Dusche Brause Taste ohne Funktion
Empfohlene BeitrÀge
habe seit vielen Monden wieder mal die Dusche hinten verwendet. Ich mußte feststellen, dass sobald ich am Kippschalter die Pumpe einschalte, das Wasser sofort lĂ€uft. Egal aber, was ich mit dem Taster an dem Duschkopf oben mache, lĂ€uft es IMMER. Das ist doch so nicht gedacht gewesen, richtig? Da scheint mir was defekt.
War es so, dass die Pumpe immer lief und man nur den Wasserauslauf an der Braus steuern konnte oder hört bei keiner Entnahme auch die Pumpe auf zu laufen? Der Duschschlau hat ja keinen elektrischen Kontakt an der Schnellkupplung.
Ich möchte den Fehler gerne eingrenzen und den Defekt zeitnah beheben. Danke!
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen
Hans
Ja das ist richtig - die Pumpe lÀuft immer.
Vielleicht ist in der Brause das Ventil kleben/hÀngen geblieben. Hast du mal beherzt auf den Brausekopf gehauen?
Habe ich, jetzt habe ich sie gerade auseinander gebaut und mir ist der Stift vom Taster oben weggeflogen...  😡 natĂŒrlich auf die Wiese... Kennt jemand die Teilenummer?
. Hersteller meine ich ist RK Reich. Da scheint innen bei mir an dem Dichtteller was defekt/undicht zu sein.
Bearbeitet von hans_771
Du brauchst ja maximal den Duschkopf.
Frag doch mal direkt bei Reich nach Ersatzteilen:
Such auch mal nach "Stellbrause", "Bidet Duschkopf" etc.
Okay, die passen dann vermutlich nicht 100% in die Schaumstofform im Schrank.
Vlt ist das was
Oder:
Oder:
Hallo.
Ich habe hier noch einen original Duschklopf rumliegen. Magst du den haben? Alles weitere gerne per PN.
Danke fĂŒr das Angebot! Gestern das verlinkte Angebot leider schon bestellt als Notkauf, weil wir am Tag des Herren unterwegs sein wollen und ich die Dusche am Baggerloch in der Lausitz brauchen werden. Vielleicht finde ich heute auch den verlorenen Stift auf der Wiese noch um eine Reparatur durchzufĂŒhren. Sonst melde ich mich und komme gerne auf dein Angebot zurĂŒck.
So, heute kam die Brause pĂŒnktlich aus dem Camping Shop. Das Modell macht einen deutlich wertigeren Eindruck, die Brause ist gleich, der Schlauch aber nicht mit dem ab Werk zu vergleichen. Der ist aus Metall, lĂ€sst sich besser rollen, ich glaube ich werde das Set gleich so behalten.
    Tigero Arel
