Flyrace Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 Leider habe ich nichts über die Suche gefunden, wo kann man die Verriegelung für das Tischbein bestellen? liebe Grüße Gordon Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alle VW Teile gibt es an der Teiletheke im VW-Autohaus… Oder nach Recherche der Teilenummer im Internet. 2 Link zu diesem Kommentar
Flyrace Geschrieben 11. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2023 Vielen Dank für die Antwort Aber gibt es auch diesen Riegel einzeln oder nur den ganzen Tisch? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 Wenn es eine Teilenummer hat, dann bekommt man es einzeln. Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 Du suchst wahrscheinlich dies Teil 7H7098520A Befestigungsteile für Tischplatte, kostet ca 50€ Kai Link zu diesem Kommentar
Flyrace Geschrieben 12. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2023 Eigentlich benötige ich nur diesen Verschluss, muss man wirklich das ganze Set kaufen?? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
uteundolaf Geschrieben 12. April 2023 Teilen Geschrieben 12. April 2023 Bei unserem Cali hält das Tischbein auch nicht mehr richtig, so dass immer wenn man ihn ausklappen will das bein von allein laut scheppernd ausklappt. Ich habe versucht das zu beheben und zuächst auch gedacht dass dieser Winkel, der bei dir gebrochen ist, die Hauptlast trägt und ausgeleiert ist. Ich musste aber feststellen dass die Festigkeit der Verriegelung beim Einrasten von zwei kleinen Nasen weiter oben im Bereich des Gelenks erbracht wird, die sich vermutlich um Milimeter-Bruchteile abgenutzt haben. Ich habe auf diese Nasen beidseitig Panzertape geklebt und nun hält das Bein wieder schön stramm und klappt nicht selber aus. Der Winkel der bei dir gebrochen ist hat mindestens einen Milimeter Luft zum Bein. Ich vermute er dient der Vermeidung von Geklapper während der Fahrt wenn der Tisch vertikal eingeklappt ist und nicht der Fixierung im ausgeklappten Zustand 2 2 Link zu diesem Kommentar
Flyrace Geschrieben 12. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2023 Super vielen Dank für die Ausführliche Erklärung, ich habe unseren Cali gebraucht gekauft und habe es jetzt erst bemerkt, ich werde nachschauen ob es bei mir auch wie von dir beschrieben funktioniert Link zu diesem Kommentar
guidoh Geschrieben 11. August 2023 Teilen Geschrieben 11. August 2023 Bei mir war auch der Klicker abgebrochen. Ich habe dies gelöst, da ich 2 Magnete Ø15x1mm (von Ali) mit doppelseitigem Klebeband befestigt habe. Die Magnete sollten recht schlaff sein, wobei das Beinteil gut gehalten wird und trotzdem leicht herunterfällt. Im Gebrauch und in der Fahrposition braucht man die Magnete nicht mehr. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 11. August 2023 Teilen Geschrieben 11. August 2023 Magnetist gut, bei mir hält seid 4 Wochen ein Stück 2x2 cm Velcroband das Tischbein. Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 20. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen lieben Dank für das Teilen dieses genialen Kniffs. Es hat bei uns - allerdings nur mit Tesafilm, da gerade nichts anderes verfügbar - super funktioniert! 🤗 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 20. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
