Kederschiene Frage
kann mir jemand sagen wie ich diese Spitze der Kederschiene zerstörungsfrei demontieren kann?
Danke schonmal!
Mein Vorgehen wäre:
Vorsichtig erhitzen und mit Zahnseide „absägen“.
Hallo, wird hier die Gummikederschiene / - Abschlusskappe oder die Alukederschiene mit dem Kunststoffvorderteil (Regenabweiser)gemeint? Letzterer ist nämlich mit Karosseriekleber o. ä. geklebt.
Gruß  C. !
Letzteres.
ok, dann ist das Teil auf den Lack geklebt?
D.h. vorsichtig abtrennen mit, wie erwähnt, Zahnseide.
und zum wieder befestigen kann ich z.B. Sika Flex nehmen, oder?
Frage: warum willst Du die Kappe entfernen?
Willst Du etwas spezielles montieren?
Eventuell gibt es andere Lösungswege, aber dafür wäre gut, dein Ziel zu kennen.
Da hab ich im Dachspoiler Rostblasen. Die wollte ich entfernen lassen. Geht leichter wenn das Teil ab ist.
 Ich eine andere Frage,
wozu ist diese Gummi Kederschiene?
verstehe das nicht.
die Alu Relingleiste, verklebt am Dach, hat eben einen C Querschnitt und keine  runde Halb O Querschnitt der zum Einziehen eines Zeltkeders benötigt wird.
Konkret: Es ist ein langer Zwischenadapter…
Hallo, und sollte verhindern, das man beim Einsteigen gleich ne Dusche abkriegt! (Die allerersten California hatten diese "Kunststoffkappe" noch gar nicht, so ca. 2005)
Gruß  C.
Ok, wieder etwas gelernt.
danke
Blumenkohl?
Ja, ein bisschen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    JM96 GoodTime Bastix
