Demontage Fahrradträger
RobertLudwig
All, ich finde nirgendswo die Bedienungsanleitung, wie der Original VW Fahrradträger demontiert wird. Angeblich soll das ja ganz einfach sein. Ich würde gleichwohl gerne wissen, welche Schrauben ich wie lösen muss und wie er eigentlich oben in der Heckklappe befestigt ist. Eine Kurzbeschreibung hier wäre sicherlich auch hilfreich. Ich danke euch. Daniel
Auch wenn Du den Träger als Ausstattung mitgekauft hast, sollte eigentlich das Handbuch dabei sein. Darin ist die Aufbauanleitung. Für die Demontage macht man das Ganze rückwärts.
Es gibt übrigens 2 verschiedene Original VW Fahrraddträger. Ich kann nur für den "neuen, hässlichen" (Thule) genaues sagen, nicht für den "alten, schönen" (Logo), aber meines Wissens ist die Befestigung nahezu gleich: Der Träger ist unten an den "Greifern" in Richtung der Heckleuchten mit jeweils einer Schraube befestigt. Diese sind zu lösen (dazu muss die Heckkappe leicht geöffnet sein, damit man von unten an die Schrauben kommt). Oben ist der Träger nur eingehängt. D.h. man hebt ihn von unten an und kann ihn dann oben herausnehmen. Es ist hilfreich, wenn man dabei zu zweit ist -- jedenfalls beim ersten Mal.
Das gleiche beim anderen Träger.
Vielen Dank für die Beschreibung. Das hilft!
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Wrenchturner Chavrioel Mr_Burns MountainAndOcean kingkornhawaii Raschied1 thefab BePo fireball Eckrimi Ruebeontour Onki Alexcr rennbulli John-Knecke hille27
