hinkommen wĂŒrden. â˜ș
LG Micha
Hallo, ich hatte unten zwar keine Toilette, aber eine grĂ¶ĂŸere KĂŒhlbox. Zu Zweit auf 1,20m oben schlafen ist fĂŒr mich auch keine Option , daher wird das Bett unten gemacht. Wir fahren auch mit Hund. Wenn Dein Hund nicht gerade so ne kleine „Fußhupe“ (Yorkshire, Rehpinscher o.Ă€.) ist, ist der verbleibende Fußraum mit großer KĂŒhlbox (oder in Deinem Fall mit Toilette) bei ausgefahrenem Bett definitiv zu klein. Ich habe daher meine KĂŒhlbox auf dem Heckauszug im Kofferraum verfrachtet.
Dieter
Also mit der Toilette mache ich das zu zweit so: ich habe ein Porta Potti, welches genau in eine Euro-Box passt. Diese Box steht quer im Kofferraum direkt an der Sitzbank. So habe ich im Innenraum kein Klo stehen.
Wenn wir das Klo benutzen, schiebe ich die Sitzbank so weit nach vorne, dass ich darĂŒber hĂŒpfen kann, um die Eurobox nach vorne zu ziehen. Man hat dann zwischen der hinteren Matratzenablage und der Sitzbank genau so viel Platz, um dort sein GeschĂ€ft zu erledigen. Dabei ist man auch rundum vor neugierigen Blicken geschĂŒtzt.
 Wenn man unten schlÀft und nachts auf Klo will, muss man bauen.
dann wĂŒrde ich das Klo eher in den Innenraum stellen.
vg
Mein Kopfkino lĂ€uftÂ đŸ€Ł
Schönen Pfingstsonntag
VG Gerhard
  • Haha 4
Wir sind zu zweit mit einer Weimaraner HĂŒndin unterwegs. WĂ€hrend der Fahrt reist der Hund in einer IATA-Hartschalenbox, die Quer im Fahrgastraum steht. Am Stellplatz angekommen muss die Box halt raus. FĂŒr diesen Zweck lege ich einen Markisenteppich vor die SchiebetĂŒr und montiere das Calicave an die Markise. Somit habe ich in wenigen Minuten einen kleinen Stauraum, wo die Hundebox und sonstiger GerĂŒmpel rumstehen kann und auch vor allfĂ€lligem Regen oder neugierigen Blicken geschĂŒtzt ist. Die vorderen Sitze drehe ich dann um 90 Grad, habe Schaumstoffkeile angefertigt, die die Neigung der SitzflĂ€che ausgleichen. Darauf liegt dann ein Orthobett fĂŒr den Hund (eine Idee von@Tom50354). Falls ich lĂ€nger irgendwo stehen will und an-und abdocken will, habe ich ein aufblasbares Outwell Busvorzelt mit, das als Zusatzraum dient. Ich gehe nicht davon aus, dass es in einem Kastenwagen bedeutend weniger eng ist. Etwas mehr Stauraum ist sicher vorhanden.
Bearbeitet von ActualProof
Es geht, wenn man sich lieb hat. DafĂŒr hat man mit so einem kleinen Fahrzeug viele andere Vorteile, die ein Kastenwagen nicht hat. Mir hat das Sitzgruppenfeeling im Kastenwagen ĂŒberhaupt nicht gefallen. Ich brauch was gemĂŒtlicheres. Das ist mit umgedrehtem Beifahrersitz im Cali vieeeel besser (es bleibt trotzdem ein kleines Auto).
Bei uns hat der Hund (55 kg) eine 10 cm dicke Hundematte, die genau zwischen Trelino Evo und RĂŒckbank passt. Wenn man sich im Cali bewegt, muss man da halt drĂŒber steigen. Wenn wir lĂ€nger irgendwo stehen (wir sind nie auf CP oder SP), kommt draussen ein grosser unten gummierter SchmutzfĂ€nger drunter.
Ich finde es geht gut. Findet der Hund auch. 😀
Liebe GrĂŒĂŸe
Butschi
Wir haben die Toilette dort wenn das Bett ausgezogen ist, passt super.
Ich habe links die KĂŒhlbox mit Auszug, rechts die Boxio stehen im Nachtmodus. In der mitte bleibt der Durchgang.
Beim grossen Bett der 2 er RĂŒckbank!
Es ist eng aber der Toilletengang funktioniert bei gemachtem Bett.
Gibt fĂŒr das Porta Potti auch einen Trenneinsatz, dann hast du den gleichen Effekt.
Ich habe das P. Potti schon lĂ€nger als meinen Bus. WĂŒsste nicht, wieso ich das entsorgen sollte, es funktioniert fĂŒr mich einwandfrei. Und mit solbio anstelle der normalen Chemie sehe ich sowieso ĂŒberhaupt kein Problem - und rieche auch kein Problem.
 Das kann ich in jedem Klo entsorgen.
 Mir ist das so viel lieber, als eine TTT ohne vernĂŒnftige dauerlĂŒftung. đŸ€ą
Bearbeitet von iwashere
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    StayWild alakerun deepdive2000 TrampCali dosadna
