"Wasser lassen"... mit Sicherung?
37grad
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen!
Bin seit vergangenen Donnerstag endlich stolzer Cali-Besitzer! Sensationell! Aber da stellen sich jede Menge Fragen, z. B. wenn es um das Ablassen von Frischwasser geht: In der Betriebsanleitung steht, man mĂŒsse die Sicherung der Wasserpumpe "SI16" oder so ziehen und dann den Hahn senkrecht stellen, wenn man das Wasser aus den Leitungen ablassen will. Da ich erst in 14 Tagen wieder losziehen möchte, hatte ich das vor, um eine Verkeimung zu vermeiden. Nur, wo findet man diese Sicherung? Und generell: Macht Ihr das? Oder öffnet Ihr nur der Ablaßhahn vom Frischwasser und gut ist?
Es dankt und grĂŒĂŸt
Michael
  • Antworten 21
  • Tom50354
  • globerocker
  • JoJoM
  • Radfahrer
Hallihallo lieber Michael,
ja das reicht. Die Sicherung bzw. alternativ die Stromversorgung der Pumpe direkt am Tank (da kommt man einfach dran) muss man nur ziehen, wenn man das Fahrzeug frostsicher herrichten möchte.
Hallo Michael,
fĂŒr Keimfreiheit mache ich z.B. Micropur mit in das Wasser.
Damit konservierst Du Wasser bis zu sechs Monate.
Ablassen des Wassers nur vor dem Winter, sonst fÀhrt es bei mir mit, wenn eben noch ein Rest drinnen ist.
Hallo Michael,
und zum vollstĂ€ndigen entleeren des Frischwassertanks solltest Du auch die EinfĂŒllöffnung öffnen. Da es sich um ein geschlossenes System handelt, brauchst Du Luft damit das Wasser vollstĂ€ndig ablaufen kann.
Gruß Karsten
Moin zusammen,
so mach ich es auch meistens.
Hallo Karsten,
... glaube ich nicht.
Irgendwo muß eine Be- / EntlĂŒftung sein, sonst wĂŒrde sich der Tank beim Abpumpen des Wassers zusammenfalten.
Nicht ganz Karsten.
Der Wassertank hat schon eine BelĂŒftung.
Allerdings ist dieser kleine weiße BelĂŒftungsschlauch so dermaßen schlecht verlegt, daß er oft abknickt und der Tank eben nicht richtig belĂŒftet wird.
Einige haben den Originalschlauch gegen einen lÀngeren, flexibleren Schlauch getauscht, der eben nicht mehr abgeknickt werden kann.
Vielen Dank Euch allen! Der Grund meiner Frage war: Bei meinem bisherigen Womo konnte man die Leitungen separat entleeren. Hatte das damals nicht immer gemacht und - trotz Micropurzeugs - bildeten sich nach ein paar Wochen Algen, die krĂŒmelweise aus dem Hahn gespuckt wurden. Eklige Sache. Nachdem ich regelmĂ€ĂŸig die Leitungen entleerte, war Ruhe. Aber beim Cali ist das dann wohl kein Problem. Perfekt!
Danke und Gruß
Michael
Hallo Yves,
danke fĂŒr den Hinweis. Ich mußte bisher immer die einfĂŒllönung öffnen um alles Wasser aus dem Tank zu bekommen.
Ich werde den schlauch suchen und ggf. ersetzen.
Danke Karsten
Moin Michael,
im Winter ist die Anlage ja normalerweise wegen Frostgefahr entleert. Ich spĂŒl die Anlage incl. der Leitungen im FrĂŒhjahr ordentlich mit einem Reinigungsmittel durch. Dann war bis zum Herbst mit Algen bisher Ruhe.
Reinigungsmittel wÀre z.B. sowas hier:
Als Tipp: Du mußt im Kleiderschrank (BĂŒgelschrank) die RĂŒckwand entfernen. Ist mit drei so KunststoffdĂŒbeln befestigt.
Dann kommt man an den BelĂŒftungs- und auch EinfĂŒllschlauch ganz gut hin... Naja, gut... wie es eben so geht im Cali... ;)
Hallo Michael,
hier bewahrheitet sich wiedermal man sieht sich mehrmals im Leben.
War damals 2005 mit Frau und Golden Retriever und jungfrÀulichen Cali auch dabei.
Siehst Du, jetzt bist Du auch stolzer Cali-Besitzer. Viel Spaß und unfallfreie Fahrt damit.
Servus
Werner
PS: zur Erinnerung ein paar Fotos.
Coool!
Leasingsilber und ravennablau. Kein Cali mit 3. Fenster und nur einer mit MĂŒtze :).
Erstes Treffen am Gardasee und Michael gehörte zum Kamerateam?
Um Auflösung bittet ...
Ja er gehörte zum TV Team!
Und Ja es war das allererste unvergessene Lagotreffen (noch drĂŒben auf dem San Biagio)
