Akuter Schwächeanfall bei Vango Hering
Highlander1312
Guten Abend zusammen,
Endlich wieder auf großer Fahrt. Frisch an der Costa Brava angekommen, erst mal die Heringe vom neuen Vorzelt reingekloppt. Da wir keinen Garten haben, ist es (dummerweise) der erste Aufbau. Wir haben uns ein Vango Kela V Air Low gekauft. Jetzt das Problem: Die Heringe (Bild anbei) bekomme ich egal wie nicht raus. Es ist kein extra Tool dabei (vielleicht Lieferfehler?!) Und egal, ob mit Schnur oder den Pinökel von dem 2. Hering, nichts geht. Das Plastik biegt sich eher... Nun war das Zelt eigentlich zu teuer, als dass es da keinen Trick gibt. Weiß jemand was? Es würde uns sehr helfen. Vielen Dank!!!
Grüße, Highlander
  • Antworten 6
  • T2-Fahrer
  • calimerlin
  • SW4956
  • Highlander1312
Hallo Highländer,
eigentlich sollten diese Häringe gut wieder rauskommen, wenn man sie am Plastik packt und exakt in der Linie des Härings nach oben zieht. Einfacher geht es in jedem Fall mit einem Häringszieher, aber den hast Du ja nicht dabei. Ich würde daher mit dem Hammer den Häring seitlich bearbeiten, damit er in dem Loch ein wenig Spielraum bekommt (der Boden scheint halt sehr fest zu sein) und dadurch sich leichter herausziehen  läßt.
Viel Erfolg und gute Reise
Gustav
Vielleicht den Nagel genau in eine Wurzel gedroschen?
Mit einer WAPUZA sollte man das Ding doch packen und irgendwie rauskriegen können.
Evtl. hilft es,  noch irgend einen Hebel ansetzen (mächtig ist des Campers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft...)
Ansonsten:
Es gibt kein Problem, das sich mit Dynamit nicht lösen lässt....😜
Gruss,
Bei sehr trockenen Wiesenböden hilft auch mal ein kleiner Becher Wasser zum Einweichen.
Habe es selbst nicht geglaubt, aber hat funktioniert.
T2-Fahrer
Einem Stein danebenlegen als Unterlegkeil und mit einem 2. Hering anhebeln, hat bei mir das ein oder andere mal funktioniert.
Gruß Thomas
Zimmermannshammer ist da auch immer hilfreich.
Ich würde ähnlich drangehen, wie oben beschrieben, Wasser, seitliches Klopfen und im schlimmsten Fall unseren Klappspaten bemühen und ein wenig frei graben, um mit Wasser und seitlichem Klopfen weiter zur Spitze zu kommen.
Wir haben das gleiche Zelt, hatten schon Spaß damit im Lake District.
Viele Grüße & Erfolg, Jochen
    loctus
