Diebstahlwarnanlage aktivieren
Antaris
Nee, ist gut, danke, ich wollt's nur wissen.
Und wir alle erinnern uns noch an das Raunen des Entsetzens in der Ganovenwelt 😲 bei der Einführung von SafeLock...!
Die Innenraum Überwachung wird wahrscheinlich nicht ohne Einwurf von Münzen funktionieren.
Ich denke nicht das die Sensoren vorhanden sind.
Neigungssensoren hat er ja eh also könnte durchaus der ein Aufladen bemerkt werden.
Der Innenraumsensor ist zumind. im T6.1 bei fehlender werkseitigen AA auch nicht vorhanden.
Was zu programmieren geht ist hier nur die "Alarmanlage light" also das öffnen der Türen.
  • 10 Monate später...
Moin Antaris,
was für ein Gerät ist denn dein OBD11?
Wie wird es gemacht, geht das über ne App, oder zeigt das Gerät an, wie und was ich ändern möchte? Mir würde diese Funktion mit Alarm beim Öffnen der Zugänge schon ausreichen, ein Neigungsalarm wäre natürlich auch wünschenswert, da unser Cali bereits mit Bearlock ausgestattet ist. Unser letzter T6 Multivan wurde uns letztes Jahr leider gestohlen, das möchten wir nicht noch einmal erleben.
Beste Grüße
Pat
Bin zwar nicht gemeint, aber OBD11 ist ein Dongel wie viele andere. Einstecken an Schnittstelle im Auto App auf dem Smartphone starten. Verbindung über Bluetooth. Zündung an und es kann losgehen.
Gruß Jörg
Sorry, fast off-topic: wenn ich bei den einschlägigen allgemeinen Kaufadressen nach OBD sucht gibt es Teile zwische 15€ und 120+Euronen.
Daher die vielleicht blöde Frage: tut es das Billigteil, oder gibt es relevante (sic!) Dinge, die ich nur für viel mehr Geld erreiche?
Asche auf mein Haupt wenn aus Sicht der Kenner hier die Frage unqualifiziert ist.
Dank an Zille und die Frage von Californiger stelle ich mir genauso. Mit welchem OBD 11 kann ich die Alarmfuktion freischalten, muss es ein bestimmtes Gerät sein, oder tut es auch das low Budget Gerät?
Meine Antwort kommt zwar ein bisschen spät, aber ich habe mich genau für das OBD eleven entschieden weil ich etwas alternatives zu VCDS suchte. Bei den ganzen günstigen dongles weiß man meist nicht wo sie herkommen. Das OBD eleven wurde in Europa entwickelt und der Server steht auch in Europa. Aber am vielleicht wichtigsten ist nicht das dongel selber, sondern die Software und alles was dahinter steckt. Bei obd eleven gibt es eine Freigabe vom VW Konzern. Dementsprechend funktioniert das sehr gut auch mit neueren Fahrzeugen. Ich habe meinen dongle jetzt schon bei Audi, VW und Skoda benutzt und es hat überall tadellos funktioniert.
An meinem Skoda habe ich deutlich mehr geändert als an meinem Bulli, so zum Beispiel virtual Surround Sound, skandinavisches Tagfahrlicht und den kompletten Spurhalteassistenten.
Man muss sich im Prinzip nur im Internet irgendwo eine Anleitung raussuchen, welche Bits und welche Einstellungen zu verändern sind. Und dann hat man die Funktion, so lange vom Auto her alles schon passend verbaut wurde. Daher ist es mit dem neigungssensor bei der Alarmanlage nachrüsten etwas komplizierter. Zumindest lässt es sich schwer ausprobieren, ob es funktioniert hat.
Super, also ist das OBD Eleven nicht gleichzusetzen mit dem OBD 11?
Hast du einen Link oder eine genaue Bezeichnung dazu?
Bearbeitet von Pat6.1
Is das gleiche, nur andere Schreibweise
es gibt nur ein :
ODBeleven
ODB Eleven
ODB 11
ODB11
Und wenn ich mir deine Fragen oben so anschaue:
Man sollte schon Ahnung davon haben, was man wo macht/umstellt 😏😉
Einfach so darin herum klicken is nicht 😏
Bearbeitet von wunderwuzi
Dem kann ich mich nur anschließen.
A) man sollte wissen was man ändern möchte.
B) man sollte ein grundlegendes Verständnis dafür haben, was man da tut.
Bei OBD eleven gibt es zwar auch one click Apps, die einem bestimmte Funktionen per Knopfdruck freischalten. Die Kosten aber extra.
Es gibt aber auch noch andere Anbieter, die Sonne etwas verkaufen. Z.b k-electronic
Nach beiden Produkten kann man auch einfach googeln.
Man muss halt wissen, dass alles, was man mit solchen Geräten einstellt auf eigene Gefahr und Verantwortung passiert. Für die allermeisten ist es wahrscheinlich einfacher jemanden in der Nähe zu suchen, der einem so etwas machen kann.
  • Danke 3
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Werbemehl stefangeyer colestar Tomtom911 deepdive2000 TattooCali skol StefanHamburg Skeeper haharry Christo66 Bulli-JS Litox Zoltaaaan n0v0 WilfriedB.
