T6.1 Batterie unterhalb des Kleiderschranks ausbauen- unmöglich?
Blumenprinzessin
Guten Morgen, wie kann man die Batterie, welche sich unterhalb des Kleiderschranks befindet ausbauen? Der Platz ist so eng, dass es schier unmöglich scheint. Oberhalb der Batterie wurde werksseitig eine Art Endstufe verbaut ( vermutlich Sound-System). Habe einen T6.1 Ocean Edition. Nach einer Nacht im Testmodus ( nur Kühlschrank und Heizung waren in Betrieb) war heute früh alles aus ( Test vor dem Haus 😉). Lt. Werkstatt wurden alle Batterien geladen.
Warum willst du die Batterie ausbauen? Die „Endstufe“ ist das Ladegerät für die beiden Zusatzbatterien. Hast du kein ladekabel für den Aussenanschluss bekommen?
 Jochen
Das geht schon.
Mess doch erstmal die Spannung der beiden Batterien.
Sollten die unterschiedlich sein, denke ich das die Polsicherung der hinteren Batterie defekt ist und nur die unter dem Sitz entladen wurde.
Bearbeitet von MM15
Also, die Batterie kann man schon ausbauen.
Dazu, den halter mit einer 13 Nuss (müsste es sein) lösen, dann kann man die Batterie leicht anheben. Ich mach dass immer am oberen Falz, wo der "Deckel" angeschweißt ist. Dann links und rechts schaun, dass man mittig durch das Loch kommt und dann die Batterie rausziehen. Mit den Kabeln ist es bisschen ein Gewurschtel, aber sie sind lange genug. Aufpassen muss man wenn dann ein bisschen mit dem Belüftungsschlauch, der Knickt schon gerne mal ab.
Aber es geht.
Hast du den orangenen Stecker in der CamperUnit gesehen, also leuchtet dieser? Hattest du überhaupt Strom am Ladegerät, oder was eventuell der FI/Leitungsschutzschalter im Schrank hinten auf aus.
  • 3 Jahre später...
Auch wenn hier seit Jahren niemand mehr geschrieben hat, so möchte ich gerne kurz meine Erfahrung zu dem Thema teilen. Vielleicht hilft es ja jemanden.
Es klappt ganz gut, wenn man zwei Pfannenwender eingesetzt. Der große mit der breiten Fläche (z.B. IKEA Hört, Wok-Pfannenwender) wird zum Hochlupfen der Batterie genutzt (da sind oben so kurze Kunststoff-Überstände). Der zweite - und wichtig: dieser muss vorne ganz flach aufgebaut sein - wird dann schnell unter die Batterie geschoben. Durch das Gewicht der Batterie "gleitet" diese dann auf dem Pfannenwender nach draußen. Ich habe das mal versucht, fotografisch festzuhalten*. Da ich Linkshänder bin, sollten die Pfannenwender bei Rechtshändern dementsprechend gehalten werden.
2 Dinge sollten aber unbedingt vor dem Ausbau beachtet werden:
1.) Den Lüftungsschlauch der Batterie auf der rechten Seite abziehen. Den kann man später, nachdem die Batterie wieder eingebaut wurde**, einfach wieder einstecken.
2.) Einen Kantenschutz aufbringen, sonst "zerballert" man sich die Halterungsschienen für die Klappe. Ich habe hier spezielles Scotch-Abklebeband, das sonst zum Ankleben bei Lackierarbeiten benutzt wird, eingesetzt und das dann wirklich komplett oben, unten und an den Seiten verklebt.
* Ich habe keine Ahnung, ob das Vorgehen VDE-konform ist, geschweige den "best practice". Aber bei mir hat's so sehr einfach geklappt.
** Meine Anwendungsfall sah nicht den Austausch, sondern den Wiedereinbau der Batterie vor (Stichwort: Califaktur).
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    RedLeffer deepdive2000 Lidlroadtrain MTB_Cali sideral Binonline Walterb PaulW Bernd1951 CherryBuzz Chris_Letti GaPie SirViper Multi22 Mark76 hensfens1 escarabajo cbraatz SirHenry Franz T. pku70 reinersurfer M4rKu1988 ktmchris Kalif.Ornia p.eter Ferdl Mario2u Kombi Zabaione T3-4-5 Tim_Jochen classicline2009 Surflurch T2-Fahrer Endamt Sandraeb snipy golf62 magicrunman chillo Gaessje Bulli53 Rolltogether FrankB llds25 -michaR- w1ls0n Bulli-Bike-Boulder-Beer oceanfrank Semmel200 FrontrolloT6 tonitest exCEer derDicke DonPellegrino Californiger Tiatia MrHomn Teletron Nero3 günni_ms Zille Emmental Gammbaer
